Приговорил регулятор давления топлива.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем turtle_box, 31 окт 2007.
  1. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Ответ: Приговорил регулятор давления топлива. Отговорите меня)))
    Щас вот думаю, что же приспособить вместо обратного клапана? Из чего может подойти? Надо бы что-то металическое, чтобы держало давление хотя бы 6 бар и не поддавалось разрушаещему воздействию бензина...С чего же взять этот обратный клапан???
  2. Slavok13
    Slavok13 Новичок
    6 мар 2011
    17
    Audi100 2.3AAR 93г
    Вопросик тоже по поводу регулятора давления.Ситтуация такая, разница давления в камерах дозатора 0,45,при этом машина работает с провалами,динамика слабая свечи в драбодан черные,расход на 100км литров 25.Может ли регулятор давления так влиять на эту ситтуацию,т.е. топливо в обратку не сливать лишнее и как проверить его работу?Если обычным компрессором,то какие показания?Форсы и бензонасос новые
  3. Elorg
    Elorg Участник форума
    13 апр 2007
    388
    А6 2.4 ALF 98г. А1
    Тебе в ветку по ремонту К3-джетроника, регулятор давления тут не причем, начинай с поиска подсосов воздуха.
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Я так тоже помню проверил на стенде, все ОК, а на деле они текли когда нагревались. Причиной этого была промывка ультразвуком. На горячую если из рампы вытащить, то видно что там все в бензине.
  5. felb
    felb Участник форума
    25 окт 2010
    372
    A64F 2005/2.4 BDW
    Привет, коллеги!
    Привет, коллеги!
    Ситуация: после езды глушу двиг, через непродолжительное время/продолжительное (пофиг) _иногда_ (последнее время стало учащатся) сложно завести - типа нету бензина:) Ну пару раз зажигание выкл/вкл и все ОК - заводится с пол тычка, т.е. явно что-то стравливает давление с рампы. Вариантов всего 2 (форсунки в норме): регулятор давления и обратный клапан бензонасоса. Т.к. манометра з переходниками у меня нету, то я зделал так: отцепил обратку, подул туда сюда - проходимость нормальная; отцепил подачу (где по логике и должен быть обратный клапан), всасываю нормально, а вот продуть в сторону бака низзя:) - клапан ОК, для верности я подул туда насосом - не пускает туда воздух. Вобщем клапан я отмел. Теперь остался сам регулятор, но его не могу проверить, потому что нету манометра. Но по логике остается только он (нету утечек в магистрали, нету)...В пользу версии с неисправным регулятором говорит то, что на ходу бывает такое: жму на газ, а двиг думает чуть (на оборотах близких к холостым), вроди как бензин кончается, а потом подхватывает. Понимаю, что регулятор давления это весч, которая не очень часто выходит из строя, но все-таки больше не вижу причин. Снимал регулятор, там действительно как бы нечему ломатся, кроме ослабевания пружины и дырявости диафрагмы...нажимал на диафрагму стержнем - очень туго ходит...хотя саму диафрагму не провериш так...Вобщим х.з.))) Ваши мысли вслух, пожалуйста:)
    П.С. На замер давления не отправлять, нету возможности, да и алергия у меня на них (почти на все).
    Как решилось все? замена регулятора? - та же проблема не держит давление(
  6. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Я чет не понял, ты хочешь сказать, что клапан в баке проверил ртом? :)
    Да даже если и насосом дунул, сколько ждал пока давление стравится? Он может не совсем не рабочий, но по немногу стравливает.
    Чтобы давление проверить, достаточно через некоторое время ослабить соединение шланга подачи и если напор будет хороший оттуда, то давление есть. Какой должен быть напор можно проверить заглушив машину и сразу посмотрев.
  7. 777-26
    777-26 Новичок
    30 май 2011
    88
    Ставропольский край
    нет
    #27 777-26, 8 июл 2017
    Скажи как решил проблему, ситуация аналогична!!!
  8. Милёхин
    Милёхин Новичок
    28 май 2018
    2
    Ханты-Мансийский АО
    Вес привет. А как проверить регулятор на холостую работает ,обороты 4000 держит. На если начинаешь трогатся сразу глохнет и потом не заводится. Пока давление не наберёт. Эт регулятор или что ?
  9. Милёхин
    Милёхин Новичок
    28 май 2018
    2
    Ханты-Мансийский АО
  10. Records
    Records Новичок
    24 апр 2019
    5
    Республика Крым
    Всем ПРИВЕТ, помогите решить проблему периодически выкидывает ошибку EPC машина не реагирует на педаль газа и VAGCOM выдает вот такие ошибки:
    30*04*2019
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8E1 910 018 A
    Компонент и/или версия: 2.0L R4/4V FSI 0030
    Кодирование: 0000000
    Код Сервиса: WSC 63351
    Доп. информация: 8E0907807B NOX 0309190012 003 3205
    Доп. информация: Geraet 00000
    7 Найдены неисправности:
    19648 - Заслонки впускных каналов:нарушены базовые установки механич. упора в положении ЗАКР
    P3192 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16788 - Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
    P0404 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17701 - Термостат электронного управления системой охлаждения двигателя-F265, к.з. на плюс
    P1293 - 001 - Превышен верхний предел
    17912 - Система забора воздуха: обнаружена негерметичность
    P1504 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17440 - Датчик NOx-G295: слишком высокий уровень сигнала
    P1032 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
    17428 - Регулятор давления топлива:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
    P1020 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
  11. Мурат Murat
    Мурат Murat Новичок
    19 ноя 2019
    4
    Египет
    У меня ауди А4 после замены масла заводил минут 5-7 заработал, заглушил! Через пол часа надо было ехать не мог завести цели день мучались, везде проверил, вроде все нормально менял свечи. Искал в ютубе похожие ситуации не помогло. В общем все кто были рядом советовали разные варианты, короче решил на буксире добраться на сто, и вдруг происходило такое брат сядет за руль и пытался ещё раз попробовать завести, а в это время дядя стучит отвёрткой на эту же регулятор типа "что это такое" Вот прикол машина завёлся. Оказывается заклинило клапан регулятора топлива. Заглушили и опять не заводится стучиш на регулятор заводится.
  12. Мурат Murat
    Мурат Murat Новичок
    19 ноя 2019
    4
    Египет
  13. preacher_son
    preacher_son Guest
    Так что было то? епт больше 10 лет правда прошло))) но у меня та же история!
    Dimasyk06 нравится это.
  14. Dimasyk06
    Dimasyk06 Новичок
    25 сен 2021
    1
    Казахстан
    Ауди А4 Б5 1.6 ADP
    салам 2023 год та же причина помогите кто сталкивался
    Насос,фильтр,обратный клапан,форсы все новье с приходится маслить долго заводится
    Динамики нету
    Ауди а4 б5 /1,6 адп
