Приговорили замки дверей
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Илья Д., 26 янв 2010.
  1. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    во, у меня тоже стала орать раз в месяц
    концевики - это какая деталька? номер скажите плиз
  2. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    Мужики, может кто сталкивался, у меня компьютер не видит когда открываю заднюю левую дверь и соответственно свет не зажигает, при этом дверь запирается и отпирается без проблем.
    Замок снял, там все нормально, три концевика работают, все они прозваниваются, на разьеме, что еще можно посмотреть?
  3. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
  4. arst
    arst Завсегдатай
    25 июл 2007
    590
    allroad 05' 2.5tdi
    #64 arst, 27 май 2011
    да нет, же его по нажимал, а тестером уткнулся в разъем, тестер видит что все в порядке, а компьютер все равно не видит открытую дверь!
  5. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    тоже нет-нет,самопроизвольно воет штатная сигналка,а как узнать какую именно дверь вскрывать?
  6. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ты пооткрывай двери, которая откроется и подсветка не будет светить- ту и ковыряй!
    если дефект не постоянный- я тебе сочувствую, тяжко искать такой!
  7. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    да я и не спорю что микрик рабочий. повторю 99% его не дожимает тоесть между кулаком и микриком по какоим то причинам увеличилось расстояние (истерло и тп)
    это на разобранном замке, и нажатым(замкнутым) микриком?
    если да.
    возможно:
    1) проводка между дверью и кузовом
    2) дальше это все через блок комфорта идет. уточни.
  8. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    Starke - пробовал такого производителя замков кто ставить?
  9. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Парни, а не подскажете как временно сигнализацию отключить? Запарила. Соседи ночью вешаются. Понимаю, что проблема в замках, все симптомы имеются. Но пока не до замков мне, поднакопить малеха надо. Сигнализация штатная
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Может это поможет.
  11. Max Faxtor
    20 фев 2011
    1.522
    Спасибо. Я так понимаю, что только через VAG-COM можно деактивировать? Может предохранитель какой есть?
  12. Андрей-250
    Андрей-250 Новичок
    7 июн 2011
    4
    А4/8e 2.0 01г.)
    у меня такаяже проблема сегодня 3 часа проковырялся и ничего (концевик рабочий и кулак его нажимает как надо)а свет всеравно не загораеться и комп открытую дверь не видит !!!завтра дальше искать буду!!
  13. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    мб перетерло провод, между дверью и кузовом?
  14. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    мужчины, может есть в Москве умелец который за вознаграждение может помочь одноклубникам с замками? если есть таковой, отзовись :):)
  15. Андрей-250
    Андрей-250 Новичок
    7 июн 2011
    4
    А4/8e 2.0 01г.)
    нет там тоже все ок!!!
  16. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.180
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ваг-ком-центральный замок-коды ошибок.Там прописано отчего сработала сигналка.
  17. alexeich-san
    alexeich-san Завсегдатай
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    у меня такая же хрень началась с дверью, после того как её в сервисе подтянули, что бы плотнее закрывалась.
    Закрываться то стала плотнее и с усилием, а на компьютер реагирует через раз
  18. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    7M0962104 или 1J6 953 230 A какой нам подходит то? передние замки поменял целиком,прошло время теперь задние оба навернулись, причем опять оба сразу...
  19. kubana
    kubana Bad e-mail
    19 окт 2006
    3
    Allroad/C5 2.7 03
    Да проблемы с замками я слышу не только от Оллроудщиков но и от А6. Как то я разбирал замок водительской двери. Что хочу отметить, двери по сравнению с С4 разбираются уже как автомат Калашникова на счет раз-два. В замке обнаружил плату в паянные 4 микрика. Микрики смазаны силиконом и приговорены на вечную службу. Вся проблема в плате куда они впаяны. В моем случае сгорели дорожки, которые успешно заменены медными телефонными проводами. Так же глюки появляются в результате так называемой "холодной пайки", причем пропайка не всегда помогает. Лучше всего на это место пустить дополнительную проводку. В общем где салонное освещение работает по типу "вась не вась" все связаны с микриками и пропайками.
  20. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    У меня дорожки целые, все звонится все микрики живые, а ошибка 01557 29-00 F241 как была так и никуда не уходит. Под ковром сухо, плата ЦЗ без видимых следов порчи, между дверью и стойкой проблем нет.
    Замок перебирал раз 5, другиемоторы подставлял, и корпуса менял и тяги менял итогу 0
    Хаотично открывает окна и двери, когда и как ей вздумается.
    Электрика наука о контактах!
