Приемистость 2.0 BRD
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Timur_Kazan, 11 июл 2011.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    В этом двигле проблема обычно с ЕГР и дергание от него. Но может быть и проблема с частичным умиранием одной из форсунок либо мозга, который ею управляет. У тебя стоят пьезо форсунки и нет сажевого фильтра.
    Форсунки проверять смысла нет - а вот в ЕГР "залезть" нужно обязательно.
  2. mambas
    mambas Bad e-mail
    26 фев 2011
    64
    Audi А4/B7 2.0TDI
    Вы уверены что пьезофорсунки?
  3. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    У меня тоже есть такое- около 1850 оборотов на любой передаче чуть подергивается. Буквально до 2000 и все (1-2 рывка). Потом ни каких симптомов.
    Причем, если не укоряться резко, а плавненько догнать более 2000, то ничего не происходит с машиной. Как ехала так и едет, без подергиваний.
    Егр смотрел, там все чисто оказалось, клапан закрыт был когда разобрал все. A3 2.0 tdi, BMM + DPF
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    А заполненность сажевого проверил?
  5. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    Да, я на межгород часто езжу, думаю с ним все в порядке быть должно. Ниразу сам не просил регенерации за 60к из 200к пробега. Рывки причем эти не всегда, можно топить сразу и все плавно, потом опять разгон и рывок. У меня может параноя уже из-за этого), кажеться, что иногда слышно какой-то металлический звук в районе коробки, как-будто заедает что-то. Самый ощутимый рывок на 2-ой, на 3-й передаче слабее, на 1-ой и 4-ой не замечаю впринципе.
    Если вообще снять фишку с ЕГР, можно так немного поездить для теста?
  6. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Логи лучше сними 003-010-011 и тебе больше подскажут с чего начать.:nod:.А фишку с ЕГР на таком моторе снимать не стоит, получишь чек и аварийный режим.
  7. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    ок, сегодня попробую, спасибо)
  8. Ryuga
    Ryuga Новичок
    9 янв 2012
    23
    Ауди А3, 2.0тди 05
    Сделал 3 заезда, машина чипованная, затыки и до чипа были, только пореже)
  9. mambas
    mambas Bad e-mail
    26 фев 2011
    64
    Audi А4/B7 2.0TDI
    progrommist
    у меня противосаживого фильтра нет
  10. bumaga
    bumaga Новичок
    3 авг 2011
    19
    А4/в7 2.0tdi 2005г
    #30 bumaga, 5 апр 2012
    такая же ерунда с подергиванием в диапазоне 1800-2000 оборотов с характерным звуком http://www.youtube.com/watch?v=LZUbo_mNDZM так же этот звук слышен при резком сбросе газа на повышенных оборотах, но только в движении!!! проблема я так понял в эл.клапане N75
  11. bumaga
    bumaga Новичок
    3 авг 2011
    19
    А4/в7 2.0tdi 2005г
    так и есть проблема оказалась в неисправном клапане N75!
  12. VitalsonV
    VitalsonV Bad e-mail
    12 май 2013
    104
    A4/В7 2.0TDI, 2005
    Добрый день!
    удалось ли Вам победить вибрацию и с чем это было связано?
    завтра выложу видео как это происходит на моём автор, может кто поможет разобраться.
    Кстати,когда переключаю АКПП в ручной режим, то вибрация на 1500-2000 оборотов практически исчезает
