приобрели тачку клубную.... проблемы помогите советом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем region51, 24 янв 2014.
  1. pawtet
    pawtet Завсегдатай
    2 мар 2013
    564
    A6/4f c6
    Печально...
  2. Шухер
    Шухер Участник форума
    24 янв 2014
    113
    А6/C4 2.8 ACK. 97г
    искра есть. компрессия дохлая, но есть. бензин тоже есть. бензонасосы ставили разные не помогло. заливает свечи и даже не схватывает.
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Это уже хуже!
  4. Шухер
    24 янв 2014
    113
    А6/C4 2.8 ACK. 97г
    жалко парня
  5. region51
    region51 Живу я здесь
    26 окт 2010
    1.459
    Audi A4 2.0T DTM
    короче, что было сделано.
    поменяно масло, ибо имело запах далекий от маслянного, поставлены новые свечи, с рампы топливной слит старый бензин, и нифига. так же все. танцы с бубнами продолжаются
  6. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Колюха, один хороший человек подсказал, что это давольно характерная для этих моторов неисправность, посоветовал залить раскоксовку, кольца ваши скорее всего легли, а к магистрали подключить стенд промывочный но с бензино и попробовать заводить со стендом вместо родной магистрали, или самим делать "мини стенд"(бензонасос и пару шлангов подключенных к рампе) не зависимый от основной магистрали. Предварительно создав маслянную компрессию. Если не поможет то причина точно в другом.
    И надо искать дальше.
  7. Костя73
    Костя73 Участник форума
    15 сен 2012
    416
    не пробовали отключить бензонасос и заводить ?
  8. Шухер
    24 янв 2014
    113
    А6/C4 2.8 ACK. 97г
  9. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    блин,я покупателям при покупке говорил,что делал осенью(ноябрь) раскоксовку двигла и промывку форсунок(товарищ делал,забесплатно,мои только материалы),после этого с низов появилась небольшая тяга,а в остальном все также.за 2 года никаких проблем с двиглом не было,кроме нескольких датчиков.я уверовал полностью,что это один из простых движков V-6, что и раньше о них говорилось.сейчас с работы приехал и все прочитал,честно результат меня поражает.буду обзванивать своих мастеров,опишу проблему,должны чего то дельное подсказать.отпишусь обязательно...
  10. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    Раскоксовка это бред 50/50 как повезет, видать не повезло
  11. Хаз
    Хаз Участник форума
    31 авг 2013
    376
    А6 4B/C5 1998
    Да если компрессии нет машина не заведется, какие могут быть танцы с бубнами
  12. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    И куда она делась??
  13. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Да и это тоже обоснуйте. Каким образом нагар повлияет на компрессию? Если нагар это и есть противник компрессии.
    Единственное, пока парни доехали до дома - укатали мотор, но вопрос из за чего?
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    нагар на стержнях клапанов как вариант и как следствие их подвисание - здравствуй недостаточная компрессия
  15. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    К слову раскоксовку я себе делал и на машине до сих пор клубень ездиет. Жор масла уменьшился и тяга появилась во всем диапозоне.
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Ну согласись, за 200км нагар так сильно не нарастет, чтоб клапана зависли.
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    вроде не должен. еще версия - выдавливает гидрики(те клапана приоткрыты) изза повышенного девления масла - частая проблема в морозы на этих моторах.
  18. nikolay2012
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    блин,а как я неделю при -20 ездил каждый день,если бы что-то было,я бы этого не скрывал ни в коем случае-зачем мне икать потом?
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    к слову раскоксовка не панацея, а может даже навредить в запущенном случае. кольца потеряют последнюю подвижность и нагар смоет на изношенных юбках, что какбы уплотняет цпг.
  20. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Ну это бывает, но с чего в Твери сильнее морозы?
    Там все гораздо проще.
