A6 C7 Приобретение А6 С7 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "A6", создана пользователем Вадимыч!, 2 ноя 2013.
  1. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Видимо не слышали про двигатель CJGA, на котором спустя 6 лет после выпуска признали конструктивный недостаток форсунок и выпустили замену. А я за 175 т.км. пробега заменил 3 форсунки и уже четвертую держал в запасе.
    Сам двигатель надёжен, никто и не спорит. Но вот навесное (форсунки и т.п.)... Хотя у меня сейчас бензин 2.0TFSI CYPB gen3 при пробеге больше 100 т.км. масло вообще не жрёт. С бензиновым двигателем, как и с дизельным, тоже надо подходить с умом к выбору топлива, если написано не ниже 98-го, то и лить надо не ниже. А то заправляют 95 или даже 92, потом жалуются на расход масла и т.п. Да и не стоит сравнивать микроавтобус с легковым авто, там режимы движения абсолютно разные.
  2. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    TFSI хоть на 92м будет жить, ему как раз пофиг на это. Но вот маслом прибить гораздо проще, что после обкатки на 100 тыщах начнет жрать
  3. plasticmirror
    plasticmirror Участник форума
    7 мар 2017
    310
    у меня написано буквально следующее: 98+, на 95 можно, но мощность ниже, на 92 - только в экстренных случаях, не крутить, нагрузок не давать, аварийный режим.
    п.с. читал про случаи когда на 92 разваливались поршни
    HotRus и Владимир_Вартовск нравится это.
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    за 40 лет системы управления двигателем особенно на немецких машинах, развились на столько, что она тупо не даст работать с детонацией. По этому верится с трудом, что от этого
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Когда вмесито двух датчиков детонации минимум на этих моторах стоит по одному.
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Неважно
  7. Angram
    Angram Новичок
    5 окт 2017
    80
    Audi A6 C7 2.0 TDI
    Кто же спорит. Еще был CASA. Всегда есть неудачные двигатели. А у меня сосед из-за масложора на 1,8 TSI на Шкода СуперБ разбирался больше года со Шкодой. Масложор был изначально и ему предложили замену поршневой, а он настаивал на замене двигателя целиком.
    В данный момент дизеля 2 и 3 л у Ауди можно сказать беспроблемные.
  8. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Да и еа888 тоже норм
  9. guestfreeman
    guestfreeman Новичок
    3 дек 2021
    20
    Спасибо что ответили. Вообще, читая эту ветку, пришел к таким выводам.
    1. Лучше брать A6 C7 рестайлинг - там меньше вероятности проблем с двигателем и сцеплением
    2. Если брать передний привод лучше вариатор - проблем меньше
    3. Особое внимание диагностике двигателя и коробки, лучше на нескольких СТО, если конечно продавец не психанет.
    4. Получается что у Audi реально качественные салоны, и на пробеге до 150 включительно никакой усталости салона не должно быть. Если виден износ ( сиденья кресел, руль, кнопки, педали), значит пробег смотали.
    5. Audi и практичность это разные вещи и машина будет просить денег, в постоянном режиме, если брать временной шаг в 2 месяца.
    6. Если хочется какой-то динамики, объем меньше 2.0 турбины не рассматривать.
    Поправьте меня если что-то проанализировал неверно.
  10. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    1. ИМХО вобще пофиг. Плюсы и там и там, как и некоторые минусы
    2. Считается что да
    3. Главное что бы грамотные люди посмотрели, найдите нормальный гараж / мастерскую
    4. Я бы сказал что и на 300 ткм он вполне может быть нормальным. На обкаточном пробеге должен быть почти новым
    5. Вобще трудяга по большей части. Если нормальный экземпляр, с небольшим пробегом, пусть те же тыщ 100, то ничего она просить постоянно не должна, кроме бензина и ТО. Но тут с учетом вторички, сильно зависит от состояния. Хороших вариантов мало. Ищите как минимум ровный кузов, остальное решаемо
    6. 2.0 даже на варике вполне себе едет. Смотря что хотите. По сравнению с какой нибудь тойотой даже в стоке пушка гонка, на фоне S6 понятно что не едет ))
    guestfreeman нравится это.
  11. plasticmirror
    7 мар 2017
    310
    1 и 2 противоречат друг другу
    в ресте 1.8 + с-троник на переднем приводе
    5 - очень странно звучит. что должно случатся раз в 2 месяца? разве что наматывать 30 000км в месяц - тогда масло в коробке придется менять
    6 - ну есть любители рево накатить на 1.8 и будет ~ 250л.с.
