приобрели тачку клубную.... проблемы помогите советом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем region51, 24 янв 2014.
  1. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    боюсь представить,сколько ты туда вложил(серьезно).
  2. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Туарег бензиновый был.. Я его выставил почти сразу, вёдрами в него заливал)) потом убрал.. Передумал продавать) поехал на море на нём и стало пипец обидно когда у друга пассат дизельный до границы 1200 км 70 литров сьел)) на одном баке доехал а у меня 2,5 бака ушло)) 250 литров почти))) вернулся, выставил, за неделю забрали.. Брал за 680 продал за 720!! Тоже не ломался совсем.. [​IMG]
  3. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    В ту ауди вообще не вложил!! Диски тормозные сразу все поменял и забыл.. Аа.. Радиатор капил за 3000 китай и бампер передний поменял потом) тоже китай купил) подошел идеально)) порвал по бокам.. Это все мои вложения..механика была, 1.8 т !! Даже с турбиной проблем небыло!
  4. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    да,не в убыток себе торгуешь:)
  5. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    шутка,если что.:D
  6. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    А ты че брать собрался после c5?
  7. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    что собрался брать... а зачем я ее продавал? погасить кредит,влить еще немного бабла в ремонт купленной квартиры,и еще что нибудь оставить на колеса.машину ни за что бы не продал,если бы не эти обстоятельства,ибо обслуживал ее для себя всерьез и надолго.но потом понял,что не тяну.езжу каждый день и помногу(расход бенза),если что навертывается-сразу чиню и вообще,при подозрениях на поломку рою форум,готовлю деньги.сейчас после продажи времени нет совсем даже обстоятельно сесть и подумать,что брать(тот вариант,что был,к сожалению,ушел).как сказал бы мой начальник штаба-это жизнь...
  8. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
  9. Евген212
    Евген212 Новичок
    16 сен 2012
    6
    А6/С5 2.4 97
    как один из вариантов посмотрите датчик положения КВ. было такое крутишь стартером эффекта ноль, ошибок ноль, а с толкоча заводиться с полоборота. замена датчика помогла. УДАЧИ
  10. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Была бы ошибка 100% у меня тоже такое было
  11. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Да и мне тоже пригодится!
    Спасибище!!!
  12. Stan4416
    Stan4416 Участник форума
    4 июл 2013
    243
    A6/C5 1.9TDI 2000г
    Мне вот интересно,а какая может быть в чипе батарейка????????
  13. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня тоже было такое после покупки авто! Встала и умерла! Стартер крутится, а не заводится. В итоге оказалось что на бензонасосе проводок переломился! Вроде качает а вроде и нет, сопротивление стало большим насос крутится но давление создать не может, бывало схватится на несколько секунд и всё!
  14. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    самый верный вариант - датчик ож зеленый.
    он может не показывать ошибку, надо смотреть темепературу фактическую по группам.
    все остальное - бред сивой кобылы.
    от какого принципа отталкивались, когда мерили компрессию после поездки? поршни деревянные чтоль? ясен пень стартер в холостую крутит, потому что бензином все залили нафиг.
    на этом моторе стоят маслофорсунки на поршня и они охлаждают и смазывают поршни. ничего в свечку лить не нужно - вы так никогда ее не заведете. надо лишь выкрутить свечи и продуть все. поставить новые свечи и новый датчик ОЖ (у меня кстати есть 2 датчика хелла - могу отдать пару за 1000р - в запас второй останется)
    метки там всякие, датчик кв - это все так резко не накроется и покажет ошибку ПОЛЮБОМУ.
  15. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Если б зависли клапана, от масла компрессия не поднялась бы...
  16. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    http://www.youtube.com/watch?v=ewDsDPFKA8w
    - слышь, ты его смотрел когда покупал? ну а я помогал тебе изо всех сил! как мог! (с)
    со стороны выглядит примерно так :nod:
  17. SAM28
    SAM28 Живу я здесь
    5 окт 2005
    1.172
    AUDI 100/45 2.3AAR
    Вы видимо не все прочитали)
  18. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    парни, сори, вчера отрубился за компом, а сегодня только с области вернулся. все прочитал, все записал, завтра попробуем все по порядочку, аккуратненько. я думаю топливо, ну не нравится запах, просто не знал, что может из за заливания смыть масло, от этого и падение давления. интересно, кстати. по ошибкам, говорю, все чисто, есть ошибки, но они не относятся никак к проблеме. да, кстати, по датчику ОЖ он норм показывает температуру, проверял 1 м делом. парни, пока голову не ломайте, инфы написали на завтра достаточно, хватит для проверки. по итогу отпишем! спасибо всем.
  19. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    прочел все. рад что продавец и покупатели вместе думают над проблемой. но само отношение к клубной продаже отдельных клубней - удручает.
  20. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #100 saymmi, 25 янв 2014
    про датчики на валах....ошибка бы была это точно. сталкивался. и про компрессию...тоже думаю надо за рабочую версию брать.
    прочитав ветку, вот что бы сделал я.
    1. проверил бы имобилайзер(колечко на зажигании), ключики.(при повороте ключа на панели желтый ключик гаснет? что вообще на приборке горит?)
    2. проверить давление топлива. тут ктото писал, что вроде насос работает, а давления то и нет. и попробовать подать топливо "не из бака".
    3. сигналка. хотя тут , конечно спорно...т.к хозяин авто не упомянул ничего просигналку. видимо ее нет.
    у знакомого бмв x5 2002г была. поставил в теплый гараж. через неделю приехал. не завел. два дня ипался. оказалось под сидением спутниковая сигналка стояла. ее давно уже никто не оплачивал(причем неизвестно сколько лет), ну и они решили машину отрубить.)))...ну это так..просто вспомнил. такое в данном случае вряд ли может быть. хозяин то машины тут.
    и ИМХО. вряд ли что то с двиглом. как писалось в начале, проблема 100% на поверхности. я бы проверил..то что уже описал..а потом бы и дальше думал.
    ну не верю я ,чтоб после нормального ухода за машиной, она взяла вот так и сдохла!
