Приговор ТНВД 2.5 AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrei 008, 15 апр 2013.
  1. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    как снять логи?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  3. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Поршень опережения клинит, временами, скорей всего когда солярка нагреется.
    ТНВД в ремонт скорей всего.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #105 jonatan, 11 сен 2013
  6. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    Ты б дядя Вова вместо своих высказываний лучше наладил бы доставку к себе и от себя. чтоб быстро все было. Но нет, ты сидишь на форуме и пишешь фигню всякую!
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #107 jonatan, 11 сен 2013
    Фигню пишешь ты а ко мне в три дня по почте с любого конца бывшего СССР доходит если не застрянет где нибудь на разтаможке. Из Парижа в три дня и из Бельгии в три дня а вот из Курска почти месяц а вот заочно больше не практикую т.к. у вас на халяву- это значит совсем бесплатно даже без рецензий
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну загнул. По твоему выходит Париж и Бельгия это бывший СССР, а Курск как раз заграница.:)
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #109 jonatan, 11 сен 2013
    Для меня ДА если Париж и Бельгия в три дня а из Курска почти месяц и без лишних разговоров
  10. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    сегодня вроде не че поехала но если выше 3000 оборотов то начинает тупика ловить... до этой херни я заправился соляркой разбавленной керосином и тут поперло хрень всякая... и еше сегодня пришел в включил зажигания а в насосе какой то скрежет вот и поехала боле мение а так вчера вообще тупила... так что ремонт насоса на по следок откладываю...
    вопрос такой при передуве по любому ошибка выскакивает какая то?
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может быть жужжание ? У тебя проводка на клапаны ТНВД случаем не замыкает, погляди изоляцию ?!
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :dash:
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #113 jonatan, 12 сен 2013
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не пройдет и пол года но это будет соовсем другая история
  15. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    блин беда бедашная, масло погнала ручьем примерно из под устройства вентиляции кратерных газов... Забился? или приплыли суши весла,,,
  16. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    не паникуй. Проверь мембрану
  17. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    как и где?
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    позади масляного фильтра есть крышечка прикрученная двумя болтами. Открути и осмотри резиновую мембрану на предмет повреждения
  19. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    туда же не добраться... ладно попробую... а вобше мысль такая что и выход на турбину тоже ссыт да и последнее время замечал температура масла не росла короче все в одно снимать его менять прокладку и что там еще поменять за одно просто все разом заказать и больше что бы туда не возвращаца... заодно и турбу помою вот только вопрос в том что для этого надо чтоб в понедельник все заказать начинать разбирать....
  20. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    ребят а тнвд надо снимать чтобы ус-во вентиляции кратерных газов снять? ну турбу точно скручивать...
