Приобретение Audi А4 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeyss, 22 апр 2012.
покупать?
  1. да
    181 голосов
    90,0%
  2. нет
    20 голосов
    10,0%
  1. vizora
    vizora Участник форума
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    Re: Выбор Ауди А4
    диагностика в стиле ОД :lol:
  2. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Re: Выбор Ауди А4
    Вот поэтому я рад что нет необходимости посещать ОД, т.к. собираюсь приобрести б/у авто.
    Так с первого посещения они и портят отношение к официальному сервису. :confused:
    У меня теперь сомнения проводилась ли вообще диагностика так, как должна была проводится и есть ли смысл вообще связываться с ОД Ауди, кроме случаев когда авто на гарантии, либо страховых случаев по КАСКО....
    Договорился о диагностике двигателя с Бошем, тем более что там стоит их топливная аппаратура, им виднее будет, и для меня надежнее.
  3. vizora
    31 май 2011
    251
    A4/B8 1.8T 09г.
    Re: Выбор Ауди А4
    Как вариант, либо стоять за спиной у ОД и контролировать каждый их шаг. Комп ошибки скорее всего никакие не покажет. Потому они и сказали что все норм. А не показал он их потому что когда скручивали пробег, все почистили, стерли, обнулили. Нужен спец, которые посмотрит авто и скажет в каком она состоянии. Лакомером краску мерил?
  4. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Re: Выбор Ауди А4
    Лакомер - в планах на сегодня. Кстати, какие должны быть значения на оригинальном покрытии?
  5. KazanMan
    KazanMan Новичок
    28 мар 2010
    5
    А4/В7 2.0 2007
    Re: Хочу приобрести ауди А4 от 2005 по 2008 год
    У меня сейчас четверка 2007 года с двиглом 2.0 131hp! движек мне не нравится! Мощи нет а масла жрет как танк! часто ламается за 2 года спустил около 100 тр только на двигло. так что не советую! по счет 1.8Т судя по форумам движек отличный и не прихотливый!
  6. DmitryUA
    DmitryUA Новичок
    23 авг 2012
    19
    a6c6 2.0tdi s-line
    Re: Выбор Ауди А4
    Обычно проверяют крышу/стойки боковые и они служит эталоном для всего остального :)
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    что купил, то и имеешь. 1.8Т можно тоже взять убитый, ломаться может все что можно. что проглядел при осмотре машине, не обратил внимание вот то и вылезло. диагностика и придирчивый осмотр:umnik:
    131 пони действительно мало, а масло 2.0 все жрут у кого мало, у кого много
    бери 2.0Т квадро
  8. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    Re: Выбор Ауди А4
    Проверено. Все в норме.
  9. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Re: Выбор Ауди А4
    Спорадические ошибки, если они есть, вылезут снова, как только блоки отработают. Но это самое простое. Ошибка вылезает при превышении допустимых параметров. А определить, в каком состоянии опрашиваемый блок - в ноле или на грани допуска - это и есть диагностика.
    ИМХО, огромный минус - отсутствие предпускового подогревателя (и для киевского клубня тоже)
    И не понятно, куда Вы будете обращаться с проблемой по мультитронику, если что. Официалы возможно блок управления и заменят (не уверен, т.к. он внутри коробки), всё остальное - один ответ - замена целиком.
    Подвеска не понятно какая, если занижение от стандартной - 1ВЕ, 1BV - для эксплуатации за пределами Москвы не желательно.
  10. Spectr
    Spectr Новичок
    24 авг 2012
    35
    A4 Avant, 2.5 TDI
    Re: Выбор Ауди А4
    Всем привет! Хочу приобрести AUDI A4 Avant, 1999г, 2,5 литра, турбодизель, 150 л.с., Quattro, 6-МКПП. Сегодня сделали диагностику, показывает ошибку
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 8D0 907 401 L
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VTEDC 0000SG D65
    Кодирование: 02003
    Код Сервиса: WSC 06325
    1 Неисправности:
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    Скажите, пожалуйста, насколько она критична?
  11. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Re: Выбор Ауди А4
    Скорее всего клапан давно не используется, на этой модификации можно тупо глушить ЕГР, что возможно и сделано.
    Много нюансов. Создайте тему в разделе Ремонт/Дизельные двигатели.
    ИМХО, с AFB/AKN не стоит связываться.
    Отписался от темы.
  12. Spectr
    Spectr Новичок
    24 авг 2012
    35
    A4 Avant, 2.5 TDI
    Re: Выбор Ауди А4
    в общем узнали маркировку двигателя - AFB. какие основные проблемы, с которыми можно столкнуться при эксплуатации и на каких пробегах? на что стоит обратить внимание перед покупкой? как выявить слабые места?
  13. Alexwlk
    Alexwlk Новичок
    24 авг 2012
    15
    A4/B8 2.0T
    У меня 4 2005 г.в. 2,0Т 200 лошадей,машина резвая, советую брать турбовую, , ездил на 1,8, совсем не то, жмёшь на газ, а она думает...
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    вообще 2.0Т квадра на палке :nod:
    а лучше TDI quattro
  15. Alexwlk
    Alexwlk Новичок
    24 авг 2012
    15
    A4/B8 2.0T
    если диз. топливо в регионе есть хорошее, то лучше, а если нет, то уж извините
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Если выбирать между 2.0, 1.8Т и 2.0Т для В7 то мой выбор пал бы на 1.8Т ибо непрехотлив и надежен ,чипуется тюнингуется легко и не приносит серьезных затрат после этого .
    2.0 тщедушен и маслолюбив
    2.0Т едет веселее но на порядок сложнее и финансовоемок
    Если смотреть в стороны дизеля то есть мотор 2.0ТДИ BRD 170 л.с выбор вполне достойный ! 3.0ТДИ имхо избыточен как в плане мощности так и в плане таможенных вложений для А4 ,там их процент получается чуть ли не половина цены , а так конечно с ним 8Е будет подобна тепловозу ...
  17. shtrih
    shtrih Участник форума
    26 авг 2012
    261
    А4 B8 2.0TQ
    Выбор А4 B8
    все привет.
    планирую вступить в дружные ряды аудиводов, присмотрел A4 B8, вот задался вопросом, может посоветуете.
    Бюджет ~950т.р., стою перед выбором взять в своем городе дилерскую 1.8Т 120-160лосей конца 2010г с пробегом 50т. либо пригнать из европы или америки 2.0Т quattro в более навороченной комплектации, но 2009г и с пробегом уже побольше.
  18. shtrih
    26 авг 2012
    261
    А4 B8 2.0TQ
    Re: Выбор А4 B8
    спасибо за многочисленные советы.видимо, на форуме преимущественно владельцы b6 и селедок
  19. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    Re: Выбор А4 B8
    бензин фууу...
  20. martynoff
    martynoff Новичок
    26 авг 2012
    15
    в проекте
    Re: Выбор А4 B8
    Тоже с удовольствием присматриваюсь и послушал бы, так как машинка А6 В8 очень интересует и бюджет такой же, возможно -50 рублей
