Мой опыт;после покупки авто было подобное недоумение и раздражение по поводу задумчивости коробки(6 ступка) Сделал чиптюнинг,коробка стала порезче.особливо в спортрежиме. По поводу динамики, по ощущением с места - как из пушки.А по факту - меня рвёт с места Гольф 6 2.0Т GTI (тоже чип),хотя по ТТХ он должен быть медленнее на 0.2 секунды.)))))))))
Не замечал.. давишь - сразу едет.. и на трассе и в городе.. Рвет таки с места.. Тапку даже приходится осторожно нажимать так как шипы жаль )
Нет, Евро 5 с мотором CDNC. Буквенное обозначение двигателя CDNC Конструктивное исполнение Четырёхцилиндровый рядный двигатель Рабочий объём, 2 л Мощность, кВт (л.с.) 155 (211) при 4300-6000 об/мин Крутящий момент, Нм 350 при 1500-4200 об/мин Количество клапанов на цилиндр 4 Диаметр цилиндра, мм 82,5 Ход поршня, мм 92,8 Степень сжатия 9,6 : 1 Порядок работы цилиндров 1–3–4–2 Система управления двигателя Bosch MED 17.5 Топливо Бензин с октановым числом 95 Нормы токсичности ОГ Евро 5
С какого бодуна? Вот фигню сами выдумают, а потом и даже верить начинают. Если глушитель с катализатором убрать будет мотор "на порядок" мощнее? ;-)
Тот же 2.0 TFSI, но для работы на этаноле. Буквенное обозначение двигателя CFKA Конструктивное исполнение Четырёхцилиндровый рядный двигатель Рабочий объем, см3 1984 Ход поршня, мм 92,8 Диаметр цилиндра, мм 82,5 Расстояние между осями цилиндров, мм 88 Количество клапанов на цилиндр 4 Порядок работы цилиндров 1-3-4-2 Степень сжатия 9,6:1 Мощность, кВт при об/мин 132/4000 – 6000 Крутящий момент, Нм при об/17,мин 320/1500 – 3900 Топливо Бензин Аи-95 1), в смеси с этанолом в любой пропорции, до 85 % этанола (E85) Система управления двигателя Bosch MED 1 Выбросы CO2, г/км 149 2) 1) Допускается использование неэтилированного бензина с октановым числом 91, однако при этом мощность двигателя несколько снижается. 2) Значение для Audi A4 с передним приводом и 6-ступенчатой МКП при использовании бензина Super, Аи-95, чем выше содержание этанола в топлива, тем ниже выбросы CO2.
без норм евро можно вернуть былую скорость реакции на нажатие акселератора. ну и изменить режим выхода на макс.мощность. но в пике все равно те же цифры будут.
