Приехал, порвало 2ва ремня одновременно АЕВ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий001, 22 янв 2011.
  1. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    если блоки одинаковы можно смело тады корячить от 8Е ВЕХ получается, и свою 5мкпп выкинуть,хочу 6мкпп:rock:
  2. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    у ВЕХ'a два интеркулера. турбина вроде другая. вообще в теме про тюнинх писали что на штатном низе мотор до 350 коней нормально ходит. бошки тоже практически одинаковые. Вот и вывод - лучше подбирать наименее убитый движок и турба+форсунки+чип. И фронтальник))). По моторам - таможить их надо? ну или как их привезти типа безномерные? Ты сам в литве живешь или временно там? Как решишь по своему мотору - отпиши чего получится с этим двигом в россии сделать.
    пс. насчет коробки - шестая передача и пятая у 5КПП одинаковы. то есть максималка не увеличится.
  3. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    Временно, двигло дамой не потащу.Так москву их с РБ таскают,и границ то нет РБ-РФ.В РБ кажется любой мотор до 2000у.е купить можно,а с ЛТ везут разобранные без блоков,и то вроде таможат 1кг 4евро.Ну или не таможат:D(у каждого свои дырки).По мкпп для понижения расхода топлива.
  4. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    лана потащил авто в гараж, ждет длинннннаааяяя неделька...:smile42:
  5. CrashMan
    CrashMan Новичок
    1 июл 2009
    3
    ТТ 225 02г.
    #25 CrashMan, 24 янв 2011
    Я брал голову от AEB за 10000р и ремонт встал в 7000... А тюнинх,... штука дорогая. Собаку съел на нем вместе со своей ТТ 225л.с. Если что интересно по поводу тюнинха, то Велком))))
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Димк... Удачи тебе... Возьми меня с собой... Всю жизнь мечтаю растарабанить какой нить движок без зазрения совести)
  7. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    поднимусь!:) дело вышло намного проще чем мне показалось на первый взгляд,вопросов очень есть много,но все вечером в результате хода действий.
    Распотрашив малость перед,выяснил куда и почему у меня мотор ел 0.7-1литр масла на 1000км.2 ГРМ не порвало!:rock:и я очень обрадовался!!!Но почему тогда она заглохла и крутит в холостую??? это вопрос....загадка...:shock: еще 1 загроздка - Как отключить моторчик кондея!!???:shock: там провода припаянны или фишка мудрая???
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    И куда?
  9. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ВЫдавливало походу из под прокладок)))
  10. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    сальник коленвала перед\зад, впускной коллектор,подсасывало воздух в дроселе,и самое главное,открутил масляный фильтр,смотрю у меня там теплообменник болтается,смторю гайка отвернута, вобщем снял,а прокладка там дубовая, гвозди закалачивать можно.Все поменял сегодня по мотору, завтра буду складывать все назад,искать причину почему заглохла...
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Стандартные места между прочим))) А эта прокладка нервов много кому сделала))) Хотя и стоит 15 или 30 рублей, оригинал))
  12. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    2 евро в ауди центре:D:icon_suicide: больше шкив коленвала мозг вынес,3 болта отвернул,4 провернулся!:mad: и этот моторчик кондея тож вынес мозг,но долго не думал:D а так все ровно отвернулось:thumbup:
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спекулянты блин)))
  14. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    Выглядело это все примерно так
    Вопрос: как отсоединяется провод с моторчика кондея?:shock:
  15. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    С вентилятора чтоли? Возле бачка гура.
    А как это ты его так разобрал? :D
  16. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    #36 Дмитрий001, 12 фев 2011
    Печальное состояние куллера:(
    пришлось все мыть-мыть-мыть, внутри мыл по отчету не помню кого, бензином Е98+компрессор:)
    В нижнем шланге куллера было маслице(ну можа столовая ложка и набралась бы по капелькам:D)
    с др стороны гофра воздушная сухая, а вот нижняя.Это нормуль?:shock:
  17. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Масло в кулере - норма.
  18. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    ну видно умельцы там поюлозили до меня, т.к пшел по проводу искать разъем....,и не обнаружил сия.:nod:А разобрал просто при снятии радиаторов открутил вентилятор и все остальное:D Вопрос: как я снял весь телевизор не отключив сие чудо,пришлось поднатужится:D
  19. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    #39 Дмитрий001, 12 фев 2011
    Сняв дроссель, увидел подсасывало воздух через прокладочку,вход со стороны куллера блестит!А вот др сторона
  20. Дмитрий001
    31 мар 2008
    2.025
    #40 Дмитрий001, 12 фев 2011
    по турбе: К03 у крыльчатки не большой люфтик есть вверх\вниз и то с небольшим усилием, а вот во внутрь\наружу мертво!
    во 2м распред где датчик, гнало очень сильно масло.+сальник колен вала\задний сальник.
