Приобретение Audi A3 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "A3", создана пользователем Livers, 7 фев 2011.
  1. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    2011. Тоже странно. Но машина реально ухожена. Салон вообще идеал. Ни одной ошибки кроме этой. Кнопки и руль не потёрты. А что по поводу дымка из горловины и мандраже мотора?
  2. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    А3 8V 1.8 quattro ABT
    Дымок тотбывает на горячем. Мандраж- вангую подушки ( если менять то все , это недорого включаю подушки коробки).
    С приборкой странно) обычно на ней мотают. Мож меняли на бу и там тот пробег... но 11 год и 55000... это хорошо если правда
    Дымок- если тока еще коллектор выпускной там пробит где то и клапанная крышка.. но это из разряда редкости
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Спасибо. Про подушки тоже подумал. А где ещё можно реальный пробег посмотреть? В каком блоке?
  4. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Блок двигла коробки магнитолы абс
  5. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    В этих блоках?
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Какие подушки менять? Значит дымок говоришь норма на горячую? У меня вот нет его.................на 4.2 BAR
      66,2 КБ
  7. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Про дымок все ж со спецами надо. 11 год не молода машинка, прдкшки я в етка гляну
  8. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Пардон, но здесь я вижу показания одометра при возникновении ошибки... И дату- 2015.12.13.
  9. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Да. Сам уже допёр)))))
  10. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Можете поподробней рассказать, чем и где смотрите пробег в "блоках магнитолы и абс"?
  11. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    5F для примера внизу смотрим
  12. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Простите, а где я там должен увидеть пробег? Я вижу дату и показания одометра при возникновении ошибки. Вы уверены в том, что пытаетесь донести до сообщества?
  13. Grafik
    Grafik Старожил
    12 фев 2009
    5.137
    Показывает проьег в этом блоке.
    Если он не скручен то совпадает с приборкой.
  14. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    Уважаемый Grafik, в скрине, который вы любезно демонстрируете на всю страну, нет пробега а.м, а есть показания одометра, при котором возникла ошибка. Не морочьте голову людям.
  15. Gudvin.84
    Gudvin.84 Участник форума
    28 сен 2013
    167
    А1
    Это пробег на 13-е декабря 15-го года. Один раз проявилась эта ошибка на этом пробеге. Там ведь все написано.
  16. Andrik_061
    Andrik_061 Новичок
    27 дек 2018
    36
    Ростовская обл.
    Добрый день клубни! Вот присматриваю супруге а3 8Р рестайл года так 09-13 с 1.4Т и конешна же DQ200 :) Как вообще аппарат, сильно тянет деньги ? двс с масложором как и 1.8\2.0Т или поскромнее?
    Про робота много страниц не осилил, приеду с ноутом и "Васей", посмотрю на сцепление, и т.д А по остальному как авто ? Мне в качестве небольшой семейной авто, по трассе 120-140 норм ? Жена катигорически не хочет 1.2 Т мол типа его может быть мало, у кого такой мотор на а3 , как оно ?
  17. Raggetkot
    Raggetkot Участник форума
    11 авг 2014
    323
    A3 2.0T quattro
    Вбейте в поиске, прогар поршней 1,4.
    Разбег по годам у вас знатный конечно) тогда бы посоветовал 2.0 т кватро 8-9 года, двиги норм, полный привод как никак, дку250 коробка надежна если обслуживалась.
    Правда с ценами нв бенз лучше уж дизелька поискать) но это так о наболевшем)
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    под твои требования мотора 1.6 bsf/bse 102лс хватит с запасом. проблем с ним не будет, потому как ломаться нечему в принципе.
    Аудиоман нравится это.
  19. Andrik_061
    Andrik_061 Новичок
    27 дек 2018
    36
    Ростовская обл.
    Спасибо за 200лс, но я уже недавно стпл обладателем А5 2.0т 211лс Мкпп, и 2 мощных авто в одной семье ни к чему, + цена на 98 бенз, налог и т.д поэтому до 150 лс рассматриваю авто. У 1.6 атмо пустейшие комплектации :(((
    Vlalimir нравится это.
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    что касается 1.4т (cax) последних генераций, то проблем (до 200 тысяч км) с ним при надлежащем уходе практически нет. но есть необходимость в замене цепи с периодичностью 90-100 тысяч)
    встречаются заводские дефекты гбц (повышенный износ седел и направляющих клапанов, проявляется как хаотичные пропуски на хх).
    ps: 1.4т старше 12 года я бы не стал рассматривать.
