Причина стука
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 29 май 2009.
  1. aleks62
    aleks62 Bad e-mail
    8 июн 2009
    18
    AUDI ALLROAD 2.7T 01г.
    поменено всё и балоны тоже может чтото с опорником( не спускает)
  2. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Ребяты, был сегодня у хорошего спеца. Резюме: стучит амортизатор. Это очень похоже на правду. Даже после замены на новый стук может быть. Сам раньше лично был в такой ситуации с двумя своими А6. Замена задних аморов на новые не убирала стук, а шёл он именно от них. Поменял несколько пар разных производителей, и только оригинал частично снял проблему. Но только частично. Стук всё равно остался, только изменился его характер. Хозяин сервиса ( а именно сервис покупал аморы) засунул невысокого сервисмена в багажник моей тачки и катал его по ямам. Стучали задние амортизаторы!! Новые! В результате пришлось самому заказывать оригинал в Германии. И повторюсь, что стук полностью убрать не удалось. Почему у большинства стук слева? Возможно, левый амор постоянно больше нагружен весом водителя. И умирает поэтому первым. Кстати, вопрос тем, кто поменял оба амортизатора, если послушать внимательно, слышен ли стук справа на кочках?
  3. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    хммм, а ты знаешь, очень интересная теория и возможно ты прав, всмысле проблема которую ты описал имеет место быть!
    тогда корректнее спросить людей не кто поменял передние оба аморта на новые, а те кто поставил на перед арноттовские аморты(бильштейн) и спросить у них есть ли какой-нить звук в отличии от наших оригинальных?
    P.S. И кстати, почему получается, что аморты издают глухой звук только на малой скорости на совсем мелких неровностях, но на тех же лежачих полицейских молчат?
  4. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    На лежачих полицейских они всегда будут молчать. В этом случае отсутствует резкий удар в колесо. Именно резкий и несильный, который производят мелкие кочки.
  5. aleks62
    aleks62 Bad e-mail
    8 июн 2009
    18
    ну какже так за такую цену и стучат новые(но стук преблезительно оттуда)не понемаю
  6. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Новые оригинальные или нет? Я выше про новые писал, моей битве с амортизаторами уже скоро 5 лет стукнет!
  7. aleks62
    aleks62 Bad e-mail
    8 июн 2009
    18
    не вдовался в подробности что за фирма но сняли точно токиеже с имблемой ауди. по видемому( и по чене 12000)оригирал
  8. vovanius
    vovanius Завсегдатай
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    А почему тогда при стуке отдает в руль? Аморт то никак с рулем не связан. А у меня похоже люфт где-то в рулевом. В понедельник поеду смотреть что и как
  9. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Нифига у меня не поменялся характер стука после замены амморов. Причем у старого аммора реально был "свободный ход", у нового ничего такого нет. Ездил на пассажирском месте - никакого стука не слышно - ни слева, ни с права. Сажусь за баранку - есть. Но ощущение такое , что стучит аммор.... Надо наверное самому привязываться к капоту и так кататься-слушать:rofl:
  10. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
  11. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    я на старой машине с таким же стуком менял пружины и аммортизаторры. стук не изменился.
    Зато вчера поменял рулевую тягу и передний нижний рычаг подвески слева. Стук практически исчез. Остался только на очень кривой брусчатке и то, почти незаметен, если не прислушиваться
  12. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    тоже отпишусь. Тоже нашёл причину стука - отдаёт в опору амортизатора таким неприятным стучком.
    В выходные буду разбирать смотреть....
    Аморты и все потроха ещё 2 тыс. не прошли.
  13. vovanius
    21 июл 2006
    991
    Allroad 2003 год,
    поменял оба рулевых наконечника-стук пропал
  14. alexeich-san
    alexeich-san Завсегдатай
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    !!!!!!!!!!!!!!! у меня тоже самое!!!!!!!!!!! причины в сервисе не нашли!!!!!!!!!!!!
    ТАК ЧТО ЭТО СТУЧИТ-ТО, ТОВАРИЩИ?
  15. aleks62
    aleks62 Bad e-mail
    8 июн 2009
    18
    не знаю что но всегда с утра
  16. san_nitrous
    san_nitrous Завсегдатай
    1 ноя 2004
    852
    Audi Allroad 2,7Т
    +1 такая же фигня была, поменял наконечник, все пропало, хватило на 20 тысяч, буду опять менять
  17. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    вот начитался я в этой теме страстей про стук слева впереди и прислушиваться начал к своему авто- не стучало...
    проехал около 5 тыщ км по разным дорогам, недавно вообще по остаткам от дороги проехал около 20 км и ... ЗАСТУЧАЛОООО!!!!
    ну думаю, всё, труба дело- придёца тему курить и ещё самому маяться, но оказалось всё очень просто- потерялся болт крепления защиты и именно слева!!!
    закрутил новый болт и стук пропал!!
  18. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Даааа...Какая темка жгучая оказалась!! Вывод делаю: стучат все по-разному!:laugh: Но почему слева? Видать налево часто ездите, господа клубни! :bt: А если серьёзно, если в нормальном сервисе не находят причину, то скорее всего стучит аммор. Только его нельзя продиагностировать без специального стенда. Все остальные железяки легко проверить.:nod:
  19. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    Тоже стучит там же, но есть нюанс. Стучит только когда начинаешь движение, после проката по асфальту и повторном сьезде на кочки стука нет никакого. Понаблюдайте! По моему это как то с связано с корректировкой пневмы во время стоянки и датчиком положения кузова т.к. все железки ходовой новые.:[:]||||||
  20. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    Поддерживаю
