A6 C7 Приобретение А6 С7 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "A6", создана пользователем Вадимыч!, 2 ноя 2013.
  1. byuzand
    byuzand Новичок
    30 мар 2016
    20
    Спасибо Олег!
    Буду думать в сторну этой машины.
  2. Schwarzwolf
    Schwarzwolf Участник форума
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    Доброго времени суток! Прошу совета: 2 года владею Audi A4 Allroad, машина классная, все нормально, но захотелось чего-то нового, свежих ощущений, в общем есть возможность поменяться на А6 2011 года 3.0 TDI Quattro. Из плюсов - поменяна коробка, гарантия на коробку до 2018 года. Состояние приличное, кузов целый, есть царапины и вмятина на заднем крыле, но не фатально. Пробег 117 000. Что смущает - немного заедает монитор при складывании, декоративные вставки диковинного цвета "корабельный дуб", но, я думаю, можно привыкнуть. Самый большой вопрос - на сколько хватит двигателя без вложений? По отзывам на форуме такие двигатели до 300 000 км без проблем ходят, поделитесь, кто что думает?
  3. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Сейчас в Германии уже много машин с пробегом под 300 тыс., типа таких
    Audi A6 3.0 TDI quattro S-LINE PLUS*NAVI*LEDER*XENON*
    € 21.900,-*280.000 km 06/2012 180 kW (245 PS)
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro*Navi*Xenon*ATM*
    € 21.900,-*295.200 km 08/2012 180 kW (245 PS)
    Audi A6 Avant 3,0 TDI quattro Leder, Xenon
    € 22.500,-*290.980 km 11/2011 180 kW (245 PS)
    Но никто про конкретную машину ничего однозначно не сможет сказать. Как она отъездила свои 117 тыс.? Какой сервис у нее был?
    Что касается дисплея, то нужно попробовать побрызгать силиконовым спреем, возможно проблема исчезнет.
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Ну для дизеля сто км не пробег
  5. byuzand
    byuzand Новичок
    30 мар 2016
    20
    #405 byuzand, 3 апр 2016
    Господа. Предлагают А6 С7 2013г 68тыс. quattro 2,8 204лс
    Краска вся родная. Колеса сняты явно - стоят родные 17ые лето. Зимы нет.
    По диагностике абсолютно все чисто (надо зарядить аккум)
    Стоит у знакомого менеджера в диллере на комиссии, так что инфа проверенная.
    Но
    1) затиры и легкие вмятины на 6 деталях. 3 крыла две двери передний бампер и решетка лопнула передняя.
    2) Был установлен сабвуфер в запаску с убогой шумкой (фальга по всему багажнику) - проводку тянули не аккуратно.
    3) Установлено два прямотока - пердит красиво - возможно я бы оставил какое-то время если не вредит ни чему.
    Салон чистый, движок не шился (что странно) запотевания нет.
    1,3млн
    Есть вариант сделать локальный ремонт этих деталей.
    Стоит брать?
  6. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Машина надежная, мотор нормальный, то что не шился это норма так как толку от этого ноль... коробка должна уже быть модернизированной, если обслуживалась у оффов значит можно и на куланс рассчитывать.
    Смущает тяга прежнего владельца к колхозному тюнингу в виде прямотока и сабвуфера... реально не понимаю как на бизнес класс можно ставить прямоток.
    Я бы наверно 100-ку еще сверху накинул и поискал авто без "колхоза"
  7. byuzand
    byuzand Новичок
    30 мар 2016
    20
    100ку мало.
    2013г с пробегом 68тыс не найти за 1,4
    Есть 2012 62тыс за 1,47млн точно такая же... была б 13го даже не думал. А 12го все же постарше.
  8. sn.brutus
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Да, погорячился я насчет 100 т.р :shock: действительно за 2,8Q 13-14 год ценники в районе 1.6 -1.8 млн
  9. Schwarzwolf
    3 июн 2014
    187
    A4 Allroad
    Спасибо откликнувшимся!
  10. Asasin
    Asasin Участник форума
    26 фев 2010
    256
    A6
    Это всё происходило у Дженсера на Добролюбова?
  11. Андрей909
    Андрей909 Новичок
    28 фев 2016
    52
    #411 Андрей909, 6 апр 2016
    Всем привет!
    Думаю над покупкой себе A6C7 бу, с вариатором. По финанасам получается 11-12 год и пробегом 80-100 тысяч. Проездить хочу года 3.
    Какие предстоят при таком пробеге серьезные вложения ? Не начнет ли машина как раз сыпаться ?
    Как я понимаю куланца уже не будет
  12. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Вы уж определитесь, либо год либо пробег
    Последнее так вообще вещь в себе
  13. sn.brutus
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    #413 sn.brutus, 7 апр 2016
    С вариатором на этом поколении A6 проблем нет (в отличии от DSG до 13 года выпуска)
    2-х литровый мотор при переходе на 5W-40 начинает потреблять в районе литра на 15 т.км
    Как мы тут недавно выясняли модернизированная поршневая идет с 13 года (чем она лучше пока не ясно)
    У мотора, пожалуй, осталась одна проблема-это цепь которая на пробеге 70-120 т.км (кто как ездит) требует замены.
    По ходовой единственное "слабое" место это подшпники передних ступиц которых хватает на 40-90 т.км (тут опять таки, кто как ездит)
    Так что идеальный вариант это авто от 2013 года, либо же 2011-12, но с небольшим пробегом.
    P.S У меня сейчас пробег 65 т.км и проблем ноль, правда жуть как хочется полный привод, особенно зимой :hippy:
  14. Андрей909
    Андрей909 Новичок
    28 фев 2016
    52
    Спасибо за ответ!
    Из за финансов на 2013 год не рассчитываю (
    Тоесь, если я правильно понял, из дорого это замена цепи ?
    Сколько это примерно по деньгам ?
  15. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    на а6 с 2х литровым мотором замена цепи - редкость. ку 5 намного чаще приезжают с такой проблемой. недавно общался с владельцем шестерки который хочет поменять цепь. пробегу него на машине был 150 тыс. он хочет заменить цепь ради профилактики.
  16. Андрей909
    Андрей909 Новичок
    28 фев 2016
    52
    У меня бюджет 1.1-1.2 млн
    На auto.ru выпадает несколько вариантов районе этой цены
    Из них, я надеюсь, может что то и можно найти нормальное с реальным пробегом до 100 тысяч (я так надеюсь)
    Вот несколько например:
    https://auto.ru/cars/used/sale/1034294226-dd67/
    https://auto.ru/cars/used/sale/1033817755-24d9/
    https://auto.ru/cars/used/sale/1033637225-6de734/
    https://auto.ru/cars/used/sale/1034307172-edb27/
    Хочу понять, на какие суммы можно будет попасть в ближайшее пару лет эксплуатации подобных автомобилей. Пробеги у меня не большие, около 15т в год
  17. Андрей909
    Андрей909 Новичок
    28 фев 2016
    52
    Это очень обнадеживает :)
  18. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ну как ты угадаешь на какую сумму попадешь?. как купишь так и поймешь и точную сумму узнаешь.
  19. Андрей909
    Андрей909 Новичок
    28 фев 2016
    52
    Кстати, просвятите плз, в плане надежности для 4-5 летней A6 какой мотор+коробка предпочтительней, вариатор + 2л или 2.8 л ?
  20. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ну тут только диагностика подскажет надо менять цепь или нет. думаю что особого риска нет. моторы на шестерках ходят нормально. особым масложером не отличаются.
