Бублики - это для задка.))) Хоть нигде и не застрял, но бывало ехал с мыслью "б**я! щас не доеду!" Один раз поставил машину, а она мордой провалилась.)) Так мы её впятером столкнуть не смогли баржа ёпта
Пытаюсь разобраться в вопросе. Я так понимаю, муфта нужна для того, чтобы на холодную крыльчатка вентилятора крутилась медленно, а на горячую - быстро. Если муфту снять - крыльчатка всегда будет крутиться быстро. Поправь, если я неправ, но имхо без муфты результат будет полностью противоположный заявленному.
Когда мотор холодный, с радиатора идет холодный воздух, биметаллическая пружина, расположенная по центру диска выпрямлена и давит на штифт. Штифт толкает внутреннюю пружинную подпорку и шарик открывает боковое отверстие в диске, поэтому рабочая жидкость из междискового пространства свободно выбрасывается и не блокирует эти два диска. Вискомуфта вращается с очень сильным проскальзыванием (пальцем тормознуть крыльчатку легко можно), напор воздуха слабый, мотор охлаждается слабо. Как только термостат на моторе открывается, в радиатор поступает горячая охлаждающая жидкость, потом воздух с радиатора начинает нагревать саму вискомуфту и биметаллическую пластину. Эта пластина начинает выгибаться НАРУЖУ, высвобождая постепенно штифтик. Давление передаваемое через него на пружинную скобу шарика ослабевает и в какой-то момент шарик намертво закрывает отверстие во внутреннем диске. Рабочей жидкости вискомуфты деваться более некуда и она остается МЕЖДУ дисками. Следовательно, проскальзывание РЕЗКО уменьшается и мы слышим вой воздуха под капотом, будем считать, что крыльчатка блокирована на валу. Ни дай бог палец сунуть - оторвет!!! Мотор начинает охлаждаться, и в какой-то момент биметаллическая пластина, остывая, распрямляется, давит на штифт, тот на пружинную скобу, та высвобождает шарик, дырка в диске открывается и рабочая жидкость выбрасывается из междискового пространства, значит крыльчатка опять начинает сильно проскальзывать. Исправная муфта при заглушенном двигателе проворачивается с небольшим усилием. Проверка без риска оторвать лишние детали организа:-заводим холодный двигатель ,закрываем спереди радиатор картонкой(а то будете до утра греть), замечаем, с какой скоростью приблизительно крутится муфта на холодную. Разогреваем двигатель, встаем на холостые обороты, и опять смотрим на вращение муфты. Сравниваем с первоначальным наблюдением. Крутится значительно быстрее, значит муфта теоретически исправна. Так же, при газовании на холодном двигателе, исправная муфта крутится значительно медленнее оборотов двигателя. При горячем двигателе муфта крутится гораздо быстрее на оборотах, превышающих холостые. Работу термопластины можно проверить феном, при нагревании видно как она выгибается наружу. Если снимешь муфту то вентилятор не как не присобачешь обратно, вентилятор крепится именно к виско муфте, а вискомуфта уже к валу . Снимая вискомуфту вы снижаете обдув радиаторов и движка попутно. На случай перегрева у вас остаётся электро вентилятор который не даст расти тепературе. Можете просто снять пропелер с вискомуфту и не снимать вискомуфту.
Спасибо за разъяснение. Я не понял, что снимают весь вентилятор. Думал, как-то крыльчатку обратно ставят.
