Приговор офицалов. Помогите с номерками.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем elf-total, 8 сен 2015.
  1. elf-total
    elf-total Участник форума
    20 авг 2009
    178
    Audi A6 quatro 2.8L 98г.
    Спасибо всем за ответы. Похоже реально проблема в торсоне.
    Есть мысль поставить АКПП б/у, но это кот в мешке. В нашем городе Тольятти похоже ремонтировать смысла нет.
  2. elf-total
    20 авг 2009
    178
    Подскажи как найти Этого Скитальца???
    Заранее спасибо.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Как определил???
  5. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Чем закончилась история????
  6. elf-total
    20 авг 2009
    178
    Привет. К сожалению история ничем не закончилась. Езжу и вибрирую :)
    Если честно достала эта проблема уже.
    В ближайшее время собираюсь ехать в Мск, попробую поменять коробку. Менять отдельно торсен наверное смыла нет.
  7. elf-total
    20 авг 2009
    178
    Найти бы людей с похожей проблемой.
  8. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.557
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    У знакомого на а4 была похожая проблема - вибрация усиливающаяся с ростом скорости - приговорили кардан, покупал б\у...Может конеш и не поможет - но я бы акпп с торсеном оставил бы на последок...
  9. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    У меня такая же беда! Так вот, что я делал- поменял привода в сборе, не помогло! Поменял ступицы с потшибниками- не помогло! И пришел к выводу что вибрации которые начинаются от 80км/ч и пропадают после 120км/ч - это колесные вибрации! Сам работаю в сервисе, недавно приезжала А6 переднеприводная, я прокатился и обнаружил вибрации один в один как у меня, Привез оригиналы 17е, переставили и вибрация пропала! У него стояли не оригинальные диски. При чем колеса балансировали- все в нулях, этим объясняется пропажа на некоторое время вибраций после балансировки колес. У меня стоят диски DOTZ с малиньким вылетом, себе пока руки не дошли поменять колеса ( ищу оригиналы с 35 вылетом)Поэтому, начните с малого- подмените колеса, а потом меняйте шрузы и торсены. И хотел бы немного описать признаки вибраций. 1) Вибрация при нажатии на газ и при ускорении, при отпускании педали газа - пропадает- внутренние ШРУСы 2) Вибрации на малых скоростях с качанием кузова и подергиванием руля , при увеличении скорости увеличивается - кривая резина (диски) 3) Вибрация на скорости от 80км/ч после 120 практически исчезает - балансировка колес ( грязь на внутренней части дисков ) 4) Вибрация начинающая с малых скоростей и увеличивающая с набором скорости и зависящая от скорости- кардан. Как то так, если не прав- поправте:wink:
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У меня вибрация пропала! Что сделал Я! Откапиталил редуктор,убрал все люфты! Вчера поменял Торсен с корпусом ! Т.К. был люфт флянца! Купил б.у. без каких либо люфтов! Торсен предварительно разобрал и помыл! Сегодня катался по трассе до 220 км.час. ни каких вибраций! Сегодня разобрал свой старый Торсен! Внутри как будто пластилин! Грязи много! Затрат много,ремонта тоже хватает! Но толк есть!
  11. elf-total
    20 авг 2009
    178
    Спасибо за ответы.
  12. elf-total
    20 авг 2009
    178
    Привет, ну наконец то кто то победил данную проблему. Где покупал торсен и сколько он обошёлся??? Я так понял торсен крепится к коробки??? Или замена требует полной разборки коробки?
  13. elf-total
    20 авг 2009
    178
    И ещё вопрос. Пропала ли дражание по кузову при трогании с места с вывернутым рулём?
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    В Минске 100$
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Торсен стоит сзади,снимаешь крышку и он вынимается! Крышка снимается без снятия акпп,но сложно! Мне в гараже на яме было сложновато!
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пока не пробовал,забыл!
  17. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    При старте с места вибрация или скорее дрож появилась. Скорее ее не было. Но я так думаю что Торсен стал более функциональным. Но это мое мнение.
  18. elf-total
    20 авг 2009
    178
    Звонил в ZF Мастер, хочу у них капиталить коробас. Сказали что торсен поменяют в подарок. Но время на такие дальние покатушки появится только в декабре. Как сделаю отпишусь.
    Так ты точно не можешь сказать, всё таки дело было в торсене или в заднем редукторе?
  19. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.451
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Редуктор Я сделал ещё летом! Вибрация оставалась! Вибрация уменьшилась при смене шиномонтажа! Нашёл новый с новым оборудованием! А вообще Я понял что вибрацию победить сложно!
  20. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ZF мастер-:down: слишком много было к ним нареканий,когда я звонил им в своё время,гарантия на коробас после ремонта была только за отдельную плату,хош год,хош два, хош каждый месяц продляй.