  12. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Ресты есть полноприводные на ЕА888, что уже им в плюс. Если бы не транспортный налог, взял бы дорестовую 3.0 TFSI и не думал. Но в моем случае хотя бы обе машины почти одинаковые, даже можно с одной снять, поставить на другую. Унификация )))
  13. guestfreeman
    3 дек 2021
    20
    - В рестайлинге нет вариаторов ?
  14. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    нету. Довели до совершенства, и отказались в пользу унификации. Говорят в субару он теперь, на полном приводе...
  15. guestfreeman
    3 дек 2021
    20
    Спасибо за ответы. Буду прикидывать свои возможности.
  16. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Из всех С7 имхо самый не удачный это 2.8 атмо. Мощности мало, но уже под другую ставку налога. При этом все сложности обслуги V6. А так, кузов на половину аллюминевый, ничего ему не будет. Машина в целом смотрится современно, шумоизоляция не плохая. Берите любую нормальную, и будет вам счастье ))
  17. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Условия по обоим пунктам не совместимы.
  18. Леонид Кананин
    Леонид Кананин Участник форума
    27 апр 2013
    240
    Рязанская обл.
    А6 C7 , 1,8TFSI 2016
    Да, в ресте уже нет вариатора вообще)), но! есть лучшая дсг-коробка с мокрыми сцеплениями, ходит дольше варика, без проблем
  19. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    Варик плавно едет
    neckarsulm нравится это.
  20. guestfreeman
    3 дек 2021
    20
    #3100 guestfreeman, 29 дек 2021
    Еще вопросы по C7 дорестайлинг/рестайлинг. Будет много текста но без него никак чтобы понять оправдаются мои ожидания от Audi ил инет.
    Чтобы было понятно с чем я сравниваю, и какие у меня ожидания. Сейчас езжу на Octavia A7 1.4 tsi, 140 лошадей, коробка DSG 7, DQ200. Вес 1320, передний привод, до сотни за 8.5, сток. Сделана полная шумоизоляция машины материалом Comfort Mat Intregra, 6 мм, гасит шумы на 25 дб. Что не устраивает в машине, и как с этим будет в C7-й.
    1. Уровень шума. На зимней резине начиная от скорости 80 км/ч . Резина Yokohama IG 65 . На летней резине - начиная примерно от 130-140. Резина Michelin Green чего-то там, не помню на память. Что ожидаю получить по шумоизоляции - на скоростях зимой 120-130, летом 140-150, чтобы уровень шума в салоне был таким, при котором можно было бы говорить с пассажирами заднего ряда, не повышая голоса. Так же чтобы можно было слушать музыку, можно сказать тихо, и при этом ее слышать. Т.е. я люблю в машине тишину, не люблю заглушать шум в машине на трассе музыкой. Как у Audi с шумкой в этом плане ? На обзорах таких детальных описаний не нашел.
    2. Динамика, а точнее, этакая турбо-задержка. Счас объясню. На Октавии 1.4 tsi стоит турбина, и если хочешь быстро ускориться, и нажимаешь газ не плавно а резко, почти полностью или полностью - сначала на какие-то доли секунды ничего не происходит, и затем идет ускорение. Это раздражает. Чего хочу: реакция на нажатия педали газа идет сразу, без всяких задержек. Интересует как это на C7 с 2.0 движками на переднем приводе.
    3. Головной свет. Если рассматривать варианты не с оптикой, где матричная, или как там она называется, когда несколько светодиодов и все круто. Если брать вариант попроще, где идет, что там в этих моделях - LED-линзы или Xenon, не помню. Как вообще по уровню комфорта света в темное время суток, в дождливую погоду ? Хватает ли света для комфортной езды по городу, чтобы все увидеть вовремя, а так же вне города, на ближнем, до 100 км/ч, чтобы опять же все вовремя увидеть и среагировать. Сейчас себе поставил Bi-led линзы, и в общем ими доволен. Понимаю что объясняю "на пальцах", но в Audi не хотелось бы изменять ту оптику которая стоит, но при этом интересует насколько она комфортна.
    4. Сверчки. Что с ними в Audi этих моделей. На Octavia они есть, устранил почти все, осталось 1 или 2, не могу найти, бывают периодически, не пойму откуда, жутко раздражают. Ожидаю что в Audi сверчков нет вообще. Но это ожидания - как в реальности ?
    Просьба не говорить "почитайте предыдущие страницы", т.к. там всего этого не нашел.
