Приобретение Audi А5 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "A5", создана пользователем Юрин Гагарин, 15 ноя 2012.
Что надёжней?
  1. 2.0
    85 голосов
    45,2%
  2. 3.2
    26 голосов
    13,8%
  3. 3.0 дизель
    77 голосов
    41,0%
  1. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Я про владельцев :hi:
    а то вдруг никто не поймет )))
  2. alsiz
    alsiz Участник форума
    17 фев 2011
    137
    апять Ауди
    По коробке - лучше автомат. С-троник классный, быстрый но ломучий, и дорогой в ремонте.
    На моторах 2.0 тех годов может быть расход масла и растяжение цепей ГРМ. 3.2 сам не эксплуатировал, но у знакомого тоже какие-то проблемы с цепью были. Поэтому надо по этим пунктам диагностику проводить.
    А звук у V6 мотора действительно крут.
  3. AngelOfGrief
    AngelOfGrief Завсегдатай
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    #603 AngelOfGrief, 6 мар 2015
    +1000. Я тоже иногда окно открываю и мотор слушаю. )) До покупки своей я ездил на тест драйв 2.0 кватро, вообще не понравилась. В ней, кстати, и в салоне шумнее чем в 3.2, ощущение, что шумка хуже.
    Но если вам автоналог безразличен, берите тогда S5. Я до сих пор жалею, что не взял. Сейчас разницы в цене почти нет.
    По опциям смотрите чтобы была камера заднего вида -- полезная фича.
    p.s. Цепи действительно менял, есть такая проблемка.
  4. rerix1
    rerix1 Участник форума
    25 янв 2014
    166
    S4/B8 Avant
    Что то вы загнули! У меня на почти новой а5 с 2.0 т и дсг расход очень редко 12-13 в городе ,но чеще 14-15 ,при относительно спокойной езде!
    У знакомого была а4 с 3.2 ,по сути таже а5,так у него расхода ниже 17 не было никогда! А если вваливать так все 22 литра!
  5. AngelOfGrief
    9 июн 2010
    525
    A5 3.2Q; 911 Turbo
    На трассе действительно расход 6-7 на 3.2, а вот в городе если отжигать до 15-18 доходит легко. )) Хотя, если ездить совсем спокойно, можно получить расход 9-10 литров. Но это в выходной когда дороги пустые.
  6. Sanek_L
    Sanek_L Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.398
    VW Touareg II, ГАЗ 2410 "Волга"
    Не. Я не под капотом слушаю, а когда разгоняешься звук что надо :)
    Не загнул. Говорю показания компа. По трассе недавно ездил до Воронежа, расход был 6.7. Даже на супербе с 1.8Т минимальный расход, который удавалось достичь был 6.4 :)
    По Москве сейчас езжу показывает 8-9 литров, если притоплю чуток, то может быть 9.6. Но я езжу спокойно.
    Если совсем стояк, то бывает до 14 доходит, но это очень редко.
  7. dedman
    dedman Новичок
    15 ноя 2010
    6
  8. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Я не смотрел, вроде все не плохи, с аэрографией выигрывает годом, но и проигрывает аэрографией, надо смотреть все и выбирать для себя что понравиться, по красной хорошо что один владелец , вот мое мнение
  9. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    #609 SKIF., 8 мар 2015
    Посмотрите, может у вас пустая бутылка между между педалью газа и ковриком застряла? :flirty:
    На самом деле сравнивать расход надо в одинаковых условиях. Я на ку7 3.6 на трассе расход в 8,2 литров уложил (http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9673168&postcount=93), народ все не верил.
    В Мосеве у меня на 2.0 расход 14-15. На 3.2 у коллеги был 16-17-. У меня на ку7 в городе и то меньше :) Про трассу молчу, ибо не знаю.
