Принимайте в ряды:)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Vitalya68, 10 июл 2011.
  1. Vitalya68
    Vitalya68 Живу я здесь
    10 июл 2011
    1.029
    ТУР 3.0 tdi
    вот расшифровка
    VIN : WAUAT74F56N003049
    Код автомобиля: 4F20RH
    Двигатель : BBJ № 026196
    мощность = 160 КВт ( 218 лс.)
    : раб.объем= 3.00 л.
    Коды цветов : 4A 4A NM
    Код КПП : HHA
    Код страны : X6A
    Дата изготовл.: 03.03.2005
    Модельный год : 2005
    A8S - Стандартная комплектация
    G0Z - Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC)
    K8B - Седан, короткая колесная база
    T15 - 6-Цил. Бенз.Двиг. 3 Л Агрег. 06c.B (Алюм.)
    N0K - Kожа Volterra
    S0B - Автомобиль с VIN-номером следующего модельного года
    1XX - Многофункциональное спортивное кожаное рулевое колесо с тремя спицами и клавишами управления
    3FE - Стеклянный люк с электроуправлением
    4E5 - Автоматически Открывающаяся Крышка Багажника
    6Q3 - Деревянная рукоятка рычага КПП
    6XE - Электрорегулир. И Обогрев Наружн. Зеркал С Электроприводом Для Складыв.
    7A2 - CD-чейнджер
    7TC - Бежевые Декор.Вставки Из Узорчатого Дерева Березы
    8T1 - Круиз-контроль
    9AQ - Автоматический Кондиционер Komfort Plus
    C5G - Диски 7 J X 18, Дизайн "7 Спиц"
    HE6 - 245/40HR18 ALL-SEASON TIRES
    J0R - Аккумуляторная батарея 380 А (80 ампер-часов)
    3L5 - Передние сиденья с электрорегурировкой продольного положения, высоты и наклона подушки и спинки, поясничного подпора
    5A5 - Облиц.Баг.Отдел. С Ящичками Для Мелк.Дет-Лей
    7P1 - Поясничная опора с электрорегулировкой в спинках передних сидений
    7X2 - Парковочный ассистент спереди и сзади акустический
    8ED - Биксеноновые фары для стран с правосторонним движением
    8Q3 - Автоматическая регулировка угла наклона фар во время движения
    8SK - Комбинированный Фонарь (Стоп-Сигнал, Указатель Поворота, Стоян. Фонарь И Фонарь З.Х.), Со Светодиодами (Led)
    8TC - Задний противотуманный фонарь
    8X1 - Омыватель фар
    8YQ - Система MMI "HIGH"
    9VD - Активные колонки в передней и задней части салона
    A00 - Поставка без самовывоза
    B0A - Автомобиль без специальных конструктивных предписаний для конкретной страны
    B88 - Одобрение Типа Тс По Внутр.Регламенту, Но В Соотв.С Реглам. Ес В Абу-Даби
    C00 - Транспортное средство допущено к эксплуатации. Первая регистрация
    D7A - 6-Цил.Бенз. Дв-Ль 3,0 Л/160 Квт (30 Кл.) V6 Базовый Двигатель: T15
    E0A - Не является автомобилем специальной серии/специального выпуска
    FA0 - Стандартный уровень контроля при производстве
    FC0 - Не содержит индивидуальную комплектацию
    FM0 - Базовая комплектация
    FQ0 - Серийные колесные диски
    F0A - Не является специализированным автомобилем, стандартная комплектация
    GZ0 - Двери с ручным приводом
    L0L - Левосторонне расположение рулевого управления
    NT1 - 2-й тип защитного транспортировочного покрытия
    QA0 - Без Встроенных Детских Сидений
    QE0 - Без Системы Отсеков
    QH0 - Без системы голосового управления штатным сотовым телефоном
    QQ1 - Пакет освещения салона расширенный
    QV0 - Без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника
    Q1A - Стандартные передние сиденья
    U1A - Панель приборов со спидометром в км/Ч, часами, тахометром и счетчиком суточного пробега в километрах
    VC0 - Без устройства для дистанционного открывания гаражных ворот
    V0A - Без указания марки производителя шин
    0GU - Соответствие нормам токсичности ОГ EURO 2 (начиная с 2001-ого модельного года)
    0G7 - АКПП с функцией tiptronic- возможностью ручного переключения передач
    0HP - Спецкомплект Для Данного Класса А/М -4f0-
    0JJ - Класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 9
    0LD - Таблички / наклейки / сертификаты безопасности для стран Персидского Залива
    0M0 - Топливный бак емкостью 70 литров
    0N5 - Задняя Ось "Standard"
    0TD - Передние и задние коврики из текстильного материала
    0VF - Руководство по эксплуатации и комплект информационных материалов на английском языке
    0W2 - Наклейка на коммутационном блоке на английском языке
    0YF - Класс Грузоподъемности Задней Оси - Весовой Диапазон 6
    1A1 - Впрысковая Система Питания Без Обратной Магистрали Бенз. Двигателя
