Приобретение Audi А2 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "A2", создана пользователем den50, 10 ноя 2007.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Как правило смотри блок комфорта, скорее всего где то дорожка лопнула, или плохой контакт одного из его элементов.
    Есть возможность снять блок с такой же машины и проверить уже заведомо рабочий? Это чтобы исключить проблему с проводкой.
    Посмотри еще крепление массы в багажнике на всякий случай.
  2. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    (Посмотри еще крепление
    случай.)
    А где смотреть-на акамуляторе?
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Судя по картинке, то слева в отсеке багажника примерно, под номером 23 болтом прикручена
  4. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Буду искать.
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Хотя, думаю, что проблему с массой можно искючить, так как стартер бы не крутил, если был бы плохой контакт.
  6. Garma
    Garma Новичок
    15 дек 2011
    56
    A2 1.4 01г.
    В гараже лежат диски оригинальные алюминиевые R16 с резиной 195/45 лето очень жестко, но очень управляемо, когда поменял на 185/65/R15, стала ехать мягче, клиренс увеличился, нигде не цепляет подкрылки, однажды была необходимость перевести 6 человек я думал будет цеплять подкрылки, но я ошибался все ок. Зима 195/50/R15 липучка.
  7. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    а куда дели 16 колёсья?
    у меня тоже 15-ка , только 195 /60, и негде не цепляет, постоянно езжу на обед в шестером и всё ок.
  8. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    может продадите 16 колёсья, или можем поменяться на 15-е!?:nod:
  9. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Хочу поменять антифриз на двигатели 1,4tdi ADT. Может кто знает сколько его нужно на замену?
  10. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #50 эпикуриец, 13 фев 2012
    зя покупал 6 литров G12, сливал с нижнего патрубка радиатора где стоит датчик температуры. у меня осталось примерно пол литра после замены( на доливку ).
  11. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Спасибо. Я гдето столько и думал.
  12. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    не зачо спрашивайте.
  13. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    А2 просто супер авто))) думал что после аванта 44 никуда не пересяду, а тут вот такое чудо, простая подвеска, алуминевый кузов причем многие кузовные детали пластик пороги, передние крылья накладки на пороги задние внутренние подкрылки убить реагентами не получится, места в ней просто вагон лобовое аж на пол двигателя заходит))) салон трансформер в 4 х местной комплектации, правда у меня движок 1.6 фси долго греется на месте но этио не проблема ауди а2 а моторов с таким впрыском ранних версий, + этого мотора при весе под 1т 110 л/с это просто супер)) кстати кто то писал что жалко чтио нет кватро а2, она есть в единственном экземпляре стоит в музее делаи в то время для шефа ауди))
  14. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #54 эпикуриец, 13 фев 2012
    да да да:)
    ну у меня дизель , но он тоже грется только на ходу, может по тому что сейчас зима!!
  15. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    При температурах ниже 12 градусов у дизеля еще и обороты постоянно необходимо держать около 2000 или побольше. Если падают обороты - на глазах остывает (стрелка температуры быстро идет влево). Просто у дизелей КПД высокий, теплоотдача не очень большая.
  16. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    всё верно.
  17. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    ага у фси тоже кпд высокиц не такой конечно как на дизеле но все же, на месте стоять бесполезно)) только если авто на климе выключить и поставить вентилятор на 2 деления тогда греется))
  18. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Оказывается На FSI термостат электронный , так просто не поменять -цена около 90 Евро. :eek:
    ЗЫ Буду сначало проверять через ВАГКОМ
  19. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Так и есть, он идет с подогревом и по заоблачной цене
  20. Артёмка
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    я так думаю у него и ресурс поболее простого, и умный))) поэтому и дорогой))
