A6 C6 Приобретение Audi А6 С6 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Алексей 68rus, 29 мар 2013.
Что бы вы взяли при одинакой стоимости и фарше?
Голосование закрыто 7 июл 2013.
  1. 3.0TDI квака дорест 2008гв
    11 голосов
    84,6%
  2. 2.8FSI квака рестал 2009гв
    2 голосов
    15,4%
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вся поднаготная есть у официалов,хозяин же говорит что обслуживался у них?
  2. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    Это зависит от диагноста - если умеет, то увидит и покажет, а если только ошибки может распечатать, то нах такой не нужен. А всю подноготную может дать только полный разбор с последующим исследованием каждой детали (соответствие геометрическим параметрам, твердость по Раквеллу/Бринелю, наличие скрытых дефектов - трещин и т.д. и т.п.). Только обычно достаточно хорошего диагноста. Стоит это недорого - пару-тройку тысяч где-то за комплексную диагностику (состояние двигателя, трансмиссии, подвески, кузова и салона). Поспрашивай такого спеца на форуме, наверняка посоветуют.
  3. Rus18
    Rus18 Участник форума
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Так говорит. И может сказал отвезти к ним и подтвердить.
  4. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Спасибо.
  5. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    Как я понял. Самое основное это цепи грм?
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Еще бывают задиры в цилиндрах. :shuffle:
    http://www.drive2.ru/l/132446/
  7. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Не мне кажется что он фотал через открытое переднее водительское стекло, а дверь закрыта на тот момент была:nod:
  8. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
  9. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
  10. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
    я за 3.2, у самого была,брал с пробег 88, продал 130 другу,никакие цепи не гремели,едет хорошо,плюс 249,при таком пробеге в салоне все близко к новому должно быть, кожа,кнопки,проверяй все ,едь на дилера по вину распечатку сделай,да можно у них и диагностику , не жалей денег,наверное рублей 5-6 будет стоить ,так как действительно задиры и с цепями проблемы встречаются-дорого ремонт,если купишь удачно будешь наслаждаться кватро и мощью,остальные варианты даже я бы не рассматривал:hi:
  11. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    тоже так думаю....спасибо
  12. Иван 23
    Иван 23 Завсегдатай
    8 окт 2012
    544
    Passat B7
    m.avito.ru/moskva/avtomobili_s_probegom/audi_a6_2006_306644854 что кто скажет?
  13. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    а они и не дают указания такие. на моей цепи хозяин предыдущий менял, когда треск утром при заводке появился - поехал к дилеру - там ему уже после этого сказали, что надо менять. Хотя машина на дилере стояла все время. Там тупо делают ТО, никто дальше этого не смотрит. Машину смотри обязательно со знающим специалистом.
  14. Rus18
    1 апр 2014
    127
    A6C5 2.4Quattro01г
    еще бы знать в своей городе спеца кто реально шарит...
  15. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ну смотря что покупатель хочет от автомобиля! Экономии топлива и размеренной неспешной езды или драйва. А если и то и другое, тогда присмотрись к 3,0 TDI. В любом случае Quattro рулит!:rock:
  16. робин
    робин Завсегдатай
    4 окт 2012
    714
    а6 3.2 06г А7,2107
  17. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
  18. Artemka84
    Artemka84 Новичок
    23 дек 2013
    29
    Пока нет.Хочу a6c6
    Подскажите пожалуйста по двигателю 3.2... Вообще стоит рассматривать или нет??? Знаю что проблемы по задирам... Нашли ли способ контролировать эту проблему или этот двигатель так и остаётся лотереей с довольно малыми шансами на победу??? Из отзывов я так понял что в один прекрасный момент авто просто не заводится(хотя ранее всё было отлично), а на сервисе выясняется, что нужна замена блока?
  19. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Стоит.
    Перед покупкой делать эндоскопию цилиндров и проверить со знающим человеком с помощью шнурка VAG-CОМ, 93 группу в двигателе на наличие/отсутствие растяжения цепи.
    либо гильзовка блока цилиндров.
    Смотри машину посвежее и шанс отхватить такой вариант будет минимальный.
  20. Artemka84
    Artemka84 Новичок
    23 дек 2013
    29
    Пока нет.Хочу a6c6
    Само собой! Но ведь это не значит что завтра - послезавтра задиры не появятся!?
    И вообще задиры ведь вроде надо понимать, как следствие проблем с цепью и натяжителями, как их финальная стадия, а не как первопричина! Или я ошибаюсь?