    1BA - Стандартная подвеска / амортизаторы
    1C1 - Антифриз до -25 С, минимальная допустимая температура -30 С
    1D0 - Без тягово-сцепного устройства (фаркопа)
    1EP - Специальная идентификационная табличка с обозначением модели автомобиля (США)
    1KD - Дисковые задние тормоза
    1LG - Дисковые передние тормоза
    1N3 - Усилитель руля, изменяющий усилие в зависимости от скорости движения
    1PD - Колесные болты с секретками (без колпачков)
    1SA - Без дополнительной защиты картера двигателя
    1T3 - Аптечка и знак аварийной остановки
    1VH - Монтажные детали для 6-цилиндрового двигателя
    1WG - Диаметр Фланца Вала Кп 88 Мм
    1X0 - Передний привод
    1YA - Без Валов С Фланцами Кп Для Заднего Моста
    1Z5 - Увеличенный объем топливного бака
    2C5 - Регулировка высоты и продольного положения рулевой колонки
    2G0 - Без специальной вставки для заправки дизельным топливом в заливную горловину топливного бака
    2KR - Наклейки / таблички на английском и немецком языках
    2K1 - Усиленные бамперы
    2WA - Без дополнительного комплекта резины
    2Z1 - type sign at rear and "quattro" nameplates respectively
    3B0 - Без системы креплений детских сидений "Isofix" на заднем сидении
    3F4 - Полноразмерное Запасное Колесо
    3G0 - Без системы крепления детского кресла "Isofix" на переднем пассажирском сиденье
    3ND - Без Заднего Сиденья
    3S0 - Без Релингов Крыши
    3X0 - Без приспособления для перевозки длинномерных предметов
    3Y5 - Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом, солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей с ручным приводом
    4A0 - Без обогрева сидений
    4GP - Ветровое стекло (многослойное) с цветной полосой и окошком для номера шасси
    4H3 - Ручная Блокир.От Случ.Открыв.Дверей Изнутри
    4KC - Теплоизолирующие заднее и боковые стекла
    4K4 - Центральный замок с дистанционным управлением по радиоканалу
    4L2 - Салонное зеркало заднего вида затемнённое
    4N0 - Передняя Панель Standard
    4UE - Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
    4W0 - Без Отсека Для Кассет/Компакт-Дисков
    4X3 - Подушка Безоп. Для Головы
    4ZB - Комплект хромированных молдингов
    5C0 - Кузов Без Особых Мероприятий
    5D1 - Радиочастота 433,92-434,42 мГц
    5K5 - Окрашенные поверхности кузова покрыты защитной пленки для транспортировки к месту продажи (вместо консервации окрашенной поверхности специальным составом)
    5NC - Дистанц.Кронштейн Для Открывания Задней Двери "Standard"
    5SL - Асферическое наружное зеркало заднего вида со стороны водителя
    5XC - Косметические зеркала с подсветкой в солнцезащтных козырьках
    6E3 - Передний центральный подлокотник
    6FA - Ручка Задней Двери В Цвет Кузова
    6M0 - Без резиновых шнуров / сетки / кармана для закрепления багажа в багажнике
    6NJ - Стандартная формованная панель потолка
    6SS - Складной Ящик В Настиле Пола Багажн. Отделения, Убирающийся Во Внутрь
    6TR - Сферическое наружное правое зеркало заднего вида с увеличенной зоной обзора (для стран Персидского Залива)
    6U7 - Доп.Меропр. По Защите От Проникн. Пыли
    6V1 - Накладка на торце багажника под номерной знак европейского формата
    6W4 - Держатель переднего номерного знака для Японии, стран Персидского Залива
    7AA - Электронный иммобилайзер
    7B0 - Без электророзетки
    7K0 - Без системы контроля давления в шинах
    7M1 - Пластиковые накладки порогов в дверных проемах с металлическими вставками
    7QA - Без CD-ROM
    7Q0 - Без штатной системы навигации
    8GV - Генератор 180 А
    8K7 - Ассистент включения ближнего света фар с функцией "Coming Home/Leaving Home" (ближний свет включается после отпирания автомобиля и продолжает гореть некоторое время после его запирания)
    8Z9 - Система Охл. Дв-Ля, Исполнение 5
    9B0 - Без устройства "Telepass" (устройство дистанционной оплаты за проезд по платным автодорогам)
    9M0 - Без дополнительного/автономного отопителя салона
    9P1 - Система контроля ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня
    9Q2 - Многофункциональный Дисплей (Mfa) С Check Control
    9W0 - Без автомобильного сотового телефона / без подготовки для постзаводской установки сотового телефона
    Подскажите а дорого будет дооборудовать ТВ-тюнером?
