Причина стука
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 29 май 2009.
  1. counter
    counter Участник форума
    8 май 2009
    373
    Audi Allroad, 2.7T, 12/2003
    Обратил внимание что у меня стук пропал при езде на первом уровне... свертесь... может у кого-то так же?!
  2. Краказябра
    Краказябра Новичок
    11 сен 2009
    3
    AUDI A8
    Едил на 2-х А8, 5 лет на своей мечте - ALLROAD, у всех болезнь - стук рулевой рейки. Лечили подтяжкой, помогает, но не на долго и руль становится заметно тяжелее. На вседорожнике рейку поменял, на А8 пока терплю.
  3. Краказябра
    Краказябра Новичок
    11 сен 2009
    3
    AUDI A8
    Причем стучит только на небольшой скорости на небольших ямках/кочках.
  4. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    У меня тоже стук был справа с теми же симптомами что вы все описываете, причём на холодную сильнее, на прогретой почти исчезал, вибрация была справа, резкие толчки при переключении селектора передач и при торможении. Все болячки разом исчезли после замены внутр гранаты.....
  5. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    Народ, у меня ничего не стучит слава богу. Но работая по аудям в былые времена, на А6 4С искали один раз похожий стук. Оказалось, что немного ослабло крепление самой рейки к кузову с левой стороны. Там два болтика подтянули и дядя уехал счастливый. Сейчас посмотрел, крепление у нас немного отличается, но тем не менее, проверить данный момент не повредит, тем более ничего оно не стоит :)
  6. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Насколько я понял, проблема тут у многих связана с тем, что после прогрева стук уходит. А прогрев никак не связан с разболтавшимся креплением. У себя в поиске стука я уже поменял рейку, все рычаги, и стойки, амортизаторы и балоны стук присутствует. Сегодня на ночь оставляю у официалов, завтра утром на "дёргалку" поставят.
  7. Oracle
    Oracle Завсегдатай
    15 сен 2003
    560
    BMW 320xd f30
    Ребята, привет!
    В общем - я у себя нашел, что стучало - верхние рычаги подвески.
    На подъемнике ломиком не находили проблем, но положив руку на рычаг и перекладывая рулем стойку слева-направо - явно проявился люфт рычага.
    Поменяли и все ОК.
    До этого - сам был убежден, что проблема в стойке аммо.
    Удачи
  8. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
  9. gosha 18 reg.
    gosha 18 reg. Новичок
    30 июл 2009
    14
    audi allroad 2.5TD 01г.
    У меня тоже похоже стучит рейка . скажите каким образом ее подтянуть. с низу на рейке какая то защита и добраться я до неё не могу.
  10. APB 2002
    APB 2002 Новичок
    28 сен 2009
    23
    А6 олроуд
    Было тоже самое, официалы однозначно утверждают что люфт именно в наружних шрусах, и про исчезновение стука после прогрева, также говорят.
  11. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    Есть тут одно наблюдение-соображение, кто-что скажет. Оставил машинку на 4 дня, ну и собственно вытащил 17 предохранитель, как многие советуют для проверки утечки. По возвращению все было гуд, завелся и поехал. Выехав со стоянки обратил внимание на то, что нету характерного стука в левой передней части, о котором все мы здесь кумекаем.
    А теперь соображение. Уверен что у всех кто читает сей форум, нос машины на утро ну хоть немного но приседает. А не может ли такое быть, что когда машина за ночь, ну очень медленно опускается, перепад температуры например, то в сей момент амортизатор как то не правильно начинает стравливать давление в стаканах, а на утро когда мы выезжаем на холодную, начинается выравнивание сего давления до нормального состояния, и в это время производится стук. Может я не совсем правильно передаю работу аморта, не судите строго я не механик, но если хоть немного эта мысль имеет право на существование, предлагаю всем кто заинтересован, произвести эксперимент для подтверждения идеи. Смысл в том чтобы на ночь вытащить 17 предохранитель, и послушать на утро наличие стука. И если у всех будет одинаковый результат, то решение элементарно - вывести куда нибудь тумблерочек от этого нужного предохранителя, и на ночь пользоваться им, или ещё как вариант перед поёздкой покачать машинку за левое крыло.
