Приговор ТНВД 2.5 AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrei 008, 15 апр 2013.
  1. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Машина была после аварии и ее при мне заводили, работала красиво, погазовал пару раз, проехал взад впередб чек не загорался (спиралька)
    Комп конечно не подключал
  2. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    #182 Александр73-999, 29 сен 2014
    Это вряд ли, ведь я потом опять собрал все свое и никаких проблем с форсунками нету, мне кажется тут что то другое :confused:
    Может лампочка чек-спиралька была там отсоединена, что бы покупатели не заподозрили чего
    Но работала машина очень красиво перед снятием насоса
    Ты про датчик цикловой подачи
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И как ты проверил форсунки? на качке на стенде?
    Просто аналогичная проблема уже была на нескольких машинах и с заменой форсунок ушла..причем именно форсунок, а не распылителей
  4. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Или я что то не понимаю, или тут что то не так.
    Когда я поставил назад свой родной насос, то ошибку не выбивает уже. Выбивало тогда, когда стояли мозги моего насоса, а низ того что купил :shock:
  5. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Про него.
  6. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    С датчиком все было нормуль, 4,1-4,7 что то вроде того
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Значит с низом механики ТНВД которую купил что-то не так, с дозатором для точности, и его брать совсем не стоит...имхо
  8. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Все понял
  9. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    ребята подскажите как можно проверить на целостность мозги тнвд. встал вопрос может и мозги не надо будет трогать при замене тнвд с двигателем. машина заводится тяга плохая когда на 3000 оборотах начинает скидывать до 2000
  10. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    на мозгах такая маркировка: 1 277 022 036 01843 972054z и мои которые стоят 0 281 001 740 868 081 может они взаимозаменяемые?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мозги либо работают либо нет, тяга плохая от железа...
  12. den4ikos
    den4ikos Новичок
    8 окт 2014
    12
    А6/С5 2.5TDI 98г
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    +1
    и еще от мозгов часто ошибки прописываются, их можно прочитать
  14. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    ПОСЛЕДНИЕ 2 года ошибка выскакивала 00550
  15. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    У меня тоже была эта ошибка, по моему вакуумный клапан n75 или Актуатор, одно точно связано с вакуумом.
  16. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот с этого и надо начинать.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ЧТД :umnik:
    причина в механике ТНВД, плохая подвижность поршня опережения впрыска :nod:
  18. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    понят. я буду ставить другой двигатель взборе. вот хочется понять мозги тнвд свои старые остовлять перепаевая или они не трогать тнвд так взборе и поставить на машину?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Именно так, твоё железо дохлое, главное правильно выставить цикловую подачу при постановке мозгов,
    читай
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293949
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если мозги ТНВД на "новом" движке идентичные твоим, то можно оставить их, иначе ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить свои мозги.
