A6 C7 Приобретение А6 С7 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "A6", создана пользователем Вадимыч!, 2 ноя 2013.
  1. Denissss
    Denissss Участник форума
    30 авг 2010
    144
    Краснодарский край
    А6 2015 (C7 рест) 3.0 TFSI quattro S tronic (333 л.с.)
    а вообще расход меня интересует не так как замена цепи ГРМ. Машина у Вас какого года? Пробег уже почти 200 тыс. Наверное 2011-2012? Цепь меняли?
  2. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.750
    Машина 14-года, а пробег большой, потому как не сижу на месте, по Краснодарскому краю накатал. Цепь не менял, менял мехатроник при пробеге 201 000. Теперь надо поменять двигатель или продать, масло стала кушать, в принципе это было предсказуемо.
  3. Denissss
    30 авг 2010
    144
    Краснодарский край
    14 год это дорестайлинг. Там не crec 333, а 310 л.с. (CGWD, CGXB, CTTA, CTUA)... Там проблемы с задирами наверное???
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.827
    С чего такое утверждение?)
    P.S. Но в данном, конкретном случае, у "зелёного", действительно до рест.
    Denissss нравится это.
  5. Cosmo-sky
    Cosmo-sky Участник форума
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Странно. «Зелёный» утверждал, что у него 333 силы, а на А6 такая мощность шла уже на рестах в двигателем CREC.
  6. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.750
    Покажите где я утверждал? У меня 310.
  7. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Хорошо, спасибо, что внесли ясность.
    Если есть кто в теме, можете подсказать какие ещё могут быть причины повышенного расхода масла на 3.0TFSI CREC, если уже поменян маслоотделитель с трубками и поршневая? Расход от 0,4 до литра на 1000 км. Течей нет. Задиров нет, клапана в норме.
  8. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.750
    А поршневую меняли значит, а что конкретно поменяли?
  9. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Полный список очень длинный, но могу выслать. Если по-крупному, то менялись:
    1. Маслоотделитель в сборе.
    2. Поршни 6 шт, номера такие же, как у старых. Шатуны прежние.
    3. Трубка 06E103207AR.
    4. Туча разных прокладок, кронштейнов и болтов.
    Ещё факты:
    1. Масло активно уходит и при работе на холостых.
    2. Если залить новое масло, то первую тысячу километров расход нулевой. А потом начинается жор в районе 0,3 - 0,5 на тысячу.
  10. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.750
    Вот плясать надо от поршней.
    В вашем двигателе по сравнению с моим изменена форма поршней, изменение незначительное, но на это мало кто обращает внимание и это выходит боком. Я конечно не моторист и не последняя инстанция, но я бы проверил.
    Где-то в инете я читал про свой двигатель, когда после 190 000 он стал масло жрать, до этого я вообще не подливал. А ваш вообще не должен расходовать. Вот там и был упомянут ваш движок и разница с моим.
    Попробуйте найти.
  11. Cosmo-sky
    13 апр 2013
    363
    S7 4G
    Спасибо, будем смотреть. Все, к кому обращался, в один голос говорят, что для этого двигателя это совсем не характерно.
    Один из советов, который дали - сменить бензин с 100-го экто (и вообще не лить -экто) на обычный 95, поскольку бензин с присадками агрессивно воздействует на масло и приводит к масложору.
    Документ, о котором Вы говорите, это так называемый SSP, или «программа самообучения», которые ВАГ выпускает по основным агрегатам автомобиля - коробке и двигателю. Он содержит техническое описание двигателя и его отличия от предыдущих генераций. Видимо, придётся лезть в двигатель, поскольку покупать новый, конечно, накладно. Мне уже самому интересно докопаться до причины, если честно.
  12. Denissss
    30 авг 2010
    144
    Краснодарский край
    Уважаемый, подскажите пожалуйста на каком пробеге у вас начался масложор? И зачем вы меняли маслоотделитель с трубками и поршневую? А по поводу 100 экто тоже заметил что расход масла повышен по сравнению с 95 экто (и то и то Лукойл). Для CREC идеален 98 бенз. Но его на Лукойле нет (причем нигде), в SHELL он дороже 100 лукойловского!
  13. okoik
    okoik Новичок
    13 окт 2015
    24
    100/45 2.3 ААR 91г
    Добрый вечер.
    Рассматриваю покупку а6с7 рестайл, 1.8 190 л.с., робот. Форум почитал, информации не так много. Что с надежностью? Если брать 15-16 гг с пробегом до 50 т.км с одним владельцем? Если предположить, что эксплуатировали хорошо, при каких пробегах ожидать какие-либо крупные вложения в силу возраста авто? Как долго ходят двигатель и коробка?
  14. okoik
    okoik Новичок
    13 окт 2015
    24
    100/45 2.3 ААR 91г
  15. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Барабан!!! За два ляма!!! Круто!!!
  16. okoik
    okoik Новичок
    13 окт 2015
    24
    100/45 2.3 ААR 91г
  17. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Выбор машины, особенно б/у, заключается не только в наличии в этой машине каких-либо опций.
  18. okoik
    okoik Новичок
    13 окт 2015
    24
    100/45 2.3 ААR 91г
    Согласен, поэтому и выбрал определенные параметры в фильтре, после чего уже смотрю какие опции в предложенных вариантах, которых всего около 10 на территории Москва +- 1000 км..
  19. Дмитрий C
    Дмитрий C Участник форума
    26 сен 2016
    261
    A6 (C7) 2.0 tfsi multitronic 2014
    #2819 Дмитрий C, 1 фев 2021
    Привет комрады, при пробеге 148 т.км. резко стало уходить масло, 100мл. на 200 км. Течей обнаружено не было. Заменён маслоотделитель - не помогло. Ехать на жёсткую раскоксовку не решился. Нашёл ваговода с опытом "лайтовой" раскоксовки двигателей. ( без применения средств снимающих краску с поддона). Проехал первую тысячу км. уровень стоит. Причём половину пробега ездил на больших оборотах.
    Наблюдаю дальше.
    Фотоотчёт:
    Парня зовут Слава. Его отчёт про раскоксовку: https://www.drive2.ru/b/580873368417339733/
  20. And164
    And164 Участник форума
    24 май 2016
    439
    C7
    Если не поможет, я б на вашем месте начал продавать, рынок сейчас хороший в этом плане :D и поездить на общ. транспорте, а потом купить норм. вариант, когда рынок устаканится...
    Вообще странно, вроде у вас 2014 год, там ген2.5 доработанный, не видел, чтобы они масло кушали.