Номер шасси WAUZZZ4BZ1N012981 Модель Ауди А6 цюй. 2,4 Дата производства 19.06.2000 Модельный год 2001 Идент. Продавца 4B20L5 Буквенное обозначение двигателя АПС Буквенное обозначение КП ПРД Идентификатор привода осей 5s в Оснащение млрд. Цвет крыши 5B Наружная краска / Номер краски 5B б / Y7W Активировала банку 1E1 активированный угольный фильтр углерода Дополнительное детское сиденье якоря 3B0 без дополнительного детского сиденья якоря Дополнительные пылезащитные уплотнения 6U0 без дополнительных уплотнений снаружи Дополнительные шины (зимние шины) 2WA без дополнительных шин Подушки безопасности 4UE подушки безопасности для водителя и переднего сиденья пассажир Анти-кражи системы защиты 9V7 Электронный транспортного средства иммобилизации устройства с системой противоугонной сигнализации и управление пассажирским салоном Антифриз 1C2 антифриз до -35 градусов по Цельсию допуск до -40 градусов C Система голосового управления QH0 без голосового управления Автономное отопление 9М0 без автономного отопителя Базовый двигатель T7T 6-цилиндровый Бензиновый двигатель 2.4 L блок 078.7 Аккумуляторная батарея J0L 340a (70 А * ч) Измерения тела 5C0 без специальных измерений тела Кузов K8b Notchback Тип тормоза, передние дисковые тормоза 1LT, передние Тип тормоза, задние дисковые тормоза 1KD, задние Тормозные системы 1AH Электронная блокировка дифференциала (EDS) Отколовшийся внутреннего зеркала 4L2 безопасное салонное заднего вида зеркало Бамперные системы 2k1 усиленные бамперы Несущая частота радиоуправления 5D1 несущая частота 433.92 МГц-434.42 МГц Кассет / компакт-дисков 4W0 без отсека для кассет / компакт-дисков Каталитический нейтрализатор контроль 8КА ж/нейтрализатора CD-чейнджер / CD-плеер 7A0 без CD-чейнджера / проигрывателя CD Компакт-диск/DVD-диск/SD карты 7QA без CD/DVD для навигации Подлокотником 6E3 передний Центральный подлокотник Ремни безопасности сзади в центре 3C3 поясной ремень безопасности с механизмом втягивания для центрального заднего сиденья Детская скамейка 3v0 адаптивный Круиз-контроль High End без Инно драйв Детские сиденья QA0 без детского сиденья Ходовая часть с-требованиями конкретного проекта B0A деталировка без специальными конструктивным предписаниями для страны Компоненты со специальной поверхностью 6FB окрашенные в цвет кузова корпуса наружных зеркал Круиз-контроль 8T0 без системы круиз-контроля (CCS) Подгонянная установка FC0 без индивидуальной комплектации Система тревожной сигнализации VY0 без системы тревожной сигнализации Стандартная панель 4N0 Оборудование поставки 2a4 оборудование поставки для пересылки (перехода покрытие) с толстой крышкой сиденья Система блокировки дверей и крышки 4k4 Радио дистанционного управления Центральный замок Двойной Размер стандартного радио/двойной отображение 2T0 без двойного размера стандарт (DIN) Схема привода 1X1 Полный привод Выбросов стандарт 0GD выбросов стандарт ЕС2 MVEG 2 Стандарт выбросов 7ca Стандарт выбросов Лев 3 / уровень 3 160 Система охлаждения двигателя 8Z5 не горячая страна Технические характеристики двигателя m88 6-cyl. бензин инж. 2.4 L / 121 kW 30V V6 с MVEG 2 базовый двигатель T7T / T6R Уровни оборудования A8S стандартное оборудование Исполнение стандартное 6XD Наружные зеркала: электрически регулируемый/с подогревом Меры по подавлению внешнего шума 2B0 без дополнительного внешнего шума подавление Аптечка первой помощи / предупреждающий треугольник 1T3 аптечка первой помощи с предупреждающим треугольником Коврики 0TD Передние и задние коврики Противотуманные фары / дополнительные фары 8WB противотуманные фары Кронштейн номерного знака передний 6W5 кронштейн номерного знака передний Передние сиденья Q1A стандартные передние сиденья Передние амортизаторы 1СБ дополнительные передние амортизаторы Количество топлива для начальной заправки 1z5 увеличение исходного стандартного топлива заполнение Топливные системы 0f2 топливная система для карбюраторного бензина двигатель Чехол рычага КП / чехол 6r2 кожаный чехол рычага КП Ручка переключения передач / ручка 6q2 кожаная ручка переключения передач / ручка Общее разрешение на эксплуатацию, изменения C00 разрешение на эксплуатацию, первоначальная Регистрация Генераторы 8GL генератор 120 а Рукоятка рычага тормоза руки кожаная рукоятка рычага тормоза руки 6PC Регулировать