Цитата не опытного )) У меня на опеле умирал такой. Этот датчик как мне объясняли отвечает за подачу масла в шестерню распредвала на ремне(цепи) т.е. смазывает шестерню. Рекомендуется менять датчик и сразу шестерню. Если ошибка датчика горит не долго, то можно попробовать поменять только сам датчик. На опеле меняется за 5мин. На форуме вычитал что при замене ГРМ или цепи если метки не правильно выставили тоже может гореть. Короче первым делом смотреть провода идущие к датчику, может где обрыв. Менять датчик. Смотреть метки. Менять шестерню.
Валер привет! Дя я знаю что на приборке нет его, как мне передали, горит чек, а диаг. показывает неисправность датчиеа распредвала. мотор 1,8 фсай 08г.
Привет! Неисправности датчиков бывают очень редко. Там возможно цепи съезжают за пределы или фазокрутилка мозги делает. Поэтому и говорю - нужен номер ошибки и желательно фриз-фрейм.
Подскажите ваше мнение, есть ли шанс найти А4 В8 2.0Т 2009ого года в хорошем состоянии за 800 тысяч рублей? На авто.ру варианты есть, но большинство от перекупщиков. Предложений от реальных владельцев всего несколько. Или лучше при лимите в 800 отбросить эту мысль и искать монопривод 1.8?
Всем привет, друзья! Я здесь человек новый, зовут меня Дима, я хочу купить вот этот вот агрегат, машинка была в клубе) что посоветуете??????? http://cars2.auto.ru/cars/used/sale/31592500-dc2ee/
вот что надо было брать. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=363358 а 340 за а4 2001 чот многовато
Привет. Внимательно надо изучить момент переключения передач - наверняка неправильно работает концевик педали сцепления и мозг не сбрасывает обороты. Вообще, переделку я бы не рекомендовал рассматривать первым вариантом.
Прочитав практически всю ветку определился с двигателем и приводом- 2литра кватро. Теперь вопрос стал в финансовом плане. Имея в кармане 550 т.р. реально ли на данный момент взять достойный экземпляр? И что за столь сладкие цены на такие аппараты? http://cars.auto.ru/cars/used/sale/59275676-98e6.html http://cars.auto.ru/cars/used/sale/59992114-40deb.html
Привет Отговорите от покупки Сейчас продал A6 C6 3TDI, решил пересесть на 4-ку, но с дизельным двигателем почти не найти Наткнулся на А4 2TFSI 2013 года в очень хорошей комплектацией Вопрос, к чему надо готовиться в плане проблем с двигателем и коробкой? Двигатель CNCD (225 лс), коробка PJW
Привет. Ни к чему - с двигателем проблемы решины с 12го, с коробкой с 13го (если кваттро). Главное чтоб не убитая была и не восстановленная, с сервиской и подтвержденным обслуживанием.
Подыскиваю ваговский универсал до 550000. Жена просит автомат, но я с дсг 7 только хлебнул, так что готов и ручку. По а4 вижу такие: http://auto.ru/cars/used/sale/34190796-eb866/ http://auto.ru/cars/used/sale/35011978-a6a61c/ http://auto.ru/cars/used/sale/35010944-5707/ http://www.avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/audi_a4_2009_308766525 Прокомментируйте, плиз. Какие дизельные движки на а4 коммонрайл?
1. норм. только надо внимательно коробку проверить. 2. хлам. 3. так себе. 4. так себе. у 3 явно скручен пробег тысяч на 200 и год будет 6-7, а не 8. 2.0тди CR неплохой мотор, хотя встречал неоднократно случаи замены гбц в германии на пробегах 150-200 из-за трещин.
доброго времени суток, уважаемые ! собираюсь приобрести A4/B8 1,8 170 л.с. CVT / 2013 г. конечно, на тряпочке, т.к. денег жалко) почитал форум, что-то нашел, что-то нет. скажите, пожалуйста, чего ожидать плохого ? ОД сказал, что легко можно сделать чип до 225 л.с., это не навредит ресурсу мотора/коробки ?
Да нет особо смысла чиповать - там уже в стоке машина буксует и почти предел для коробки по моменту, вариатор же.... Хотите драйв и хороший чип - копите на 2.0 TFSI c роботом и полным приводом
Думал об этом) но новая дороговата; то, что хочется, стоит под 2 млн, с пробегом какие есть смысл брать ? И до скольки км пробег допустим ? Отправлено из моего iPhone s6
Всем привет! присматриваюсь к а4, что скажете про эти варианты: http://bazar.autoua.net/audi/a4/id101426/ http://bazar.autoua.net/audi/a4/id87302/ ну и А5 заодно) http://bazar.autoua.net/audi/a5/id81348/
По цвету мне белая нравится,а по комплектации красная.Там бэнг один чего стоит,хотя по накладкам я его там не вижу.Хотя бэнг звучит хорошо только с MMI,а его ни в одной машинке нету,но его можно до установить.
