Принимайте новенького! 100 2,8 1991г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Tomat, 5 сен 2010.
  1. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Сегодня посмотрю на него, возможно, поможет тупо уе*ть по нему с внешней стороны...
  2. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Карб??? А што это??? :laugh::laugh::laugh:
    Да не помню, но это было оооочень давно :)
  3. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Не получиться, он под кожухом ГРМ стоит :nod:
    P.S. Не матерись, а то в баню отправят:D
  4. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Кстати,обсигналил Вас сегодня перед Люберцами.Ехал увидел серую сотку издалека,что-то вспомнилась сотка Ваша бывшая,что вчера обсуждали здесь.Поближе подъехал-оказалась не она,а Ваша эска. Во как бывает.
  5. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    А на чем Вы были? Я просто никакущий ехал, всю ночь с дачи пилил :icon_suicide:
  6. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    На синем самосвале,на мосту.Несколько раз в дудку дал поравнявшись.
  7. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Судя по аватаре, мосты проходятся с ветерком...
  8. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да,валит он хорошо,только вот пока гарантия ограничитель снять не могу-90км/ч и все.
  9. Полковник
    Полковник Генералиссимус ёпт!
    26 сен 2006
    103.087
    Приветствую! :beer:
    Швартуйся.
  10. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Сегодня утром в шоке обнаружил под машиной лужу антифриза оО. Шок прошёл, когда увидел, что течёт всего лишь из под хомута, что на бачке расширительном. Причем, капли так хитро ползли по кузову, что лужа образовалась примерно под серединой машины, а не капотом.
  11. Maximca
    Maximca Живу я здесь
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    А почему решили что термостат? Если его недавно меняли и тем более на оригинал, то возможно датчик ОЖ на приборку врет. У меня такая же проблема была, выбросил деньги на оригинальный термостат, а потом просто поменял датчик за 300р и сразу стало четко 90 гр всегда)))
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Сразу скажу-покупай новый бачок,временные меры,типа хомут потуже,не помогут.Все равно давить будет.Это поймешь когда старый бачок снимешь.Новый брал в Авто-Z,неоригинал за 690р.Полтора года-полет нормальный.
  13. Maximca
    17 фев 2007
    1.035
    Ярославская обл.
    Audi A6 C4 quattro
    бобылев А зачем бачок покупать новый? Может уж тогда отдельно пробку купить, ведь именно она стравливает давление.
  14. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Замена пробки не поможет,да и дело не в ней.Просто там трубка металлическая впаяна в пластмассу и на эту впайку надет шланг.Так вот на месте впайки пластик лопается и начинает подтекать.И хрен там что наколхозишь,вот в чем вся беда.
  15. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Во-во!
  16. Tomat
    17 июн 2010
    216
    А что с салонным фильтром у сотки 91-го года выпуска? Насколько знаю, его там нет. Так может есть возможность поставить? Не знаю с чем связано, в салоне стало пахнуть отработанными газами. Естественно, в пробках ).
    Машина с климой.
  17. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Возможность есть,надо корпус испарителя поменять на тот который с фильтром,а еще лучше прям с испарителем найти и инсталировать.Заодно поменять дроссель,и вымыть сам испаритель.И посмотреть исполнительный элемент(мембрану резиновую) заслонки рециркуляции.Ну и само собой газ до нормы поправить.
  18. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    А выхлопом все равно вонять будет,если ставить забор воздуха из под капота.Чтобы не пахло включать рециркуляцию,т.к. салонный фильтр здесь не поможет.И окна тогда потеть чаще будут.
  19. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.315
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    Вот у меня тоже датчик температуры движка на приборку врет то 90 то падает в 0 .
  20. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Поздравляю. Была такая же, только А6. Отличная машина.:thumbup:
    По вопросам:
    -задержка в отклике на нажатие педали газа-это нормально, у всех обьемных атмосферников с троссовым приводом газа такая прблемма.
    -по температуре смотри термостат, наличие воздушных пробок в системе, посмотри сколько градусов выводит на климате (канал не помню какой), пробку с бачка.
    В идеале стрелка показометра температуры ОЖ должна стоять на 90 градусах без кол****ий(после прогрева), независимо от скорости движения, температуры за бортом.
    -если стоит климат можно задурачить фильтр салона (если его нет), где то была тема. Если будешь ставить фильтр бери угольный-вонь через него хуже проходит.