стандартную продукцию и серию FA0 подготовки производства Управление стандартной продукции Hands-free система VX0 без hands-free системы 8JG фара фара с газоразрядной лампой для вождение на права Активации фар 8K0 без спец фары активация Система омывателя фар 8Х1 омывателя фар Регулировка угла наклона фар 8Q2 Автоматическая регулировка угла наклона фар статический Система теплового аккумулятора/дополнительного отопителя 7E0 без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя Система отопления и кондиционирования 9ak Climatronic с ударным давлением управление свободное cfc Идентификационные таблички 1ey специальная идентификационная табличка с данными по веса, но без генерала разрешение на эксплуатацию (строка) Насадка для заправки неэтилированного топлива/топлива Тип 2G0 без насадки для заправки насадки для топливо Вставки декоративные вставки 5MZ из нержавеющей стали - ткань Монтажные детали двигателя (силового агрегата монтаж) 1VH монтажные детали для шестицилиндровых двигатель Инструмент вставки U1C инструмент вставки с км/ч спидометр, часы, тахометр, одометр отключения и добавлять. приборы (вольт. нефть электр.) Этикетки для этикетки центральные электрические 0W2 по центральные электрические Англоязычные страны Отделка кожей 3ГА без отделки кожей Левое наружное зеркало 5SL левое внешнее зеркало заднего вида: асферический Привод замка крышки / двери багажного отсека 4e0 Крышка / Крышка багажного отсека извне Lockable болты колеса 1pc болты колеса с предохранением от анти -- похищения (открываемый) Облицовка багажного отделения 6SS облицовка багажного отделения Облицовка багажника багажника 5A5, с лотками для укладки багажа Поясничного подпора 7P1 электрорегулировка поясничной опоры в передних кресла Молдинги 4ZB декоративные молдинги Многофункциональный дисплей/Бортовой компьютер 9Q2 Многофункциональный дисплей/Бортовой компьютер с проверкой Прибор навигации 7Q0 без устройства навигации Инструкции для владельца 0VU Information kit на русском языке Краска консервант покрытия/транспортировочная защита 5K5 транзитных пленочное покрытие с дополнительной меры по защите транспорта Парк дистанционного управления 7Х1 контроля дистанции при парковке Раздел 3CA без перегородки Радио Радио концерт 8UD "" Задний мост 0N1 Стандартный задний мост Задняя грузовая зона 3GA без грузовой зоны Задний противотуманный фонарь 8tc задний противотуманный фонарь для правостороннего движения Задние подголовники 3Q1 задние подголовники Задние сиденья 3nq задние сиденья скамейка unsplit, спинка сплит складчатость Задняя панель 6v1 задняя панель (ECE) Дистанционное управление консервооткрывателя двери гаража VC0 без дистанционного открывания ворот гаража Правое наружное зеркало 5RQ правое наружное зеркало: выпуклое Солнцезащитная шторка для заднего и боковых стекол 3Y5 с электроприводом солнцезащитная шторка для заднего стекла и механически работает для боковых окон Вставка на крыше/складной верх 3FA без вставки крыши (стандартная крыша) Рейлинги крыши нагрузка на стойку 3S0 без релинга/крыши нагрузки для одежды Сертификат безопасности 1QD-специальные пластины/наклейки/ сертификаты безопасности для СНГ Накладки порогов 7М1 накладки порогов в дверных проемах с металлическая вставка Усадите установку высоты регулировки 3пф электрическую для обоих передние кресла Проверка ремня безопасности 9P0 без напоминания о ремне безопасности Обивка сидений N1H обивка сидений из кожи Подогрев сидений 4A3 подогрев сидений для передних сидений отдельно контролируемый Самовывоз / особый контроль А00 нет собственной коллекции Амортизация / подвес, подвес шасси 1BB/амортизация для грубой проектирование дорог Боковые подушки безопасности 4х1 Боковые подушки передней подушки Боковые и задние стекла 4KC боковые и задние стекла теплоизоляционные стекло Накладки порога/подоконника покрывают 5E2 накладка порога с обшивкой двери Лыжный мешок сечением 3x0 без приспособления для укладки длинных грузов Запасное колесо / нервное расстройство установили колесо сплава 1г3 запасное с оригиналом оборудование шины Установка динамиков 8ry динамики со звуком BOSE Специальные издания E0A специальное издание Специальные наклейки/таблички 0SN наклейки/таблички на русском Рулевое управление скорость-обзоры 1N3 переменной автопилота. (Servotronic) Рулевые колонки 