  10. Sanek_L
    22 июл 2005
    1.398
    #610 Sanek_L, 8 мар 2015
    Я загляну тогда под коврик, мало ли :)
    Понятное дело, что сравнивать надо в равных условиях, но у меня уже неплохая выборка по двум машинам на примерно одинаковых условиях (плюс минус) и я говорю про свои показатели. В пятницу ездил на работу на Ауди, так как было чисто (ауди помытая, а суперб грязный) :) Волоколамка в Красногорске еле ползла (почти как обычно :)), МКАД до Мичуринского тоже не особо то и ехал. Когда добрался до работы (на юго-запад), комп показывал расход 10.6
  11. macdig
    macdig Завсегдатай
    17 июн 2011
    610
    Audi A4 B8 2.0T
    Я тоже хотел взять 3.2 а4,но не срослось ((
    Взял 2 литра американку с обычным автоматом,расход был на трассе м4 5.8 литра при скорости 110 км/ч
  12. Qwantum
    Qwantum Новичок
    9 мар 2015
    1
    А5 2.0 TFSI Знатоки, помогите разобраться!!!!
    При выборе А5 (б/у) нашел в интернете, что очень распространена проблема с расходом масла у 2х литровых моторов (211 сил), но вроде как пишут, что на рестайле эта проблема решена. Отсюда вопрос: все ли движки на ресталовых А5 доработаны в этом плане или только с 2013г у которых 225 сил? поскольку бюджет ограничен 1.5млн, то хотелось бы взять рестайл 11-12 годов, но боюсь проблем с жором масла.
    И еще попутный вопрос)
    Если все таки проблема решена только с 2013г, то может стоить обратить внимание на 3.0 tdi с 6 ступенчатой коробкой(DSG я полагаю, не очень просто в них разбираюсь)? есть вроде неплохой вариант 2010г 58т км, что можете про нее рассказать, какие могут быть проблемы?
    Заранее спасибо)
  13. Toleran
    Toleran Новичок
    9 мар 2015
    6
    A5 quattro TFSI
    Взял 2.0 с новым движком Ген3, валит только так, 225 лс.
    Коробка глючит только после пробок и только на D
  14. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    а в чем коробка глючит? валит, да, ощутимее, чем 211, если есть с чем сравнить. Поговаривают, что на 98 там поболее 225 будет... все хочу на замер сгонять.
    ЗЫ: в пробках на S или M лучше стоять, не щелкает 1-2.
  15. Toleran
    Toleran Новичок
    9 мар 2015
    6
    A5 quattro TFSI
    В том то и дело, что на D после пробки не переключает с 1 на 2. Поэтому сейчас в пробке только на S, и Глюка нет. А на 98 вообще прет хорошо.
    6,47 до сотки брал, летом, думаю, около 6 сделать
  16. silaevk
    silaevk Новичок
    9 мар 2015
    22
    б7
    6с - отличный результат
  17. Toleran
    Toleran Новичок
    9 мар 2015
    6
    A5 quattro TFSI
    Движок хороший, потенциала много.
    Ну и плюс quattro, конечно!
  18. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    #618 SKIF., 9 мар 2015
    6 c лаунча и по рейслоджику? или как?
    Видел на ютюбе видео, правда на спортбэке, 5,9 с ланча на 98. Но скорее пол горку валили :)
    и 0,5 с только на летней резине не сделаешь + теплее будет, что тоже минус
  19. Toleran
    Toleran Новичок
    9 мар 2015
    6
    A5 quattro TFSI
    #619 Toleran, 9 мар 2015
    6,47 я делал с лаунча, у меня спортбэк.
    Короче, я еще летом не делал. Как сделаю, напишу. Думаю, 6 должен спокойно сделать
  20. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
    Как я слышал и на рестайле бывали 211 л.с. мотор,но даже на этом моторе рецепт от жора масла это замена поршневой с кольцами,проблема признана вагом и все кто успевал их обкатать меняли все по гарантии,так что если выбор падет на 211 сил мотор,то только после замены поршневой,на 2013 г.в., машина идет двиг ген3 с 224 л.с.,масло не жрет,и это хороший вариант если попадется по бюджету,а 3.0тди,тоже очень хорошая вещь,взял бы и сам,и двиг не геморный,и валит как надо,и расход как надо,а после чипа так вообще самолет!!!Короче:
    1.3.0тди;
    2.224. Двигатель рестайл
    3.211 сил двиг дорестай(если бюджет позволяет,я его не взял бы)
    Удачи!
