Принцип работы автозатемнения салонного зеркала?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Parenj, 14 авг 2012.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Если не знаешь, то нету. Под зеркалом есть пипка переключать зеркало руками если слепят? От зеркала к потолку ножка идёт? Да по видео видно как примерно должно выглядеть электро затемняющееся зеркало.
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
  3. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
  4. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Так вроде ж уже убедился? Ну да само-собой твоё дело, просто наткнулся и показал тебе.
  5. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Зеркало куплено и установлено.
    Привыкаю понемногу. Непривычно. Привык уже щуриться, когда слепят.
  6. _bR
    _bR Участник форума
    21 авг 2011
    209
    A4 B14 = B6+B8 TDi
    #46 _bR, 18 ноя 2012
    Я тоже себе поставил. Затемняет хорошо, но не разтемняется при включении задней. Уж не знаю че я не туда подключил. До этого ставил от А6 (2005). Работало хорошо. Разтемнялось и затемнялось. Поменял на а4, т.к.в зеркале от а6 отсутствовал датчик света (3ий; отвечающий за работу follow me home), а так же крепление немного не то было. Схемы по подключению зеркала мне достал один хороший человек. Брал с Эльзы по конкретно моей машине. Но че-то не получается у меня ниче :( будем стараться. :)
  7. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    В крайнем случае(если в зеркале проблема) осветление от заднего хода можешь повесить на осветление от салонного освещения через выпрямительный диод.
  8. _bR
    _bR Участник форума
    21 авг 2011
    209
    A4 B14 = B6+B8 TDi
    Я думаю что проблема все же не в нем)
  9. DangerGTI
    DangerGTI Завсегдатай
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Если не затруднит, схемку подключения зеркала скинуть:shuffle:
  10. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Если не затруднит :shock:
  11. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Поищите в поиске. Я где-то видел на А-4 прошлого века. На А-6 возможно схема такая-же (унификация блин).
  12. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Спасибо, я надеялся на маленький фотоотчёт куда +, куда -,куда + от заднего хода
  13. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    #53 Ivanыч, 30 ноя 2012
    См. по номерам контактов на разьеме: 1- питание плюс; 2- Корпус авто т.е. минус; 3-на перекл. заднего хода или на БУ автоматом; 4- на передние двери; 5-то-же; 6- передний салон. светильник. Кстати см. выше по теме, кто-то дал схему вкл. зеркала №76/4. Блок упр. зеркалом Y7.
  14. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Спс огромное,попробую!:nod:
  15. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Удачи!
  16. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Это если наружные зеркала с затемнением, то на них управление. Для проверки зеркала достаточно первых двух пинов(+ и -).
  17. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    Согласен.
  18. DangerGTI
    12 окт 2012
    769
    A6C5 2.4 моно 98г.
    Да,А если пять проводов? что не подключается?
  19. _bR
    _bR Участник форума
    21 авг 2011
    209
    A4 B14 = B6+B8 TDi
    Есть моя тема на drive2.ru по дооснащению авто зеркала + Comming home + AUTO функция включения света (по наступлению темноты):
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b6/br-44/journal/375437/#post
    Единственное НО - не работает разтемнение. Но думаю это проблема самого зеркала! До этого стояло от А6. Все работало как надо! :umnik:
  20. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    См. какой провод на разъеме отсутствует. Соответственно и функции этой не будет.