2C5 осевые и вертикальные регулируемая рулевая столбец Левостороннее расположение рулевого управления L0L автомобиль Рулевое колесо 1МР кожаный руль Тахограф/журнал 9NX без электронной журнал Для стран с жарким климатом 9B0 без устройства telepay Телефон/Телематика 9w0 без автомобильного телефона подготовка / установка Привод дроссельной заслонки 0l2 электрический привод дроссельной заслонки Свяжите вниз ремни / сеть / сеть безопасности нагрузки кармана 6м2 Предупредительного светового сигнала давления автошины 7K0 без системы контроля давления в шинах Поставщики шин V0a шины без спецификации шин бренда Шины H6u шины 205/55 R16 91W ТСУ 1D0 без тягово-сцепного устройства Валы коробки передач вал коробки передач 1WD для суставов треноги Валы коробки передач, задний мост 1YC валов коробки передач на задний мост диаметр 100 Технические характеристики коробка передач G0G 5-ступенчатая механическая коробка передач для полноприводный автомобиль Типы передач/механизмы переключения передач 0G1 рычаг переключения передач Прием ТВ-сигнала/цифрового радиотюнера QV0 без ТВ-тюнера/цифрового радиоприемника Страны утверждения типа / страны со специальными требованиями b37 страна утверждения типа Россия Знак Тип 2Z0 обозначение модели Единиц автомобиля классовой дифференциации/компоненты платформы 0DS класс транспортного средства дифференциации 4B0 Технические характеристики автомобиля F0A никакое специальное транспортное средство цели, стандартное оборудование Категория весовая категория передней оси 0JK Вес передний мост весовой диапазон 10 Весовой категории Задняя ось диапазон веса 0YR 16 только контроль установки, нет прогноз потребности Колеса C8Y стальные диски 5.5 J х 16 спереди, с 8.5 J x 16 сзади Ветровое стекло типа 4GH лобовое стекло в теплоизоляционного стекла с солнцезащитным козырьком Стеклоочиститель прерывистого управления/ свет/Датчик дождя 8N4 стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (четыре скорости) НПА RCM WM2 Wr2 не ВОТ ВТОРОЙ ВАРИАН РАСШИФРОВКИ Класс транспортного средства дифференциации H0DS 4B0 0f2 Топливная система для двигателя SI 0G1 рычаг переключения передач 0GD стандарт ЕС2 MVEG2 выбросов Категория 0JK Вес передней оси-весовой диапазон 10 0L2 электрическое управление дроссельной заслонкой 0N1 Задняя ось Стандарт 0SN наклейки/таблички на русском 0TD коврики спереди и сзади 0VU документация на русском Ярлык 0W2 для центральных электрических англоговорящих стран 0yr Диапазон веса 16 только контроль установки, нет прогноз требований 1AH Электронная блокировка дифференциала (EDS) Подвеска/амортизаторы, 1BB для плохих дорог 1C2 антифриз до -35 градусов по Цельсию допуск до -40 градусов C 1D0 без тягово-сцепного устройства 1E1 активированный угольный фильтр 1ey специальная идентификационная табличка с данными о весе, но без общего разрешения на эксплуатацию (строка) 1G3 запасное колесо сплава с оригинальными шинами оборудования 1KD дисковые тормоза на задний Дисковые тормоза 1lt спереди 1МР кожаный руль 1n3 регулировка скорости рулевого управления (Servotronic) Болты колеса 1PC с предохранением от анти -- похищения (unlockable) 1QD-специальные пластины/наклейки/ сертификаты безопасности для стран СНГ 1sb Дополнительный передний Нижний кожух 1t3 аптечка с предупреждающим треугольником 1VH монтажные детали для шести-цилиндровый двигатель Трансмиссионный вал 1WD для суставов штатив 1x1 полный привод 1YC диаметр валов коробки передач на задний мост 100 1z5 увеличение начальной стандартной заправки топливом Оборудование поставки 2A4 для пересылки (transitcoating) с толщиной крышкой места 2B0 без дополнительного внешнего шумового подавления 2C5 осевые и вертикальные регулируемая рулевая колонка 2g0 без насадки для заправки вставки 2k1 усиленные бамперы 2T0 без 2-DIN 2WA без дополнительных шин 2z0 исключение обозначения модели 3B0 без дополнительного детского сиденья якорь 3c3 поясной ремень с втягивающим устройством для центрального заднего сиденья 3CA без перегородки 3FA без люка (сплошная крыша) 3GA без грузовой зоны 3ha без кожаного объема частей 3NQ сзади сиденья, раскол складывающиеся спинки Регулировка высоты силы 3PF для обоих передних сидений 3Q1 задние подголовники 3S0 без рельсов крыши / шкафа нагрузки крыши 3v0 адаптивный круиз-контроль high end без Inno Drive 3X0 