A6 C5 Приобретение Audi A6 C5 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Falcon76, 28 окт 2009.
  1. Avtopilot
    Avtopilot Новичок
    2 сен 2021
    1
    Подскажите пожалуйста,стоит ли брать Ауди а6с5 рестайлинг,с2.4 типтроник, подскажите сильные и слабые стороны данной модели
  2. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Рестайл если передний привод то это вариатор. Нужно смотреть состояние, а так не бывает плохих машин.
  3. Motohooligan
    Motohooligan Новичок
    31 мар 2007
    16
    Kawasaki zx 9/2003
    #1643 Motohooligan, 8 сен 2021
    Приветствую.
    Подскажите пожалуйста по КПП с двигателем 2.7Т.
    Авто А6 С5.
    Что выбрать МКПП или АКПП?
    Машина не для гонок.
    Спасибо.
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Выбор типа коробки,исключительно вкус предпочтений т.е. ваш и только вам решать с автоматом брать машину или на мехе.
  5. kaliyanov45
    kaliyanov45 Новичок
    8 авг 2021
    9
    Доброго времени суток!
    Появилось желание приобрести А6 С5.
    Какой вариант будет самым оптимальным ?
    Смотрим в сторону 2,8 акпп , хочется полный привод.
    Но советуют брать 3,0.
    Отсюда и вопрос
    Что разумнее взять? может вообще 2,4?
    Что по расходу, динамике, обслуживанию? Бюджет - 500к.
    Буду рад почитать ваше мнение!
    Заранее спасибо.
  6. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Полный привод хорошо 2.8 это дорестайл у 3.0 блок алюминиевый нужно смотреть двигатель в каком состояний. У меня 2.4 простой и надежный двигатель, но 3.0 однозначно веселее едет. По рассадникам если хорошие оригинальные запчасти покупать то дорого сейчас.
  7. Александр0106
    Александр0106 Новичок
    28 фев 2021
    17
    Краснодарский край
    Ауди А6С5
  8. Александр0106
    28 фев 2021
    17
    Краснодарский край
    Ауди А6С5
  9. Александр0106
    28 фев 2021
    17
    Краснодарский край
    Ауди А6С5
    Я сделал раскоксовку двигателя результатом доволен залил лавр 203 на час, потом пенную раскоксовку Валера залил поршни блестели как у кота...... Всё откачал ,поменял масло залил в двигатель раскоксоил тоже Валера погонял 20 минут на оборотах 2000 слил масло поменял опять масло залил шёл ультра 5-40 проехал 1000 км уровень на месте, до этого ела около 3-4 литров на 10000
  10. Smurf4564
    Smurf4564 Новичок
    24 июл 2020
    11
    Воронежская обл.
    Audi 80 B4
    Всем привет, закрадываются мысли о покупке Audi A6 C5.
    Расскажите пожалуйста стоит ли, какие болячки, с чем придётся столкнутся и тд
    Думаю на счёт Audi A6 C5 универсал, дизель
    До этого ездил на Audi 80 B4 2.3 NG на инвенте
  11. Slawa163
    Slawa163 Новичок
    20 окт 2022
    2
    День добрый! Подскажите куда обратиться или ссылку на тему если она уже есть. Проблема такая. Ауди а 6 с5 1.9 tdi 2000 года выпуска. Владею неделю и появилась проблема. Заменил масло с фильтром. И через несколько километров начала на высоких оборотах загораться лампа давления масла. Вернулся в сервис и там сняли провод с датчика, но лампа загорается при 2-2.5 тыс оборотах. Датчик как мы установили только один на ней. Что делать и куда кидаться за помощью даже не представляю.
  12. Auditor24
    Auditor24 Новичок
    30 ноя 2022
    1
    Подскажите , нашёл 1.8t , мотор работает ровно , машина понравилась , подскажите к чему быть готовым и цена на обслуживание актуальные , и что следует сделать сразу после покупки , спасибо .
  13. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.108
    Следует не покупать.
    Солярис или Поло доставят куда меньше проблем.
    Как вы думаете, без диагностики можно определить к чему можно быть готовым при покупке совершеннолетнего автомобиля с пробегом в полмиллиона?)))
    Ну как минимум к тому, что вы поселитесь здесь на форуме выясняя что случилось и что с этим делать. А в остальное время будете развозить деньги по разборкам и помойкам в поисках запчастей))
  14. Danila19Russ
    Danila19Russ Новичок
    2 дек 2022
    1
    Хакасия респ.
    Всем доброго времени сутоквстал вопрос о покупке Audi A6 Quattro 3.0л 2002г.подскажите и расскажите пожалуйста о проблемах,болячках и о приемуществе данного Авто)за ранее всем благодарен от души
  15. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.559
    Все зависит от того как на ней ездили и обслуживали до вас и как вы будете ездит и обслуживать.
  16. Bezzalex
    Bezzalex Новичок
    22 янв 2024
    1
    Всем привет,просматриваю себе данный вариант, по кузову в хорошем состоянии, подвеска,электроника тоже, если обслужить мотор: заменить грм,помпу,наияжители и прочую байду связанное с этим, поменять цепи в бошках, прокладки,систему вкг на этом ограничится обслуживание? Или старые машины постоянно будут террорезировать карман? И вообще есть ли в этом смысл ? Кто проходил через это или имеет опыт подскажите,как лучше поступить. Пробег 300к
  17. Korak55
    Korak55 Новичок
    1 фев 2024
    8
    Добрый день Уважаемые аудиводы.
    Что можете сказать про V образный двигатель ARN 136л.с ?
    Информацию что то нигде не нашел(
    Причина вопроса: есть в продаже вроде БМ авто с данным двигателем.
    Напрягает: со слов продавца масло есть литр на 10000 (может и норм), "слегка" повышена компрессия -14.
    В принципе хочется понять на сколько надежен такой двигатель (про другие пишут про болячки и тд, а по данному двиглу не найти (может плохо искал))
  18. R.I.P.
    R.I.P. Участник форума
    16 янв 2023
    132
    Audi A6 C7
    Литр на 10 000 - да этому позавидовать ещё можно
  19. seriyvolk9
    seriyvolk9 Новичок
    29 окт 2011
    2
    ВаЗ 21063
    #1659 seriyvolk9, 30 апр 2024
    Допуски масел двигателя APR 2.8. VW 502.00-505.00 подойдет?
  20. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.712
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Забейте на допуски... 20лет авто...
