Приговорили топливную систему
Тема в разделе "4L", создана пользователем armexa, 13 окт 2014.
  1. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    недопонимаю о чем ты :shock:
  2. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ты прав :nod:видимо не все это понимают что в этом случае попадает под замену 6-форс с ТНВД .
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Дык я и говорю что смысл этого фильтра только для успокоения .... так как:
    1) Он пропустит "пыль" и стакан с подкачивающим все равно нужно менять (для успокоения души)
    2) Насос и форсы полюбЭ в замен
    3) Если "правильно" менять топливный то стружку увидишь еще ДО того как она уйдет в бак по обратке (так как в баке она присутствует только в "запущенных" случаях когда авто уже встал и передвигается на эвакуаторе)
    Все это ИМХО .... если хочется ставьте себе этот фильтр я не против :)
  4. mazz
    mazz Новичок
    4 апр 2013
    82
    Q7 2010 3.0TDI
    ну а глобально то как быть? никаких симптомов стружки нет, но попасть на 250-300 рублей желания никакого. диагностика может показать какую-то "начальную стадию" или это бред? для чего тогда диагностика? что она дает? если только то, что по факту стружки ПОКА нет - теряется смысл дигностики, едем и едем, и это радует. а если при помощи диагностики на стенде можно увидеть тревожные симптомы возможного скорого появления стружки - тогда другое дело! кто может дать вразумительный ответ? спасибо!
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    я же написал ..... вы не переживайте так .... во первых у вас будет куланц или гарантия .... во вторых какая диагностика??? я же написал меняете топливный фильтр и смотрите в стакан ВНИМАТЕЛЬНО .... как появилась алюминевая пыль значит скоро конец топливной .... все просто :)
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вот только я от лени в сервис загоняю фильтра менять, спрашиваю.... Но как ответственно они посмотрели наличие пыли от ТНВД в стакане топливного фильтра одному их Богу известно :) .
    Поэтому для себя решил, что поставлю прозрачный фильтр для визуального контроля..... Хотя пыль в нём наверно не увидишь....
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    тоже прикручу, пусть будет:thumbup:.
    ПС надо тесты За рулём поднять, что бы узнать какой лучше ставить, наверняка они тестировали эти фильтра для Тазиков
  8. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Для тазиков как это, нет же дизельных
  9. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    и это правильно :)
    а вот в этом и проблема
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    #51 Asket, 16 окт 2014
    Бензиновые :cool:
    Из статьи лучшими признаны ..., на сайте есть отдельно бенз и диз, вот диз http://www.bigfilter.com/production/fuel/diesel/
    вот бенз http://www.bigfilter.com/production/fuel/plastic/ из статьи выбран лучшим
    GB-612 уже куплен
  12. папилац
    папилац Участник форума
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    подскажите пожалуйста насос ТНВД с окончаниями букв ВВ в маркировке это не модернизированный , не с бракованной партии? предлагают новый думаю брать или нет?? знаю что последняя партия вроде бы шла с буквами ВК
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #53 Alex2509, 16 окт 2014
    НЕ бери .... бери BK и трубки новые под BK
    насос 059130755BK
    трубки 059130300EC
    и не забыть вот про ЭТО:
    * Внимание: Касается только V6, V8, V12 TDI: *Характеристика управления клапана регулирования давления топлива хранится в блоке управления двигателя. Если происходит изменение этой величины, то после замены ТНВД снова может появиться запись P 0087 Давление в рампе, выход за нижний предел регулирования. В этом случае действовать следующим образом: У V8 и V12 TDI выполнять только шаг 2. Шаг 1: У V6 TDI провести обновление ПО блока управления двигателя! A4/A5/A6/Q5 ****************** V6 TDI поколение 1********* SVM: 01A043 Q7 ********************** ******** V6 TDI поколение 1********* SVM: 01A069 Если поступает сообщение: «В автомобиле какие-либо мероприятия не требуются», значит, версия ПО уже актуальная --> продолжить с шага 2 Шаг 2: Сбросить настроечное значение в блоке управления двигателя следующим образом: Вход в Ведомый поиск неисправностей / 01 Электроника двигателя / Функции / 01 Адаптация настроечных значений клапана регулировки давления .
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    http://www.bigfilter.com/cgi-bin/ecatalog_results_rus.cgi Ядрёна кочерыга, у них все мои расходники есть, может попробовать:shuffle::uhoh::confused:
  15. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Все зависит от степени фильтрации.
    http://www.kovsh.com/uslugi/idpage/43
  16. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Прочитав статью начинаю понимать, что ставить нужно оригинальный тонкой очистки. Хоть и не прозрачный он, но очистит лучше.
    По прозрачным характеристик фильтрации не увидел и они все для "предварительной очистки"
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Фильтрация считаю нужна какая есть, а это чтоб увидеть
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Там каталог здоровый, надо его скачать и посмотреть
  19. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    #59 папилац, 17 окт 2014
    Сообщение от папилац Посмотреть сообщение
    насос 059130755BK сегодня посматрел насос стоит у меня ВК. сегодня вскрыл топливный фильтр посмотреть на наличии стружки ,высушил фильтр феном не протирая увидел 2е частицы ,сфоткал на камеру при просмотре фото частиц кажется больше ,может просто кажется [​IMG] пробег 1500 км на этом фильтре
  20. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    вот старый разрезаный фильтр пробег на нём 10.т км [​IMG]
