приобрели тачку клубную.... проблемы помогите советом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем region51, 24 янв 2014.
  1. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    по иммо тачка заводилась бы и глохла - такой порядок работы штатного иммо.
  2. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    наконец есть такой прибор, как осцилограф - для проверки датчиков. ПРОВЕРЯЛИ?? Датчик КВ, датчики РВ, катушку зажигания - все это можно проверить, есть графики работы, скоторыми можно сравнивать.
  3. Шухер
    Шухер Участник форума
    24 янв 2014
    113
    А6/C4 2.8 ACK. 97г
    осцилографа к сожалению нету, но разве шнурок не покажет ошибки по датчикам рв и кв?
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    я имел ввиду вообще блок отцепить.как писал уже ктото выше. если сигналка простецкая, то все ее блокировки сбросятся.
    ну...как вариант.
    ваг ком по прежнему ничего не выдает? никаких ошибок?
  5. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    пусто вообще! удивительно!:shock:
  6. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    при чем тут ошибки? датчики могу работать неправильно, и мозги ошибку не выдадут.
    самое простое - перелив идет из-за датчика ОЖ....он стоит рублей 300, хоть и китайский, но работает нормально.
    поменять его - дело пяти минут. Дело в нем мне кажется. Температуру надо было смотерть по 2м группам - на приборку и мозги, разницы быть не должно! Смотрели?
  7. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    елки моталки! еще немного и священика вызывайте...злого духа изгонять!))
    боюсь советовать...конечно. но можно вспомнить тазовский опыт. когда вот так же тазик не заводится, пробовали бенза залить прям в цилиндр(чутьчуть конечно!!) и посмотреть схватит или нет? будет воспломенение или нет?
    но опять же...это ауди все таки...нужно чтоб тутошние мотористы одобрили/неодобрили данное действие.
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    они его отключали вообще! и в этом случае мозги делают смесь по усредненным значениям. а поскольку машина в боксе 4 дня...будь дело в датчике этом, завелась бы сразу.
  9. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    смотрели. и отключали.
  10. Шухер
    24 янв 2014
    113
    А6/C4 2.8 ACK. 97г
    покажите где было написано что компресию замеряли после того как машина ехала? компресию замеряли после суток простоя. вы обсолютно правы, учить запускать залитый двигатель, не надо. люди здесь собрались в основном не глупые и понимают что за ночь компресия в балон не уйдет, но тем не менее, надеюсь вы со мной согласитесь, что 4очка компресии маловато чтобы запусть движок.
  11. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    кто тебе такую глупость сказал??
    блин он стоит 300р!!!р
    была ошибка при отключении?
  12. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    по рв ошибка вылезет моментально. мне както цепь на одно звено не так поставили. машина ездтла и не тупила. но висела ощибка. пока правильно цепь не поставили.
  13. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    значит неправильно мерили, либо промыли бензином цпг...
  14. region51
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    ага была ошибка
  15. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    и не глупость. если датчик мудит. то и без него можно прекрасно завести машину. тем более в теплом боксе.
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    да я вам больше скажу, я и сдатчиком сломаным заводил в мороз! тольк опотом стартер отвез на переборку и все...
  17. Шухер
    24 янв 2014
    113
    А6/C4 2.8 ACK. 97г
    датчик ОЖ показывает температуру окружающего воздуха минус градуса три, примерно. грешил сначала тоже на него.
  18. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    в смысле в теплом боксе -3 показывает?
  19. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    по 2м группам смотрели?
  20. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    смотрите положение дросселя - чтобы изменялся угол отклонения при нажатии на педаль газа.
    датчик массового расхода воздуха - меняется ли показание при прокрутки стартером.
