Приговорили топливную систему
Тема в разделе "4L", создана пользователем armexa, 13 окт 2014.
  1. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Желе по трубке продавится, а вот через фильтрующие элементы не пойдет, и замерзнет оно там быстрее, чем в трубке, ибо будет уже не сплошной массой, а раздробленной фильтром.
  2. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.012
    Я за свое сильно не переживаю, потому что недавно на ТО менял топливный фильтр, все было чисто. На следующих ТО попрошу просто снимать датчик и смотреть на наличие стружки.
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Думаю если в родном топливном при простое на морозе не замёрзнет, то после ТНВД разогретое точно не должно замёрзнуть !!! Кстати только за 0*С температура упала, у нас на заправках уже зимнее продают на -37 парафинизация.
  4. папилац
    папилац Участник форума
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    это только они пишут что зимняя))))) они же знают что она при -5 ещё не замёрзнет ,зато клиент клюёт
  5. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Не тот регион, что бы шутить так. Сегодня -6 , а завтра -20.
    Сертификаты висят перед кассой. Притом каждый день новые.
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    у Вас вообще как я понял лучше не шутить .... не тот регион :D
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    От ты монстр :) Посмотри утром на холоде как пластиковый фильтр выглядит, ну и видно что через него в теплую.
    Какие шланги использовал и хомуты?
  8. Bloxing
    Bloxing Живу я здесь
    21 ноя 2013
    1.587
    Я так понял, что шланг существующий разрубил. А вот номера хомутов тоже интересует.
  9. armexa
    armexa Новичок
    17 фев 2013
    47
    Q7 3.0TD 08г.
    Ребят на днях заказал новые форсунки, завтра поеду ставить и нашел б/у ТНВД, ребята сказали что он уже модернезированный, бак и трубки обещали промыть и продуть. Вот сижу и думаю, а если он плохой и тоже начнет гнать стружку, опять форсы забьет и кирдык да? опять по новой. Или я зря волнуюсь?
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Да не волнуйся .... поживем увидим
    Для меня ОЧЕНЬ странно заказал НОВЫЕ ФОРСУНКИ и БУ насос .... или новые форсунки тоже б/у???
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #91 БЕГИмот, 20 окт 2014
    Нет, топливный шланг купил резиновый в двойной оплётке. Купил в магазине для КАМАЗов :) . Родной остался висеть на месте.
    А хомуты самые "простые" российские позолоченные. Те, которые со стразами Сваровского не берите, только с бриликами.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я как то покупал шланг в магазине для камазов тот что метражом, вроде и маркировка была что топливный но не хватило его и на год начал он разбухать от дизтоплива.
  13. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    по чём вышли форсы? у меня ,ТНВД тоже стоит модэрнизированный, однако через каждые 2т.км в топл.фильтре нахожу по 2,3 частицы типа стружки,откуда она незнаю ,может прежний хозяин менял тнвд и ему плохо промыли что нибудь и он умалчивает либо ???:shock: старый насос хоть он и модэрниз.это всё равно старый,шило на мыло. новые форсы не жалко?
  14. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    А как узнать какой двигатель, у мя 2007 год выпуска, 2008 гмодельного года и Германии?
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    1. В багажнике наклейка под запасным колесом слева
    2. Под капотом на двигателе наклейка на крышке где ремень привода ГУР.
    3. Запросить расшифровку по VIN тут на форуме .
    4. В Экзисте посмотреть
    5. А лучше до покупки узнать было...
  16. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    я так понимаю, если в номере двигла присутствует обвиатура BUG - значит баговский двигун.
    до покупки у бывшего владельца спрашивал - сказал баг, но и проверить не мешает, так ведь, потому и поинтересовался.
  17. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    Десятая литера у ВИНа слева направо какая?
  18. Bloxing
    21 ноя 2013
    1.587
    #98 Bloxing, 21 окт 2014
    В Экзист добавить, не? Не покажет?
  19. armexa
    armexa Новичок
    17 фев 2013
    47
    Q7 3.0TD 08г.
    Мне мастер сказал, что не парся все будет хорошо. ))) Вот сижу жду и надеюсь )))
  20. armexa
    armexa Новичок
    17 фев 2013
    47
    Q7 3.0TD 08г.
    Мне объяснили так, что ТНВД не изнашивается, а просто из-за нашего хренового топлива может появиться царапина или что то в этом духе и все кирдык. То есть это может случиться с любым, хоть новым.
