A6 C5 Приобретение Audi A6 C5 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Falcon76, 28 окт 2009.
  1. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.008
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Тысяч 100 для послепокупочной подготовки, и 150+ в первый год, можно будет ездить уже.:thumbup:
    Если мотор или коробка не дриснет, что маловероятно все таки.
    alekdimas нравится это.
  2. 89region
    89region Новичок
    15 янв 2018
    12
    Ямало-Ненецкий АО
    Привет., помоги с машинкой! Купил Ауди а6 2002 года 1.8т, лопнул масленный поддон при ударе на яме, Я её заглушил, притянул в сервис.. убедившись в том что это поддон, я его заказал Новый.. в ожидании она простояла месяц!, в это время я забыл выключить свет над головой.. ключ был оставлен в замке зажигания, соответственно аккум сел в доталово.. поставил на зарядку, Авто поставил в сервис, поддон, масло, фильтр поменяли.. Но., она заводится и сразу же глохнет.. при подключении к ваг.. выдаёт вот это.. http://rgho.st/8TLtzYQWl что делать ума не приложу..
  3. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Если заводится и сразу глохнет,это иммобилайзер блокирует работу мотора,машина не видит ключа,возможно слетела его прописка,либо попросту кольцо считывания ключа не контачит,либо бывает приборка дурит,у меня напиимер иммо не видел ключ по причине наличия микротрещин пайки на плате приборки.
  4. Веселов
    Веселов Живу я здесь
    17 мар 2016
    1.159
    A6C5 TDI AKN Avant Моно Механика
    А может в самом ключе сели батарейки?
  5. 89region
    89region Новичок
    15 янв 2018
    12
    Ямало-Ненецкий АО
    Батарейки заменил в обоих ключах.. проблему нашли, электрик говорит провод был переломлен и замыкал.. сейчас вообщем заводится! Начал выгонять авто с сервиса задняя скорость включилась с сильным рывком и подпрыгнули обороты! Вперёд не едет! Чуток поднимаются обороты, газуй не газуй! Никак не реагирует.. через ваг ошибок по коробке нет! Видит её прекрасно., при включении передач нет движения передаточного вала в коробке.. сама коробка вариатор, протянул авто на шнурке до сервиса на нейтрале 40км поэтому может быть проблема?!
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Тянули с заведенным двигателем?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    батарейки в ключе работают только на передатчик и на иммо не влияют
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    копи бабки.
    даже это может не помочь
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Если с не заведенным то точно конуса распилили цепью.
  10. 89region
    89region Новичок
    15 янв 2018
    12
    Ямало-Ненецкий АО
    Да.. друг мой! Тянули с включённым зажиганием:(( не знал что так нельзя! Начали сливать масло с неё.. и поняли что она умерла...
  11. 89region
    89region Новичок
    15 янв 2018
    12
    Ямало-Ненецкий АО
    Сергей., подскажите теперь как быть дальше?! Новая дорого.. восстанавливать тоже очень дорого.. контрактную брать?! Так это как лотерея.. посоветуйте что нибудь.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    ну зажигание то включили, чтобы нейтраль включить, верно?
    а мотор не работал?
    разбирать, дефектовать.
    Если конусы сточили, то дело дрянь.
    Один еще можно купить, а второй идёт с корпусом, т.е. искать донора.
    НО кроме надо будет заменить все внутренности.
    в москве по 85-90 есть восстановленные, запчасти выйдут дороже.
    либо ставить механику.
  13. 89region
    89region Новичок
    15 янв 2018
    12
    Ямало-Ненецкий АО
    Мотор не работал!, зажигание было включёно, а каким образом туда поставить механику?!
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
  15. 89region
    89region Новичок
    15 янв 2018
    12
    Ямало-Ненецкий АО
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    #1496 alexson.75, 16 окт 2018
    Лично моё мнение ставить меху при выходе из строя варика или акпп...это полный бред,но дело ваше.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    кого кого??? )))
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Я купил машину с косяком по коробкой, ремонт не дешевый вариатора, в те времена он мне вышел в 3 000$
  19. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    :laugh:
  20. alekdimas
    alekdimas Новичок
    16 апр 2018
    51
    Нижегородская обл.
    Audi a6 c5 Avant 1.8T АЕВ МКПП 98г
    если знали о вероятности прикончить коробас то почему не потратились на эвакуатор? он вышел бы раз в 10 дешвле чем теперь новый коробас, вывод: не берите вариатор )))
