Приговор ТНВД 2.5 AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrei 008, 15 апр 2013.
  1. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Тогда ошибка была бы статическая.
  2. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Все понятно! Осталось найти где насос буду делать!
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    вот я и появился !!Могу помочь в твоем горе. пришлю в личку смотри .
  4. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Если будешь делать насос у д.Вовы то отпиши о результате, а то мы никто на форуме не верим в его силы :hi:
  5. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Всем спасибо! По рузультатам что как и где отпишусь!
    А транзюк перегореть не мог??? И как проверить сам клапан с помощью осцилогрофа и клещей, какой там импульс должен быть???
    Заранее спасибо!
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    О каком кЛапане речь?
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    он о клапане управления опережения впрыска. Тот что давление подкачки открывает на поршень опережения. Я так понял
  8. Vad25
    Vad25 Новичок
    29 янв 2010
    75
    А6С5 2.5tdi BDH
    Chyrik Так точно!
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если речь о клапане опережения (нижний). На сколько понимаю, надо подключить осциллограф параллельно клапану, т.е. жилу щупа на один провод, а оплетку на другой. Сигнал - строб, при изменении оборотов мотора должна меняться скважность.
    Транзистор сгорает в цепи другого клапана - клапана дозатора (верхний, между трубками на форсы). В этом случае, как и что можешь глянуть например здесь (http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=329036&page=2).
  10. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    Зачем менять? Я когда взял свою машину у меня стартер крутил примерно как у автора темы. После замены щеток и втулок, на хорошем аккуме крутит 300-320 об/мин.
    Цена запчастей порядка 20 долларов. Перебирал сам.
    Что касается снятия, то генератор и соответственно морду снимать полубому. На родном стартере нос не вылазит даже на половину с кожуха сцепления, когда он задней частью упирается в генератор. В моей практике еще не было стартера, который после переборки плохо крутил. Единственный случай, когда нет смысла перебирать - это когда есть межвитковое КЗ или выплавился (выломался) один или несколько контактов на роторе. Но такие поломки встречаются крайне редко.
  11. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Я тоже так когда то думал! И тоже перебрал дохлый стартер! он вместо 250 положенных крутил 180-190. конечно лучше чем 110, но все таки.
    Магниты дохлые, толку от переборки нет!
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Увы, такое уже не первый человек подтверждает. А вот помогает переборка именно стартерам с обмоточным статором. Магнитный статор помогает снизить потребление тока и габариты.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #53 jonatan, 28 апр 2013
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Ты о чём вообще? :dash:
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Разозлился просто.
    Предлагал для форума акцию 3 насоса бесплатно в качестве рекламы и все кто делал соскочили.
    А теперь " да не лезь ты со своим ремонтом где доказательства"
    Так можно еще 3 и еще 33 насоса сделать. в качестве рекламы а кушать охота
  16. Darkarhangell
    Darkarhangell Новичок
    28 апр 2013
    22
    A8 2.5 TDI 98г.
    Скажите,на дизельных двигателях 2.5 и бензиновых 2.5 принципиально отличаются ТНВД?
  17. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    :eek::thumbup:
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    :rollingeyes:
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Darkarhangell жесть !!
    это абсолютно разные устройства,
    Дизельный ТНВД - очень высокоточное сложное устройство с кучей функций, выдающее давление 2000 бар
    Бензиновый ТНВД (для FSI) - гораздо более простой механизм, он просто качает давление, создаёт от силы 100-200 бар.
  20. Darkarhangell
    28 апр 2013
    22
    A8 2.5 TDI 98г.
    Да я знаю,что это совсем разные вещи...:nod: Сори,
    не коректно вопрос был задан просто...
