Приговор ТНВД 2.5 AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrei 008, 15 апр 2013.
  1. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    #201 andrei 008, 28 окт 2014
    как сравнить? есть номера с мозгов... где их сравнить?
  2. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Сравнивать нужно последнюю букву в оригин. номере насоса.Если буквы одинаковые проблем не будет. Почтай тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318046
  3. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    поменяли двигатель, переставили мозги ошибок не каких по вагу. и не заводиться хоть ты тресни форсунки не брызгают совсем уже стартер сменили оборотов мало было
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вотздухс...
  5. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    прокачивали бензанасосам тнвд полный саляры
  6. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    тнвд не создает давление
  7. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    пальцем трубку затыкаешь, крутишь двигатель и нет не кого давления, прокачивали насосам весь воздух удалили бежало со всех трубок салярка. как проверить запорный клапан?
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Когда зажигание включаешь есть треск в тнвд?
  9. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    да есть...
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это только в Тобольске не создает
  11. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    и старый носос тоже перестал подавать давление уже всю голову сломали в чем можеть быть причина?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Пробуй заыодить с бутылки топлива прямо в ТНВД
    2 Дополнительный топливный насос с давлением от 1 до 1.5бар ставили?
  13. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Привет, вчера был на конференции фирмы Фаетон в Казахстане, они представители комп. Bosch, так вот что узнал)))
    Производительность и давление который дает насос очень важно, я думал главное что он давить а не производительность. Оказ вроде чем больше давить тем меньше производительность
    Вообщем какой нужен насос с производительностью, чтоб на низах и чтоб можно было систему прокачать?
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не менее 180л/час
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Надо сделать так, чтоб что при полной нагрузке, что на ХХ давление было одинаковое. Для этого ставят регулятор. А вот чтоб регулятор работал, производительность насоса должна быть больше, чем прокачивается и потребляется. Дима привел цифру не менее 180л/ч. Это прокачка + потребление, т.е. при полной нагрузке давления нет. Для крайнего случая пойдет, но для надежности лучше больше.
  16. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    ставили насос. форсунка не брызгает.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Доп. насос давить не должен больше 1.5 атм.
    А так, надо проверять:
    - с помощью Вагкома (см. вложение),
    - проверить проводку,
    - посмотреть давление внутрикорпусное на прокрутке стартером,
    - подаются ли импульсы на клапан дозатор,
    - Потом убедится в подвижности его иглы.
    И т.д. и т.п.
  18. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    все завелась... благодарю людей за отклик...
  19. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    проблема была в засевшем плунжере, сняли разобрали пошевелили начал качать, завели -поработала, газанул заглохла, сняли запорная игла была плохо прикручена. теперь осталось выставить угалок
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Иглу надо тщательно центровать, иначе стружку снимет и сам понимаешь..... может и подклинивать игла - запорешь мозги, или метал еще куда попадет. Моему насосу хватило 40 мин. - сдох перепаяный транзюк. Стружки много было. Чистил. Теперь с опережением не все нормально.
