Применение ацетона как добавки к топливу!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем locon, 29 июл 2008.
  1. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    #401 shljach, 31 авг 2008
    Ответ: Применение ацетона как добавки к топливу!
    А чё это было? у меня ща под окном один такой "сезонный вариант" уже канает по полной...
    И кстати на счёт эгоцентризма, процитированный тобой текст, был адресован вовсе не тебе лапочка, а все твои ублюдочные выпады, если ты заметил, я давно уже решительно игнорирую, потому что понимаю, с кем имею дело…
  2. Eddip
    Eddip Участник форума
    3 июн 2006
    216
    Allroad'10, 3.0T
    To locon:
    Так и не понял, откуда берётся экономия до 20% при добавлении ацетона? Удельная теплота сгорания такого топлива практически ведь не увеличивается?
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    2 Eddip
    Насколько я понял, эта тема и создана с предложением проверить этот вариант...
    Имхо, если добавка ацетона изменяет скорость горения смеси, то... возможны варианты при нормально настроенных двигателях, оборудованных датчиком детонации, например.
    На своей, заливая 92-й с добавками ацетона,пока не прочуствовал... На 95-м экономичнее и резвее.
  4. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Айда молодец! План по прогоревшим клапанам, скоро будет повсеместно перевыполнен...
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Суть, как обычно, отстствует, зато засветился... У депутатов научился, наверное...
  6. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Зачем тебе суть, если ты в ней опять потеряешься? есть просто подавляющая статистика прогараний, и она вся не нормативно высокооктановая.
    Ты попроси кого-нибудь прогазовать свой мотор, а сам в это время поднеси ладонь к трубе выпуска, и узнаешь что такое настоящий мандец!
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Виноват, от тебя сути и не требуется. Нужна грамотная суть... Ты все что мог уже высказал.
    А про статистику прогара с НЕНОРМАТИВНО высоким октаном это ты к тому, что на 95-м экономичнее и резвее?
  8. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Так ты ещё свои клапана не пожёг?
    Ну тогда пробуй дальше, им уже не долго осталось...
  9. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Статистику - в студию!
    Если у меня не прогорели клапана за 17 лет использования паспортного 95 бензина - это статистика.
    А заявление, что они прогорят - это о-очень спорный вопрос......
    З.Ы. Мотор прогазовывал - из выхлопной летит H2O.
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Понимаешь, мой автомобиль рассчитан на применение бензина с ОЧ=95 и допускает применение бензина с ОЧ=91.
    Я сочувствую, что при использовании 95-го на твоей машине горят клапана, но не распространяй это на все двигатели. Очевидно, что для твоей это было действительно "ненормативно высокое" ОЧ: "Волга" создавалась в те времена, когда АИ-93 был супербензином, и расчитывалась на применение любимого тобой А-76.
    Учи матчасть
  11. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    С тобой то общаться невозможно совсем стало, а причём тут собственно 95-й?
    Ну подумай хорошенько, Саныч, ну причёт тут сам по себе этот конкретно бензин???
    Речь то идёт в моём предупреждении совсем не о чистом товарном бензине, а преимущественно о добавлении в него ацетона.
    Ацетон, это радикальный октан-корректор (такой же по эффективности, как и этилтребутиловый эфир, только дороже) и его нельзя добавлять в исходный высокооктановый бензин, потому как получаемый при этом эквивалент, скорее всего, получается даже выше 98-го...
    Для мотора, который в своём индивидуальном конструктиве обеспечивает наибольшую отдачу мощности и экономичности - именно на низком октане, применение гипервысокого бензина уже крайне небезопасно.
