Приобретение Audi А4 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeyss, 22 апр 2012.
покупать?
  1. да
    181 голосов
    90,0%
  2. нет
    20 голосов
    10,0%
  1. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    ну да особенно про жор масла узнайте потому как устранение его очень дорого обойдеца. удачи
  2. Денис_К
    Денис_К Новичок
    14 ноя 2015
    2
    Maxiimm, Stirlitz - спасибо за ответы!
    Только, прошу прощения, о каких именно подшипниках речь?
    Посмотреть обязательно нужно... жаль, что у Валерия самый южный представитель в Воронеже... ну а к ОД, наверное, только в Краснодар шлёпать!
    А ещё, господа-дизелисты, есть ли какие-либо выгодные отличия (кроме мощности) у 2.0td на 120, 136(как там стоит) 143 и 170?! Больше интересует надёжность.
  3. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    все эти дизельные моторы надежные :up:
  4. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    надежность одинаковая. на 170 турбина только побольше.
  5. groha76
    groha76 Участник форума
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Доброе время всем. Товарищи подскажите, кто что знает,на что обратить внимание при выборе а4в6 2001год 2.0мт 131л.с. буквы мотора не знаю. Как мотор сам, не проблемный?извиняйте если об этом уже написано, но я не нашел. Напишите в двух словах плиз.
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    лучше просто обойти стороной.
    ALT в поиске забей.
    и вообще какой смысл в ауди такого года, на переднем приводе и без мощности... фанаты ремонта...
  7. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Мотор надежный, но любит масло. В пределах 400-1000 гр. на 1000км. По динамике вяловато, о чем и говорит его мощность в 130 л.с. В совокупности с механикой проблем быть не должно. Если пробег 200+ проверьте состояние фазорегулятора, цепи и натяжителя. На этом пробеге обычно требует замены этого хозяйства. Если новое оригинальное ставить будет 50+. В остальном проблем нет. Быть может ещё ликвидность не очень высока. Многих смущает якобы адский маслажор при покупке.
  8. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Спасибо. Фазики вагкомом можно проверить? В какой группе? И какой допуск на этом моторе? И как цепь с натяжителем проверить? -При запуске по звуку?
  9. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    #3069 Uriy_36, 17 ноя 2015
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152965
    91-94 группы.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=282757
    Если коротко, то на холодную (совсем на холодную) не должно тарахтеть несколько секунд после старта. Не должно "дизелить" после полного прогрева на холостых.
  10. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Юра, еще раз спасибо. Брат все машину выбирает, не может выбрать. Так вот помогаю, чем могу.
  11. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Вообще, конечно не самая лучшая идея покупать 2.0 ALT. Если на ручке - ещё куда ни шло. Главное не берите вариатор. Продать будет сложно + очень вероятны проблемы с ним. Ремонт очень дорогой. Хоть и в эксплуатации очень приятная вещь. Лучше сделать выбор в пользу 1,8Т (Европейка). Двигатели 150,163 и 190 л.с. Если с механикой и полным приводом - то это вообще идеальный вариант и для перепродажи и для эксплуатации. Если привод будет передний с этими двигателями - то это опять же вариатор и могут быть нюансы. Вообще такую машину живую найти крайне сложно, тем более в родном регионе. Дай Бог на всю РФ выскакивает 1-2 достойных варианта в месяц.
  12. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    В ярославле продают за 260. Х.з как она надо ехать смотреть. Остальные ценник конь- огонь:D
  13. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    За 260, наверное, не стоит покупать B6. Лучше посмотреть в сторону свежего автоваза. (1-3 года). Подождать лучшего финансового положения и тогда уже смотреть ближе к 400 за действительно ухоженную B6. Машина за 260 очень легко может попросить 150-200+ в первый год обслуживания. Например вариатор 100. Фазорегулятор, цепь, натяжитель, перепускной масляный клапан (это всё меняется скопом, иначе проблему не решить) 60+. Подвеска лемф 30. Вот вам уже 200. И я только начал. Компрессор кондея. рейка. гур. ВКГ. Это все тоже скорее всего будет требовать замены.
  14. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Вы забыли про главное - время и нервы. В итоге никакого удовольствия и постоянные нервы по поводу что там откажет в следующий раз. Нет никакого смысла брать старый хлам.
  15. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Есть такой момент. Особенно, если соберешься куда-нибудь отдохнуть на ней поехать км за 1000. И по дороге какой-нибудь гемор вылезет. Проклянешь всё на свете.
  16. Романнннн
    Романнннн Новичок
    18 ноя 2015
    1
  17. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    У двигателя по дефолту масложор, надо проверять были ли работы у официального дилера по его устранению в 2013-2015 годах. В 113 000 км очень слабо верится - вы на руль посмотрите, да и за 7 лет явно больше должен быть пробег... Машина внутри американка, это видно по приборке, зеркалу и комплектации, но снаружи европейка ) Возможно меняли что-то по кузову ;)
  18. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    узнать vin код
    пробить его по carfax и сразу многое станет ясно.
  19. groha76
    5 май 2015
    309
    Ярославская обл.
    A6Q/C5 2.5tdi 02г
    Да так то оно все так. Сам год назад аллроада купил 2002 года.так что цены на запчасти знаю. И про вкг, фазорег, натяжитель и тд и тп и ремотирую не по сервисам, а сам. Ладно надо посмотреть поехать. Спасибо.
  20. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    да не за что. Главное не взять ушатана!