    ЗЫ. Кто испытает, прошу высказаться здесь, для понимания правильности идеи.
  12. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    Судя по моим наблюдениям все происходит именно так. Я тут уезжал на 5 дней в А-Ату, машину оставил на 1 положении, заблокировав пневму. По приезду завел, поднял на 2 уровень и отметил на подсознании что при движении стука нет. Как бы мое мнение, что стучит прослабленная пневма после длительной стоянки, потом все это выравнивается элекроникой. У меня после 5-10 минут движения по асфальту стук пропадает вовсе, хоть потом весь день по кочкам гоняй. При подборе авто, давным-давно, катался на многих уродах, созванивался, подьезжал на какую-нибудь стоянку, брал машину и ехал. Стучали все до единой! У меня в сознании этот стук связан с моментом настройки пневмы в движении. НЕ ПРИДАЮ ЭТОМУ ЗНАЧЕНИЯ.
  13. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
  14. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    Технически обьяснить не могу, это что-то из темы, когда передние двери в мороз не закрываются. Отношу к особенностям конструкции, не более.
  15. Жара
    Жара Новичок
    9 июн 2009
    83
    Audi Alroud
    У меня такая проблема точнее шляпа,было сухо с парвой стороны был хруст при повороте руля,начались дожди хруст пропал!но в июне когда загнал машину на подьемник менял пыльники на шрузах с левой стороны и справойй но с левой только наружный потомучто были потрессканные,а вот с правой когда начали менять наружный оказалось что внутренний порван наглухо,но мужики которые в сервисе сказали что смазка еще была в шрузе,такчто 50-50% или будет все ок или шляпа,вот хотел поинтересоваться может быть хруст из-за внутреннего шруза?и при разгоне вибрация после 90 км/ч и до 120 потом все ок,и когда ставишь машину на P вибрация чувствуеться!
  16. demidrol
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    Могу сказать точно, что когда ставишь машину на Р, то от шрусов точно нет вибрации :)
    А если по теме, то попробуй поездий на разных режимах подвески на скорости, при которой возникает пик вибрации, если будет меняться характер (сильнее, слабее), то меняй трипод(ы). У меня так было.
  17. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Млях!!!! Верхний левый рычаг задний был просто убитый... Он и стучал у меня. А ведь сервис так и не нашёл причину, когда обрашался к ним месяц назад.....Щас всё просто супер, ничего не стучит, почти как в жигулях!
  18. Жара
    Жара Новичок
    9 июн 2009
    83
    Audi Alroud
    Попробовал вибрация одинаковая.думаю может для начала надо отбалансировать колеса?!=)
  19. Serebrjany mir
    Serebrjany mir Bad e-mail
    11 сен 2009
    28
    Тоже был стук... Все у Петровича и на Свиде смотрели, смотрели - мол у тебя все в порядке. Ну, может, у меня уже в голове стучит - опять смотрели, смотрели - у тебя в голове стучит... В итоге была оторвана рейка с правой стороны, а этого было не видно, пока она не откинулась...
  20. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    На этой неделе нашли причину сразу двух стуков.
    Спереди слева. Смотрели многие во многих местах, почти убедили меня в том, что я сумасшедший, а подвеска в отличном состоянии. :icon_suicide: Очередной мастер оказался мастером - левый рулевой наконечник, другие не почувствовали. После него сам шатал - щупал - слушал - не почуствовал. Но заменили. Счастье. :thumbup:
    Справа сзади - рамка болтается. Другой мастер, после нескольких, в т.ч. сделал следующее: открыл двери и глядя на рамки опускал-поднимал стёкла. До сих пор в шоке. Ни этой дверью ни стеклоподъёмником на ней практически не пользуюсь. Завтра устраню. Опять будет счастье. :thumbup:
