1. Дорогие одноклубники!
Принимайте новенького! 100 2,8 1991г.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Tomat, 5 сен 2010.
  1. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Без нормативной лексики выразить эмоции не могу...
    Варианта 2-а:
    1. Бракованный подшипник или неправильно запрессовали;
    2. Хана ступице - что скорее всего (ШРУС то вроде ровно вращается) :icon_suicide:.
  2. Tomat
    Tomat Участник форума
    17 июн 2010
    216
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Разве шрус может такую картину дать? Ступица же жестко в подшипнике сидит.
  3. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    ШРУС при вращении не виляет, исходя из этого я сделал вывод о кривой ступице. Могу ошибаться :)
  4. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Только приехал из сгаража. Поменяли ступицу- всё ок. За одно и пыльник вылечили.
  5. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Видел я сегодня твою ступицу... Это ж специально так не погнешь :laugh:
    Я сегодня кстати тоже умудрился - разорвал редуктор в щи :D
  6. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Соболезную))
    А я пытался с сугроба выехать- сорвало защиту, она свернулась в гармошку=)
    Я вот подумал, мне же после замены ступицы нужно сход-развал делать. В прошлый раз когда делал колесо ведь не ровно стояло...
  7. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Да, сход-развал необходим :nod:
  8. Tomat
    17 июн 2010
    216
    По схемам не нашел, где же находится предохранитель на омыватель стекла.
    Сегодня брызгал-брызгал и перестал...
  9. Dok-audi
    Dok-audi Участник форума
    24 окт 2008
    296
    Honda CR-V (4)
    № 14(на 15А) в блоке предохранителей под капотом с водительской стороны.
  10. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Спасибо!
    Наверно речью идёт о предохранителях за дверью водителя в торпеде. К сожалению, там все целые (
  11. Tomat
    17 июн 2010
    216
    Проблема оказалась проще.
    Когда менял расширительный бачок, ( как оказалось зря, заводской ещё в норме) сломал магистраль омывателя. Потом починил путём соединения трубочек пластиковым мягким кембриком. Видно, под давлением соединение всё же разрушилось.
