A6 C5 Приобретение Audi A6 C5 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Falcon76, 28 окт 2009.
  1. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    нет
    как писал выше. VAG при поступлении авто на сервис заносит данные о пробеге на одометре, но не проверяет их. туда можно внести что угодно , зависит от того что внесет сотрудник.
    просто в некоторых странах изменение показаний одометра это правонарушение, вроде как. и может потому они мало допускают мысль что показания нужно проверять и чего-то выискивать там ....
    вот на фото моя история в момент покупки авто. для понимания как это выглядит в базе ВАГа по VINу
    есть 3 записи последние на ней
    #2 и #3 это германия и второй владелец (первый 3 года владел и второй 3 года также юзал) и перед продажей им авто .
    даты примерно одинаковы, а пробег внесен коряво почему-то
    №1 запись. это уже новый владелец, в Молдове у ОД ключик похоже новый делал. и тут уж, мы видим что за полтора года пробег , о-па, стал на 22тк меньше :laugh:. вот вам и проверка (один из элементов) перед покупкой если хочется чего-то узнать....
    а потом уже никто ни в Молдове ни в Украине не появлялся у ОД.... но правда список работ был в комплекте правда без пробега.
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Можешь мне пробить историю?
  3. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    #823 Kopernik, 9 дек 2016
    3,2,1 владельцы пробег на уменьшение чет несрастуха какая то 27 января пробег 157 тыс а 30 января пробег 155 тыс а 16 июня 08 года вообще 133 тыс хрень это а не история, как я и говорил никто ничего не пробьет не историю дтп не реальный пробег. Такую историю можно на любом компе состряпать с установленной эльзой.
  4. mangustik
    mangustik Завсегдатай
    20 сен 2014
    589
    A6/C5 avant 1.9TDI AVF 2005
    приобрел эту ауди сегодня,впечатления скажу я вам честно не ожидал,на много резвее моего 2.5тди,летит как ракета,все было гуд,до того как доехал почти до дома,выскочил чек енджин,поехал в гараж,ошибки приложил в фото,пока не знаю по 1.9 как где и что делать,можете подсказать куда копать,и по звуку мотор как будто задыхается от не хватки воздуха IMG_0519.JPG IMG_0519.JPG
  5. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не понял твой пост. я же вроде долго описал что на сервисе ВАГа не отслеживают одометр а пишут что напишут. про 08 год также написал что так всегда делают барыги, некоторые не скрывают этого, всегда пробег крутят вниз особенно если внешний вид авто позволяет.
    27-30 января 2006 машина последний раз в германии была на сервисе. Получала TUV новый. пробег 155-157 типа был за 6 лет по германии , а 31/03/2006 продана гражданину из молдовы. и есть у меня даже документ этой продажи немецкий. а вот в 2008 она заявилась на офиц сервис и одометр показывал 133. это всего то констатация что молдавский перекуп пробег скрутил... ничего необычного.
    по поводу состряпать, то я не знаю , ты видимо спец по этому. но данную инфу я получил не от продавца а от ОД по номеру вина и уж точно ему не было смысла что-то сочинять , учитывая что это только часть истории. и про то что кто-то лезет в базу вага чтобы там состряпать что-то, то лучше бы тебе о чём то ином написать. потому что несерьезно. и никакая это не хрень. просто вот так история конкретной машины в базе вага расписана. если машина не была на официале то в базе ничего и не будет. я когда искал не одну машину пробивал. много чего занятного увидел в таких отчётах. попадались и пустые... т.е инфа когда и кому отгружена и далее ни одной строчки.... вообще....
  6. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    А у тебя что не состряпана? Как это у ОД и такие косяки вы про что? Немцы народ правильный и те кто работает у ОД не будут писать пробег как попало
  7. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ничего страшного в ошибках нет. Ошибки спорадические т.е не постоянные
    Для начала посмотри работу клапана с помощью VagCom:
    Температура ОЖ не менее 80гр., далее:
    01-Двигатель
    04-Базовые установки
    03-Группа
    Смотреть показания 2,3 и 4-го поля. Должно быть так:
    2-е поле
    смена показаний в интервале 10 секунд: "EGR активен" и "EGR, неактивен"
    3-е поле
    смена показаний в интервале 10 секунд: мин. различия 100 mg/H
    4-е поле
    смена показаний в интервале 10 секунд: 30... 40 % и 60... 70 %
    Если показания не в норме, то проверяй:1. Сопротивление обмотки клапана (14-20Ом),
    2. Напряжение питания клапана (11,5-14В),
    3. Целостность вакуумных трубок,
    4. Легкость хода штока диаграфмы
  8. Ba2r
    Ba2r Участник форума
    4 июн 2015
    280
    Польша
    A6 C5 sedan 03 TDi 132kw BAU Q
    Все таки парни, купил я снова ауди а6с5, на этот раз 2.5 tdi,акпп,кватро, BAU, 05/2003 года. Сразу вопрос, Гидротрансформатор, на всех а6с5 акпп блокировался?
  9. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Диагностика 1.9 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836&st=0
  10. mangustik
    20 сен 2014
    589
    захожу я в 3-ю группу начинают очень плавать обороты тарахтит,пердит,в логе пропадает показания,красным горит ошибка :confused:
  11. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Клапан EGR не работает!
  12. mangustik
    20 сен 2014
    589
  13. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Этот,масло течет из под грибка,там по бокам два отверстия-оттуда.Он уже не держит,менять надо.
  14. Kopernik
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    То что обведено глуши и будет счастье. Есть много тем про заглушивание EGR гугл в помощь
  15. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Это смотря какого года машина,а то ошибка висеть будет.Еще не помешает впускной коллектор и ЕГР почистить от гоуна,там его много будет.
  16. mangustik
    20 сен 2014
    589
    машина 2005 года,сегодня с утра пробовал завести,с 10 раза только стартер закрутил
  17. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Всем привет,ребята помогите с выбором авто,есть а6с5 2.7 би турбо на автомате 2003г.в. и а4в7 2006 г.в. америка 2.0т. на механике, цена одинаковая. Какой из этих вариантов будет лучше?
  18. Lex26rus
    Lex26rus Участник форума
    11 ноя 2015
    446
    А6/С5 2.4 99г
    погонять или поэкономить?
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Если А4 полноприводная,я бы ее взял (немного только смущает,что Америка,у меня к ним какое-то предубеждение)
    В ремонте думаю проще будет,выглядит намного современнее (ну и по факту так и есть). Механика опять же - это кайф. Да и ехать после чипа не хуже будет (а может и лучше)
  20. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Я бы второй вариант взял, всилу многих плюсов по отношению к первому.Если проблем с запчастями на американку нет, тем более двумя ластами за!!!!
