Прикупил конструктор
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Андрей А4, 12 апр 2005.
  1. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    Re: Re: вОПРОС
  2. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Re: Re: Re: вОПРОС
    Вы же в противотуманках ксенон хотели ! Так что можно это осуществить!
  3. svetlij
    svetlij Участник форума
    4 июн 2004
    186
    A-4`95 ADP была...Сейчас Mazda-3 2006
    2 Андрей А4: Андрей, какие инструменты ты использовал для установки, чтобы всё подготовить. И как ты прикрепил блоки ( вижу, что где-то под фарой, но поконкретней, плз)
  4. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Re: Re: Re: Re: вОПРОС
    Да, я хочу ксенон для света, но не для понтов.
    1. Вариант в штатные фары: зачит надо ставить биксенон, у вас Акумен потянет на 350 у.е., в этом варианте меня смущает сами лампы, кажись они все имеют механические детали для переключения ближний/дальний, а значит надежность падает. Какие лампы Акумен использует?
    2. Вариан в противотуманки: новые Хелла стоят в районе 2000 р плюс комплект ксенона 230 у.е. (интересно какого типа лампы туда идут?). В этом варианте интересует светотдача будет меньше чем при установке в фары?
    3. Вариант (самый дорогой) купить линзованную оптику и комплект 230 у.е. Пожалуй, это самый правильный вариант, и может кто знает сколько будет стоить линзованная фара на В4?
    Вот такой вот винегрет мыслей :( , посоветуйте, ксенопарковцы и ксеноновладельцы, как быть?
  5. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Re: Re: Re: Re: Re: вОПРОС
    Би ксенон по надежности уступает обычному ксенону! Но как вариант возможно у меня лично на бочке стоял Акумен (светит нормально)!
    Второй вариант и ТРЕТИЙ более надежный !
    НО третий дорогой я бы не стал!
  6. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: вОПРОС
    Би-ксенон: лампы Акумен какие использует, со шторкой или еще какие? читал где-то что появились лампы то-ли с двумя колбами то-ли еще с какой-то хренью, сильно не пинай я в этой теме не особо разбираюсь, :)
    А как у варианта с противотуманками обстоит дело со светоотдачей?
  7. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вОПРОС
    Нет там коба двигается! А противотуманки если новые Хелла то нормально!
  8. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: вОПРОС
    сенкс, будем думать
  9. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Из инструмента: пассатижи, перовое сверло на 22, крестовая отвертка, ну и звездочку Т30 фару откручивать, фсе...
    Продеваешь питающие проводки от блока в резиновый уплотнитель, обжимаешь на них клеммы, сверлишь в крышке фары дырку 22, вставляешь туда уплотнитель (это всё дома) и тащищ енту конструкцию к авто, там закрепляешь блоки (саморезы в комплекте) вынимаешь старую лампу ближнего света, вставляешь вместо нее ксенонину, провода с клеммами втыкаешь в разъем снятый с лампы, закрываешь крышку, подключаешь провода к блоку и тащищся:D Левый блок я прикрутил прямо к фаре под крышкой, правый за бампером под фарой на пластмассовый кронштейн над звуковым сигналом, для этого пришлось полностью снять фару, ну это пара минут, она на двух винтах сверху и одном сбоку держится (поворотник вытянуть нужно);)
  10. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
  11. sang
    sang Bad e-mail
    13 янв 2005
    259
    http://bi-xenon.narod.ru/FAQ.htm#Блоки
    1. Вот по этой ссылки я взял «произведенные под маркой Hella » правильно подмечено под маркой а произведино в Кореи! Недавний наш визит в Корею был приурочен теме этих комплектов! На счет хорошее качество сборки
    2. высокая надежность
    3. хорошая функциональность
    Об этом можно будит судить через пол года!
    НО ОЧЕНЬ НИЗКАЯ ЗАКУПОЧНАЯ ЦЕНА ЭТИХ КОМПЛЕКТОВ НАШУ КОМПАНИЮ ОЧЕНЬ НАСТОРОЖИЛО! ПО этому отказались ! Но время покажет!
  12. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    мля-я-я, я в расстройстве :( , еще и стекла надо менять на прозрачные :eek:
  13. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    По моему все и так понятно, нравица 4300К, берите этот комплект, мне больше 6000К по цвету понравился, разницы в надежности думаю никакой, а 10 баксов это копейки, так, спортивный интерес (хотя тоже думаю для Хеллы цена подозрительная, насчет 3 или 4 поколения так и не въехал, в чем принципиальная разница, по моему про эти поколения разводка, чтоб покупали) ...
    то что себе поставил - полностью устраивает;) у меня ближний и дальный свет в фаре раздельный, биксенон особо не нужен, дальним пользуюсь очень редко, так что каждый решает сам для себя ставить ли вообще и что ставить;)
  14. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ты чаво так кричишь, не глухие поди:D 230;)
  15. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Тогда ещё вопрос. При подсоединении фишки все подошли или что-то переделывал.
  16. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    При подсоединении какой фишки?:rolleyes: Если ты про питание блоков розжига, ничего переделывать не надо, в снятый со старой лампочки разъем просто вставляются клеммы входящие в комплект, зажатые пассатижами на провода питания блока;)
  17. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Ок! Спасибо. А сами блоки к чему крепил? На фото плохо видно.
  18. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Ты чево только последние посты читаешь?:rolleyes: Десять постов выше глянь, там все написал :D :beer:
  19. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Не следил просто, а перечитывать нет времени.
  20. Max-i-m
    Max-i-m Участник форума
    5 май 2005
    199
    AUDI A4 98г.в. 1.8
    сегодня поставил SHO-ME 4300 ! потребовалось крестовая отвертка, "30" зубчатая, пасатижы и надфиль! 1,30 часа работы. Тока я думаю , а как теперь с габаритами . Отрубить их полностью или "деревенский" вариант
    , поставить - белые светодиоды ..... :dead:
