Приобретение Audi A3 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "A3", создана пользователем Livers, 7 фев 2011.
  1. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    дорого за 500
    парктроников скорее всего нет, датчиков дождя/света нет, зеркала ручные скорее всего
  2. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.106
    А сколько такая стоит, при условии хорошего технического состояния? Честно говоря, датчики/ зеркала вообще не интересуют, главное чтобы в салоне картофельного поля не было и технически была исправна.
  3. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.042
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Нормальный вариант. Если нет косяков
    St.Mike нравится это.
  4. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Глянуть при покупке режимы работы дсг - износ сцеплений, температурные режимы и там уже решать. Знаю одну 1.2, которую вообще постоянно дрюкают на спорт режиме и пробега там больше сотки, а ей хоть бы что)
  5. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    если ориентироваться на авто.ру то наверное 450-470 этот год
  6. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    это такой тонкий юмор? ))
  7. Терапевт
    24 янв 2014
    1.047
    Не, это режим эксплуатации и понятное дело, что спортом там не пахнет)
  8. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.106
    А как их поглядеть? Или в нормальном сервисе в курсе?
  9. Терапевт
    24 янв 2014
    1.047
    В нормальном ваг сервисе в курсе, а так, глянуть это всё можно и самому через вагком, если понимать куда смотреть и как эту информацию понять
  10. Vityandra
    Vityandra Новичок
    29 окт 2017
    12
    Всем добрый день!
    Влюбился в А3 хэтч, 2013 год, 1 хозяйка(вся машина в родной краске), мотор 1.4 (122 лс) + всеми любимая ДСГ 7. Пробег 62,000 км.
    Машину продаёт ОД конкурирующей марки из 3 букв:)
    Машина в достойной комплектации, хорошем состоянии и по подходящей цене, но смущает пара моментов, возможно кто-то даст дельный совет:)
    Момент 1: ТО1, ТО2 делались у ОД, далее неизвестно, отсюда вопрос - можно ли отвезя машину на ТО к ОД расчитывать на куланц (в плане ДСГ, она вроде не дёргается, но предстоит ехать в Европу ~ 5000 км, заранее хотелось бы проверить у ОД и заменить сцепление, как я понимаю в большинстве случаев)
    Момент 2(более существенный, моторный отсек): ОД(продавец) често объявил что присутствуют следы маслинного запотевания на клапанной крышке. При визуальном осмотре я обнаружил 2 факта - на маслозаливной горловине вовсе потеки масла (но я так понимаю проблема частая, дефект крышки - просьба поправить, если не прав) и 2 факт от которого у меня "подупал" на этот авто, сзади двигателя, заглянув в маленькое отверстие между турбиной и мотором, увидел сильное запотевание на самом моторе, как в целом и присутствие масла на каналах возле катушек.
    Буду очень признателен и надеюсь на Ваш могучий опыт.
    По 2у моменту несколько вопросов: могло ли так напотеть от маслозаливной? сталкивался ли кто с заменой прокладок КК? (до этого в c180 например стандарт были полные колодцы масла и требовалась замена прокладок).
    П.С. Ну и тупой вопрос сколько стоит доустановить в MMI Блютус?))
  11. Volody
    Volody Новичок
    17 апр 2009
    73
    a3 8v 1.4T 2013г.
    1. Крышка маслозаливной горловины -болезнь (у меня на 8p такая была, на форумах видел что и на 8v встречается, p/s может протирать лучше надо на замене масла?)
    2. Может с турбины масло? с холодной части турбины может через сальник отпотевать (но это если смотреть снизу авто, сверху не видно), со слов дилера на каждой второй машине такое, ненадолго помогает замена сальника ( цена вопроса 3тыс. руб). Тоже болезнь, не критично.
    А вот про масло на каналах возле катушек не встречал.
  12. Vityandra
    Vityandra Новичок
    29 окт 2017
    12
    Не, не, именно сверху увидел, почему-то сразу подумал что не турба (видимо себя успокоил так)))
  13. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.106
    Добрый день,
    Коллеги, подскажите пожалуйста:
    Посмотрел А3 1.2 и все бы ничего, но есть несколько но:
    1. потеет патрубок турбины (болячка, как я понимаю)
    2. Движок снизу запотевший весь, требуется переклейка крышки ГРМ и поддона ДВС. Продавец делает круглые глаза и то что лазили в движок отрицает. Собственно, это тоже болячка или кривыми руками лазили цепь менять на вполне небольшом пробеге в 80 тысяч? И сколько стоит замена цепи, если еще не меняли?
    3. Остаток дисков сцепления 3.1 и 3.2 мм. Повангуйте пожалуйста, на сколько их еще хватит приблизительно?
    Вообще, конечно, вид двигателя 1.2 производит тягостное впечатление. Такое ощущение, что в Доме пионеров собирали из фольги и пластмассы...
    Подскажите пожалуйста, на 8P второй рестайл ставили BSE (1.6 mpi) в паре с Айсином (в идеале), или же надо откатываться к первому рестайлу и пытаться найти живой агрегат?
  14. Ulmcheg
    Ulmcheg Участник форума
    20 апр 2014
    359
    Audi A4 B9 2.0 Quattro TFSI
    Головное устройство нужно будет менять + проводка и микрофон в потолочный светильник.
    По цене - ну как найдете, тысяч 15+-.
  15. Vityandra
    Vityandra Новичок
    29 окт 2017
    12
    Понял, спасибо!
    Машина ушла, но я продолжаю смотреть! Очень ещё понравилась А4, но седан....не люблю их....
  16. Vityandra
    Vityandra Новичок
    29 окт 2017
    12
    Все таки выбор на А3 122 лс)) предлагают с годом полной гарантии по Ауди +
  17. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.106
    Добрый день,
    Правильно я понимаю, что А3 8Р второй рестайл двигатель 1.6 102лс это MPI, а 1.6 115лс это TFSI со всеми пунктами из этого вытекающими?
  18. Konst-in
    Konst-in Завсегдатай
    16 сен 2012
    543
    audi a3
    не, не. Они оба атмосферники. Вот что нарыл на просторах инета:
    Бензиновые атмосферные двигатели не пользовались большим успехом, как наддувные модификации. Но, тем не менее, они имеют немало преимуществ. 1,6-литровый мотор мощностью 102 л.с. родом из 90-х - самый надежный. 8-клапанный силовой агрегат (BGU, BSE) сравнительно редко ломается. Единственные слабые места – клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR и катушки зажигания. Средний расход топлива составляет 8,5-9 л/100 км.
    Версии FSI 1.6 (115 л.с.) и 2.0 (150 л.с.) получили непосредственный впрыск топлива, а значит и проблему отложения нагара на впускных клапанах. Это приводит к падению мощности и увеличению расхода топлива. Механики рекомендуют чистить клапана каждые 50-70 тыс. км. Порой здесь встречается проблема с системой газораспределения, по своей сути схожая с дефектами турбодвигателей: растяжение цепи привода распределительных валов. В 2.0 FSI распределительный вал выпускных клапанов приводятся в действие ремнем, в то время, как у 1.6 FSI оба распределительных вала приводятся в движение двумя цепями. Кроме того, иногда выходят из строя кислородные датчики и датчики детонации.
    16-клапанные 1.6 FSI, в отличие от 8-клапанных 1.6, комплектовались шестиступенчатой коробкой передач, что позволило улучшить динамику и снизить расход топлива, который в среднем не превышает 8л/100 км. Однако 2.0 FSI еще более динамичный, но потребляет около 9-9,5 л/100 км.
  19. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.106
    А в чем разница и какой из них не брать?)
  20. Дмитрий Деновитц
    Дмитрий Деновитц Живу я здесь
    7 авг 2013
    4.091
    А6 С7 1.8Т
    Тут что-то призадумался - а на А3 седан 2016 года ставилась ППД?
