Принцип работы автозатемнения салонного зеркала?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Parenj, 14 авг 2012.
  1. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Тоже глянул в этке про накладку. Начну с неё. Спасибо.
  2. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Посмотрел.
    Приходят, если смотреть со стороны проводов:
    Красный Фиолетовый Фиолетовый
    Синий Коричневый Чёрный
    Чёрный "+" Коричневый "-" = 12В
    Зеркало, смотреть со стороны проводов:
    Жёлтый Коричневый Зелёный
    Белый Чёрный Серый
    Получается Приходит - Зеркало:
    Красный - Зелёный
    Фиолетовый - Коричневый
    Фиолетовый - Жёлтый
    Синий - Серый
    Коричневый - Чёрный
    Чёрный - Белый
    Может кто у себя посмотрит или схемка у кого есть как должно быть.
    И ещё: Как эффект затемнения должен себя проявлять? Со стороны лобового закрываю отверстие, свечу на датчик фонариком, эффекта ноль.
    Чтоб добраться до проводов, достаточно потянуть вверх накладку, которая их закрывает.
  3. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    ansko, лови :)
  4. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Parenj, спасибо. Попробую разобраться.
  5. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Удачи! Там как понимаю два провода питания и сигналы с плафона, заднего хода, дверей... для того чтобы зеркало не затемнялось.
  6. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Может кто видео выложит (сделает), как зеркало затемняется. или на пальцах объяснит, как оно должно быть.
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Сегодня взял не рабочее зеркало. В итоге заработало. Там достаточно простая схема и сам принцип два стекла, на обоих напыление металла, между жидкость затемняющаяся(принцип как цифры в калькуляторе темнеют), на стёкла(напыление) подаётся напряжение и жидкость затемняет зеркало.
    1-ый пин плюс, 2-ой масса. Закрывая задний датчик оно затемняется.
    П.с. про вытекание про которое пишут с одного края видно залеплен просвет в который видимо и заполняли. Думаю для надёжности можно его загерметизировать например клеем для вклеивания стёкол. По остальному периметру выглядит как на герметик посажено.
  8. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Сегодня ездил на разборку, брал на пробу другое зеркало. Эффект тот же - не работает.
    У меня боковые зеркала тоже были с автозатемнением. От старости умерли, и были заменены на простые. Их разъёмы соответственно отключенными остались. Может от них сигнала какого-то не хватает?
  9. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Я ж выложил тебе схему... от салонного на боковые приходит напряжение чтобы они затемнялись. Их отсутствие никак не влияет на работу зеркала.
  10. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Спасибо ещё раз. Напряжение есть. Что ему, гаду, не хватает.
    Конечно на разборке не факт что рабочее было. Постараюсь с кем-нибудь опробовать на заведомо исправном.
  11. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну раз есть напряжение, то ему не хватает работоспособности. Как писал два провода напряжение, а остальные сигнальные и не важны для его работы.
    Совсем не факт(вернее факт что не рабочее, раз у тебя есть напряжение и оно не заработало), как и писали это ещё одна не надёжная электроника в ауди :(
    У меня к тебе тоже два вопроса:
    Ради интереса сколько на разборе просили за зеркало?
    Пока не ездил с затемняющимся. Видно что затемняется, но берут сомнения настолько ли оно эффективно когда сзади слепят не настроенными фарами или ксеноном в рефлекторах. Ты как пользовавший расскажи как с ним?
    П.с. ты можешь искать не только с А4, но и с А6 и думаю других моделей Ауди.
  12. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Мне уже на питерском форуме тоже сказали, что зеркало это не из очень надёжных деталей и часто выходят из строя.
    На вопросы:
    1. На разбор ездил в ЕвроАвто, ссыль: http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3098&firm=Audi&model=21&group=3 последнее зеркало.
    2. Можно сказать, что я не пользовавший. Когда купил, то боковые стекляшки сразу поменял на простые, потому что одно было треснутое и вытекшееся, а второе по краям тоже вытекло и помутнело. По салонному не парился. Вот так и ездил. В городе в принципе не напрягало. А тут недавно ездил за город вечером и на неосвещённой трассе напрягает свет задних авто. Вот и решил разобраться, что не так. Из-за этого и вопрос задавал, как должно работать. Вот видео есть с простор инета: http://www.youtube.com/watch?v=jX8lacek0Ok У меня вообще никак не реагирует.
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Как работает видел, но в деле при ослеплении пока нет :) Вот тут китайское вон как резко темнее и светлеет:
    http://www.youtube.com/watch?v=DsSfqIunNrQ
  14. madnight
    madnight Участник форума
    9 окт 2011
    264
    Superb 2,5 TDI BDG
    Принцип работы примерно следующий, стекло-электролит-зеркало. Когда свет от авто едущего сзади попадает на светочуствительный элемент, подается управляющий сигнал и электролит во внутреннем пространстве зеркала затемняется (мутнеет), собственно наука вся. у себя не знаю затемняется или нет, заднее стекло тонированное, в темное время суток меня пока никто не слепил
  15. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Не мутнеет, а именно затемняется(как и писал принцип монохромных дисплеев).
    Закрой датчик зеркала перед лобовым стеклом(можешь заклеить чёрной изолентой) и посвети на передний(который смотрит на заднее стекло).
    Если тебя не затруднит и зеркало окажется рабочим, то выложи видео работы? Моё затемняется, но не так как на видяшках. Интересно это особенность зеркал ауди или усталость моего. Вроде и видно как затемняется от сзади идущих(пока с ксеней в рефлекторах так никого и не поймал) и не слепит, но интересно как у других работает.
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Кто найдёт ошибку в схеме? :)
  17. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Не томи. Выкладывай.
  18. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    Стесняюсь спросить. Когда начали ставить такие зеркала? Или они на всех моделях?
  19. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Да твоей проблемы оно не касается :)
    С 97-го или 98-го года. Нет, они достаточно редки.
  20. Горопай
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    спасибки надо глянуть кажеться у меня такой цацки нет.