без нагрузк-через люк 3Y5 механическим приводом рулонные навесы для rearwindow и механическим приводом для боковых окон Подогреватель сидений 4A3 для передних сидений с раздельным управлением 4e0 разблокировка крышки / двери багажного отсека снаружи 4GH лобовое стекло в теплоизоляционного стекла с солнцезащитным козырьком 4k4 Радио дистанционного управления Центральный замок 4KC боковые и задние окна в тепловой insulatingglass 4L2 Затемняя отрыв заднего вида внутреннее зеркало 4n0 стандартная приборная панель 4UE подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 4W0 без отсека для кассет / компакт-дисков 4х1 Боковые подушки безопасности в передней 4ZB декоративные молдинги 5A5 багажника подкладке, с storagecompartments 5C0 без специальных мер тела 5D1 несущая частота 433.92 МГц-434.42 МГц 5E2 накладка порога с обшивкой двери 5K5 Транзит пленочного покрытия с дополнительными мерами защиты транспорта Декоративные вставки 5MZ из нержавеющей стали-ткань 5RQ правое наружное зеркало, сферическое 5sl левое наружное зеркало: асферическое Центр 6E3 подлокотник спереди Корпуса наружных зеркал цвета кузова 6FB Сеть безопасности нагрузки 6M2 Рукоятка тормозного рычага руки 6PC в коже 6Q2 кожаная рукоятка рычага переключения передач/ручка 6R2 кожаный чехол рычага КП 6SS облицовка багажного отделения 6U0 без дополнительных уплотнений пределами 6v1 задняя облицовка (ECE) 6W5 кронштейн номерного знака передний 6XD Наружные зеркала, электрические регулируемые/ с подогревом 7A0 без CD-чейнджера / проигрывателя CD 7CA стандарт выбросов Лев 3/уровень 3 160 7E0 без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя 7K0 без сразу системы мониторинга давления автошины 7m1 накладки порогов в дверных проемах с металлическими сердечниками 7p1 сил-регулируемая поясничная поддержка в frontseats 7Q0 без устройства навигации 7QA без CD / DVD для навигации Управление расстояния парка 7X1 8GL генератор 120 а 8jg фары с газоразрядной лампой для правостороннего движения 8K0 без специальной активации фар 8КА без каталитического нейтрализатора сигнальная лампа 8N4 стеклоочиститель с прерывистым режимом работы с потенциометром (четыре скорости) 8Q2 Автоматическая регулировка угла наклона фар статические 8ry колонки со звуком BOSE 8T0 без системы круиз-контроля (CCS) 8tc задний противотуманный фонарь для правостороннего движения Концерт "Радио 8UD"" 8WB Передние противотуманные фары 8x1 система омывателей фар 8Z5 не жаркие страны 9ak Climatronic с управлением давления удара, CFC-свободным 9B0 без устройства telepay 9M0 без дополнительного отопителя/топливе предпусковой подогреватель 9NX без электронной журнал 9P0 без ремня безопасности напоминание 9Q2 Многофункциональный дисплей/бортовой computerwith контроль 9V7 Электронный Иммобилайзер с противоугонной системой охранной сигнализации и мониторинга внутренних дел 9W0 без подготовки/ установки телефона автомобиля A00 нет самостоятельной коллекции A8S стандартное оборудование Компонент B0A части установлены без конкретной стране требования к строительству домов В37 одобрение типа Страна Россия C00 разрешение на эксплуатацию, первоначальная Регистрация Стальные диски c8y 5.5 J x 16 спереди и 8.5 J x 16 сзади E0A нет специальное издание F0A нет специального назначения, стандартное оборудование FA0 контроль серийного производства FC0 без индивидуальной комплектации G0g пятиступенчатая механическая коробка передач для полноприводного автомобиля H6U шины 205/55 R16 на 91W J0L аккумуляторная батарея 340a (70 Ач) Нотчбэк K8B L0L Руль слева M88 6-цилиндровый SI enginge 2,4 л / 121 кВт (30 В) (V6) с базовым двигателем MVEG2-T7T / T6R N1H обивка сидений из кожи НПА Q1A стандартные передние сиденья QA0 без детского сиденья QH0 без голосового управления QV0 без ТВ-тюнера/цифрового радиоприема RCM Блок 078.7 двигателя 2.4 l SI цилиндра T7T 6 Панель приборов U1C со спидометром, часы, тахометр, одометр отключения, добавить. приборы (вольт., температура масла) V0A шины без указания марки шин VC0 без дистанционного открывания ворот гаража VX0 без hands-free системы VY0 без системы тревожной сигнализации WM2 Wr2 не
Мужики я знаю как работает эта антипробуксовка, на разных авто катаюсь, как на панели выдаёт срабатывание и и как авто ведёт себя в этот момент, ну нет у меня её. У меня есть EPC
