я так понимаю что привод осуществляется за счет пеедачи крутящего момента от колес к валам (наподобии как на стации ТО тормоза проверяют) этох гусениц. Одно пока по видео не понятно, как эти гусеницы держаться. Если с чпомощью одной маленькой палочки что к центру ступицы и дистка прикручена, то это пипец как ненадолго. Возможно они никак и не крепятся, то есть для заезда включается стопор этих валиков, а для передвижения стопор снимают и крутящиеся колеса авто начинают крутить гусеницы. Но опять же, как только коэфициент сцепления гусениц с поверхностью земли будет выше, чем коэф.сцепления резины колеса с валиками устройства, то авто тупо съедет. Следовательно особой проходимости тут нет. Ну и опять же если привод осуществляется таким образом как я предположил, то даже при наличии жесткой сцепки кузова и гусениц, проходимые способности слабоваты, ибо снег попавший между колесом и валами гусениц сильно уменьшит коэф. их сцепления. Яндекс по запросу "гусеницы для нивы" выдает аналог, но там все более капитально, гусеницы надеваются вместо колеса, прикручиываются к ступице, там все гораздно понятнее и надежнее...
пересмотрел: сцепка с кузовом идет просто зажиманием колес валиками. Когда авто едет вперед, то направление движения гусениц и колеса в месте соприкосновения прямпротивоположны. Соответственно точно есть валики, которые это направление меняют.
http://trackngo.ru/ Крепление осуществляется к оси с двух сторон. http://www.youtube.com/watch?v=7hMSeOhC3Aw&feature=player_embedded
Минимальный объём одна четверть (хватит для защиты 4м2). Состоит из 2-х компонентов (пропиточный слой: Ultra Ever Dry® Bottom Coating - цена $53 и покрывной слой: Ultra Ever Dry® Top Coating - цена $96). Имеет белёсый оттенок. Ядовит. http://www.ultraeverdrystore.com/products/ Гораздо проще воспользоваться жидким стеклом "Willson" для защиты кузова http://www.extra-car.ru/catalog/vse_dlya_polirovki_kuzova/zashitnye_poliroli/704/ и антидождём RainX для стекла http://www.autoreview.ru/archive/2004/18/voda/ или Aquapel http://www.avtomag1.ru/dlya-stekol-i-far/antidozhd-aquapel-ombrello.html
Нет. Всегда попадаю. На пол мимо фаянса не ссу. з.ы. если речь о чём-то другом, то мысль не раскрыта.
<iframe src="http://vk.com/video_ext.php?oid=38938031&id=164303535&hash=165810bffd5115bc&hd=1" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