    Если бы речь шла о двигателе исключительно - высокой степени форсировки, такой бы очевидной угрозы в этом случае не существовало. Температура выхлопных газов под нагрузкой это один из важнейших показателей эффективности сгорания, и если она слишком велика, то у мотора нет никаких шансов остаться неповреждённым. Кстати, у ДВС последнего поколения, ДТ выхлопных - газов это такой же неотъемлемый элемент, как и кислородник в системе управления двигателем. И это делается неспроста…
  12. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    И что теперь?! ОЧ пропано-бутановой смеси 115, и двигатели нормально работают и клапана не прогарают, при соответствующей настройке ЭСУД ... :D
    shljach, а никто и не говорит о гипервысооктановом бензине, ты не внимателен (как всегда), речь идет о строгом дозирование ацетона, как добавки в топливо, а не о "бадяжничестве" на глаз, чем ты привык всегда заниматься! Если процесс горения ТВС будет заканчиваться в цилиндре, а не в выхлопном коллекторе, то ни о какой речи о прогаре клапанов идти не может! Учи матчасть!
    Действительно делается это неспроста ... И тебе рекомендую это сделать, узнаешь много нового ...
    У меня реализован EGT сенсор на термопаре (хромель-алюмель ХА-1300), так вот температура выхлопа при нормированной добавки ацетона не увеличивается, а напротив несколько снижается (косвенный показатель - снижение шумности двигателя) ... Небольшое увеличение температуры выхлопа я наблюдал лишь при добавки 55 мл ацетона на 10 литров 95 бензина, а достаточно заметное увеличение температуры выхлопа наблюдается при добавки 100 мл и более, но это уже неэффективные дозы добавки ...
    PS
    shljach как всегда слышал звон, да не знает где он! или, что более правдоподобно, специально провоцирует форумчан на конфликт! а это уже прямое дело администрации форума!
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, значит я неконкретно написал...
    Перевожу: 92-й с ацетоном, 95 - без добавок...
    По температуре выхлопных газов как о показателе эффективности сгорания... А можно поподробнее?:very_cool:
  14. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Да вот же, и долго искать не надо: http://www.bikeblog.ru/?p=147
  15. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Вот-вот, shljach, читай внимательно! Вот о чем тебе говорил Саныч_Питер: " ... При снижении октанового числа скорость сгорания топливо-воздушной смеси увеличивается, что вызывает повышение температуры двигателя и снижение температуры выхлопных газов (рис. 12) ... Работа двигателя на ... низкооктановом бензине сопровождается ростом температуры двигателя. Температура выхлопных газов, как правило, ниже нормальной ..." - выхлоп то холодный, а в поршнях "дырки", как здрасте! :D
  16. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    А кто-то тут грозился переобеднением топл. смеси, поршни прожечь! и даже с фоткой по всем форумам носился - непонятно чего?
    Ну, теперь беги и жалуйся администрации, что таки не получится - переобеднением их прожечь.
  17. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Вай вай вай! А кто собственно призывал использовать низкооктановую стехиометрию, я что ли? При обеднении тяжёлой смеси этих негативных процессов вообще не возникает, и двигатель работает как на лёгком бензине, только со значительно сниженным расходом и как раз повышенным тепловым КПД.
  18. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    #418 locon, 2 сен 2008
    Вай вай вай! А кто собственно призывал использовать низкооктановое переобеднение, я что ли? Еще как получиться! Ты про скорость нарастания давления не забывай, и его большее количественное значение (а равно как и большую температуру смеси) в "волшебной точке"! Тренеруй логику, неучь! :D Если максимум давления достигается в более позний момент, чем необходимо, ни о каком повышенном тепловом КПД речь идти не может! Ты же заявляешь обратное. Значит максимум момента достижения давления "на месте" и падение температуры двигателя, а не выхлопных газов, не происходит! Я же говорю, ты смотришь в книгу, а видишь ... неизвестно чего! :)
  19. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Чубчик, ты позорный - меры нет, нормальный чел, сейчас просто бы свалил и воздух бы больше не портил...
  20. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    #420 locon, 2 сен 2008
    Нормальный человек не хамил бы оппоненту, как это делаешь ты! А аргументированно отстаивал бы свою позицию, как это делаю я! Так что позор - тебе, shljach!
