Приговор ТНВД 2.5 AKN
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем andrei 008, 15 апр 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверь с трубки выходной турбины, обычно от туда льёт
  2. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    там все ровно... медные шайбы отжёг и хорошо протянул...
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    визуально смотри откуда течет, особенно по середке между головами
  4. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    я эту серединку всю снимал на герметик посадил, мембрану поменял, и там вроде как не скапливается масло... блин коробку механику долго скидывать?
  5. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    Дизель помер.... Взял афб в зборе надеюсь все подойдёт... есть ли те кто менял акн на афб?
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    для тебя все таки лучше выйти в скайп и там переговорим.Мой адрес -mamake_i_batono
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Владимир, ты вроде двигатели не меняешь?
  8. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    Что значит - помер? Сколько стоил АФБ? Что, конкретно, хочешь узнать по замене?
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ты думаешь это сложнее чем поменять и восстановить распылитель на насос-форсунке
  10. Костя_38
    Костя_38 Участник форума
    18 окт 2013
    237
    А6
    Добрый день! случилось следующее, еду на скорости около 100 км. тут пропадает тяга, загорается ошибка, выжимаю сцепление даю 3 - 3.5 оборотов, ошибка пропадает, машина дальше метелит как надо, сложилось впечатление что не хватает топлива, забита сеточка где то, и это не в первый раз, и на разных скоростях случается, может кто сталкивался с этим? ошибки выдает - 00523, 00519, 00550, 01318, 17978.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Основная здесь ошибка, первичная это 00550 несоответсвие угла ТНВД заданному происходит из за затирания поршня ТНВД или из за замыкания черных проводов идущих от мозга ТНВД к клапанам. Как временная мера чтобы доехать домой плесни в полный бак 1литр мотоциклетного масла 2Т.
    Если дело в поршне то ТНВД надо либо чинить, у умелых с гарантией, либо либо искать такой-же рабочий с теми же буевами либо ЛЮБОЙ тнвд от 2.5тди и ставить на него СВОИ мозги.
  12. Костя_38
    18 окт 2013
    237
    А6
    привет, раньше было но меньше, потом заехал к спецам, они сказали что метка была сбита на 10 градусов, поправили, и стало очень часто происходить такое, прогазуешь - поехала резво. может заехать к другим спецам и вернуть все на место? или это уже не исправить, а только ремонт?
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если с толкача с пол-пинка то вопрос ясен.Нужен ремонт первой ступени насоса ТНВД
  14. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Кто бы сомневался!!! :thumbup:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ремонт или замена механики тнвд
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #156 jonatan, 6 авг 2014
    Но ты то не сомневаешься. Это факт или fak который на лицо или на лице
  17. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    Насосу давно приходил кердык. Начел масло гнать из под крышки фильтра и работал громко расход 14л на сто. не стал скупиться и взял афб. А по замене интересует подойдет ли шлейф тнвд и сами мозги к нему...
  18. andrei 008
    andrei 008 Новичок
    26 окт 2012
    84
    А6 2.5TDI 98г.
    хрента стартер дохлый оказался...
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #159 Мазаи, 2 сен 2014
    Даже не знаю, как без ремонта первой ступени обошлось... :confused: Джонатан! Очередной fak, принимай! :lol: А то раскидался тут хваками.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на каждом углу пишем, что АФБ не заводится если обороты стартера 160 и ниже, такое глупое ограничение в мозгах движка. :nod:
    на других моторах подача толива отрубается при оборотах 130-140 и менее, в прошивках все черным по белому видно
    Denisrostov61 нравится это.
