A6 C6 Приобретение Audi А6 С6 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Алексей 68rus, 29 мар 2013.
Что бы вы взяли при одинакой стоимости и фарше?
Голосование закрыто 7 июл 2013.
  1. 3.0TDI квака дорест 2008гв
    11 голосов
    84,6%
  2. 2.8FSI квака рестал 2009гв
    2 голосов
    15,4%
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да нет,не в полиции. Это я так,просто как пример (про занос). Просто привык,когда система понятно и прозрачно работает. Дёрнул ручку-отпустил. И с такой силой с какой тебе нужно (или с какой хочется). Как-то "честней" что-ли получается
    А тут какая-то неведомая х..ня сама там чё-то делает. Как-то напряжно
    Ну если проблем и неудобств нет с ним,то и ладно
    зы...
    а что с ними может случиться при заносе? Дрифт ,например - это не тот же самый занос ?
  2. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Разная скорость у каждого колеса получается, при чем разница колоссальная.
  3. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.708
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Так скорость колес и при повороте -развороте разная и при попадании колес на разные поверхности лед-асфальт или грязь.
  4. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Дрифт на торсене по сути тоже самое что и ездить на разноширокой резине.
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А правда,что перед тем как поставить АКПП в паркинг,нужно всегда ставить на ручник? А то типа потом можешь рычаг не стронуть с паркинга,что-то там "закусить" может?
  6. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Больше похоже на фантастику, конечно. Но бывает что тяжело переводится рычаг, если машина чуть двинулась.
  7. mAx.89
    mAx.89 Новичок
    15 июн 2015
    18
    А6С6 2.4BDW
    Чот мне тут поисковик не нравится как работает ничего найти не возможно, всякую дребедень выкидывает, вот на б5 форуме там без проблем все искала :confused:
  8. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    В ветке ремонта нашел
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208408
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    На второй по счету машине уже электроручник. Удобная вещь, особенно, когда часто приходится трогаться в крутую горку, например, стоя в пробке - он ведь снимается сам при легком нажатии на педаль газа:nod: Еще помню по А4 инфа была, - при движении автомобиля электроручником блокируются только задние колеса (но блокируются с максимальным усилием, дозировать ничего не получится), а когда автомобиль неподвижен, то блокируются все четыре колеса.
    Поправьте, если что:)
  10. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Нет, не правда)) Просто рекомендуется дабы облегчить судьбу блокиратора. Я, в общем-то, так и делаю - остановился, поставил на ручник, перевел селектор в паркинг. Привык.
  11. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.725
    Если на ровной поверхности паркуюсь ставлю N, отпускаю педаль тормоза, машина находит свое место и P. при парковке под наклоном ставлю на N включаю ручник отпускаю педаль тормоза(фиксируется), и на P. заметил если парковаться как я описал с утра никогда нет никаких толчков при включении D или R. может коряво написал но смысл думаю понять можно.
  12. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    А я N вообще не трогаю. Вроде, она только для сервиса, потолкать, закатить...
  13. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.725
    у меня просто уже на уровне мании, машина перд вкл P должна стоять идеально без скатываний поэтому перед P включаю N отпускаю педаль и жду кода она встанет на месте....
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Понятно:nod: Привычка.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    прикольно
    это на всех А6 С6 так с самого начала их выпуска?
    зы... а известны случаи,когда этот электроручник "глючит" ? Т.е. например сломался,и колеса не разблокируются и невозможно ехать? Или это 100% исключено?
  16. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.725
    известны, но не из-за глюка, а из-за облома провода в жгуте или выхода из строя цилиндра!!!
    в основном он просто перестает работать и выкидывает ошибку, чтоб прям заклинил это 1 из 1000000 случаев!!
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    1. Да, на всех. А есть еще авто-холд опция, там когда кнопочку нажимаешь один раз, потом каждый раз при остановке происходит блокировка автоматически, при нажатии на педаль газа - разблокировка.
    2. Случаи разные известны. Болезнью даже считаются. На первых годах выпуска чаще встречались вроде бы.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=250942
  18. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.725
    у меня кстати эта фигня не работает, предидущий хозяин ремень отключил я и не заморачивался... не в горах живу!!
  19. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    +1. Так же делаю.
  20. Maksimij
    29 июн 2015
    1.462
    На С6 автохолда нет и никогда не было.