  2. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Дорого. Читай топовую тему Дооснащение и Телематика. ну как вариант дешевле купить Б/У тут даже по объявлениям, но компонент протекшен надо снимать будет платно у дилера Ауди все равно.
  3. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.029
    ТУР 3.0 tdi
    Спасибо сейчас посмотрю
  4. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.029
    ТУР 3.0 tdi
    Подскажите а АКПП: Вариатор (MULTITRONIC) это хуже чем обычная АКПП?
    Я почему то думал что вариатор начали ставить с 2007 года:shock:
  5. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782
  6. Malah
    Malah Участник форума
    27 июн 2011
    107
    А6 4F BBJ Quattro
    А мне пожалуйста номер расшифруйте WAUZZZ4F46N036895
  7. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    #27 Happyman, 13 июл 2011
    купить такую ты купишь а вот продать будет жесть как сложно с таким салоном...и такой комплектацией
  8. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Для этого есть ресурс http://vin-online.ru/vin
    а если нет вина в базе, то можно попросить расшифровать и даже сделать TXT файл для работы с ETKA по своему вину, но только не в ЭТОЙ ветке делается сей запрос!
  9. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Заходи, наливай! :D :hi:
  10. alex_-_-
    alex_-_- Новичок
    7 ноя 2010
    9
    А6 4FC6 2.4
    привет земляк :rock:
  11. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.029
    ТУР 3.0 tdi
    Привет земляк:beer:
  12. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.029
    ТУР 3.0 tdi
    А почему? минус только один я считаю нет подогрева сидух
  13. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.029
    ТУР 3.0 tdi
    :drunk2:
  14. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.029
    ТУР 3.0 tdi
    Подскажите что такое протекшн? и что его не как не обойти? только к офицалам?
  15. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Только к ним родным.
  16. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    #36 Happyman, 14 июл 2011
    1. Сочетание цветов в салоне, такая кожа - кофе с молоком(на любителя) и вставки светлые (они обычно с белой кожей идут)
    2. Тут проще написать что есть в комплектации ... только цветнойдиплей и сиденья с электроприводом а и люк и все пожалуй....
  17. Русский из Kz
    Русский из Kz Новичок
    11 апр 2011
    32
    A6 08г,Q7 3.6 2011
    а мне нравится,в живую смотрится получше чем на фото,у меня кстати кожа такого же цвета но вот вставки алюминиевые,вот они уже смотрятся уродливо,пока думаю обтянуь их карбоном или перекрасить в какой нибудь другой цвет,стремно то что у нас в Казахстане не делают декор под дерево (ну по крайней мере в моем городе не делают)
  18. Vitalya68
    10 июл 2011
    1.029
    ТУР 3.0 tdi
    Это вы зря... Я когда подбирал авто тоже скептически относился к такой расцветки, а на выходных пошел с сыном на авторынок и посмотрел в живую, даже очень симпотично
  19. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да можно просто купить вставки любые другие скажем под дерево любое и все. Только дорого а так без проблем
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Ну я тоже с Тамбова :) так что наливай :drunk2:
