Приобретение Audi А4 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "A4", создана пользователем Sergeyss, 22 апр 2012.
покупать?
  1. да
    181 голосов
    90,0%
  2. нет
    20 голосов
    10,0%
  1. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Привет!
    А что Вы хотите проверить?
    Комплектацию или историю машины и обслуживания?
  2. oleg12345
    oleg12345 Новичок
    17 окт 2012
    41
    ваз 2114
    и комплектацию и историю. буду очень благодарен если поможите
  3. oleg12345
    oleg12345 Новичок
    17 окт 2012
    41
    ваз 2114
    и комплектацию и историю если можно. буду очень благодарен
  4. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Комплектацию, дату производства и полную спецификацию машины. Подскажут на форуме. Для этого, напиши свою просьфу в соответствующей теме. по ссылке
    Судя по VIN - машина европейская, и по CarFax - её самостоятельно не пробить. Т.е. либо ехать к дилеру и просить историю, или обращаться через личные сообщения к Алексею. Ник - Redman.
    Надо понимать, что данная информация будет что-то стоить, хоть и символически. Но если решил покупать машину, и судя по VIN не новую, то очень рекомендую проверить всю её подноготную.
    Это и для себя полезно при отказе от проблемной машины, и повод для торга, если продавец что-то утаивает.
  5. oleg12345
    oleg12345 Новичок
    17 окт 2012
    41
    ваз 2114
    спасибо большое за помош. подскажите еще пожалуйста машина 2007 года а-4 двигатель 1,8 турбо. пробег 160000. на что внимание нужно обратить (турбина не менялась, подвеска тоже не менялась. по словам хозяина турбина в порядке, жора масла нет)
  6. Энерджи
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    у меня были B7 2.0T, 2.0, 2.0 TDI и по ДВС 1.8T - ничего конкретного сказать не смогу, т.к. не сталкивался с ним.
    Скажу, о чем могу объективно судить:
    - Подвеска, по нашим дорогам отхаживает 120-140 ткм. Далее надо менять - все рычаги передней подвески (25 тр.), аморты по кругу (25 тр.). Возможно просажены пружины, но это надо смотреть на стенде. Рулевые наконечники и тяги, ходят в 2 раза меньше.
    - Подушки ДВС - по нашим дорогам - ходят также 120-130 ткм (15 тр).
    - Погружной электрич. топливный насос - с нашим топливом, живёт до 150 ткм. (10 тр.).
    - Турбина - здесь всё индивидуально. Зависит от качества обслуживания. Для неё огромное значение имеет чистое масло, его своевременная замена, и правильная эксплуатация (на горячую надо давать остыть, уровень масла всегда должен быть не ниже средней риски) - ходят они с нашей вездесущей грязью 150-200 ткм. (20 тр.)
    - Также стоит обратить внимание на ступичные подшипники, передних колес, они боятся ударов, и ходят не больше подвески (10 тр).
    - ГУР, обязательно обратить внимание, чтобы не гудел, и справлялся со своей работой. Он дорогостоящий (25 тр).
    А по сути, машину надо загонять в хороший сервис, и полностью диагностировать. Потому как сэкономленные 50 тр. при покупке, могут с легкостью обернуться в ремонты на 150 тр. по исправлению неисправностей.
    Если КПП автомат, то 150 ткм. - это пороговый пробег..., после которого вероятность возникновения неисправностей резко возрастает.
    КПП механика, у Ауди вечные. Возможно к 160 ткм. - нужно будет менять сцепление, но всё зависит от того как на ней ездили...
    Удачи!
  7. oleg12345
    oleg12345 Новичок
    17 окт 2012
    41
    ваз 2114
    спасибо огромное)!!!
  8. brissen
    brissen Новичок
    17 июл 2013
    2
    Ищу 3.0 TDI
    Приветствую.
    Собираюсь гнать на диагностику вот эту:
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/46357690-ee87.html
    Смущает сильная коррозия в местах сколов краски на задних внешних сторонах колесных арок/крыльев (где обычно на других машинах брызговики крепятся с наплывом). Это нормально вообще? По идее, даже камнями оцинковка не сбивается.
  9. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Могло отпескоструить и если оцинковку стерло,крылья даже после ремонта будут гнить.Т.ч. скорее всего их менять придется.
  10. oleg12345
    oleg12345 Новичок
    17 окт 2012
    41
    ваз 2114
    ребятки срочно нужна помощь! на выходных еду машину смотреть. машина ауди а4 2007г. двигатель 1.8Т (BFB). пробег 160000. (по словам продавца турбина не менялась, по подвеске такаяже ситуация, говорит что все в порядке). скажите пожалуйста как себя зарекомендовал двигатель 1.8Т (BFB), какоф ресурс данного двигателя, на какие места нужно обратить серьезное внимание при осмотре. помогите братци дельным советом чтоб лапши на уши не навешали.
  11. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    1.8т себя хорошо зарекомендовал
    большой ресурс еще 160 т.км при должном обслуживании и уходе точно проедет.
    Обратить внимание на турбину(снять патрубок посмотреть если там масло и сколько)На звук двигателя,на работу автомата и т.д. и т.п. вообщем на все,не жалеть денег на диагностику.Иначе потом будете лить слезы и доставать купюры из кармана.Удачи.
  12. oleg12345
    oleg12345 Новичок
    17 окт 2012
    41
    ваз 2114
    подскажите еще пожалуйста. полазил на всеразличных форумах и вот что пишут что именно у этой модификации двигателя 1.8Т (BFB) имено вот с этими буквами(BFB) ЕСТЬ КАКАЯТО СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА с системой отопления (постоянно воздушит). так ли это
  13. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Хрень полная! Сам юзаю сей двигатель. Один из самых надежных двигателей Ауди. Куда едете смотреть автомобиль?
  14. oleg12345
    oleg12345 Новичок
    17 окт 2012
    41
    ваз 2114
    в екб.
  15. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    С отоплением может возникнуть проблема только в том случае, если термостат неисправен, его клинит и не дает в полной мере отапливать салон, т.к. движка остывает. Не такая уж это и проблема, да и на других автомобилях может произойти тоже самое. Я менял термос примерно на 110 тыс. км. или 5 лет эксплуатации.
  16. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
  17. oleg12345
    oleg12345 Новичок
    17 окт 2012
    41
    ваз 2114
    а как вы думаете вот пробег 160 000 есть ли смысл мне с ним поторговатся из за турбины и подвески(при условии что такой пробег и ничего не менялось) и примерно на какую сумму
  18. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    если есть неисправность конечно нужно торговаться.
    Даже если все впорядке все равно 5-10 т.р может скинет
  19. oleg12345
    oleg12345 Новичок
    17 окт 2012
    41
    ваз 2114
  20. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    У меня подвеска менялась на 96 при пробеге 127, турбина на 43 примерно. А так не знаю.... если есть притензии обоснованные, то конечно. Подвесон если делать не у ОД передок хороший заменитель оригинала будет стоить от 25 это тока рычаги+ аморты... хз сколько..... у меня просто все ориджинал, турба от 20 примерно, без учета работы. Все примерно, плюс, минус. Может кто поправит.
