1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Приобретение Audi А6 С6 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Алексей 68rus, 29 мар 2013.
Что бы вы взяли при одинакой стоимости и фарше?
Голосование закрыто 7 июл 2013.
  1. 3.0TDI квака дорест 2008гв
    11 голосов
    84,6%
  2. 2.8FSI квака рестал 2009гв
    2 голосов
    15,4%
  1. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Новыми или со вторичного рынка?
    Хуже другое - овощ написал с Ь на конце.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я всё понимаю(про цены)в каждом случае всё индивидуально, я про общую "картину".
    Все эти проблемы (с задирами) СИЛЬНО преувеличены,у Вас есть статистика по ним,сколько примеру двигателей из 1000 имеют задиры,1,2,10,999?
  3. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Главное, не забывайте основное правило буксировки автомобилей с акпп "не больше 50, не дальше 50".:wink:
  4. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    #1444 Patriot-msk, 20 янв 2014
    Из 10 обследованных эндоскопом 10 имеют задиры (случайная выборка - по рынку, по форуму, по трейд-ину). Задиры у всех моторов разной степени и тяжести (пробеги у всех разные, от пробега не всегда зависит). Чаще от задиров страдает левый ряд (4,5,6 цилиндры).
    И это уже не те задиры - полоски, которые были на старых моторах типа ABH, ACE. Это серьёзные глубокие увечья, из которых кольца уже не могут собрать масло.
  5. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Конечно новыми, у дилера в Москве. :umnik:
  6. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Общая картина берётся от производителей. И это обусловлено не только двигателем трахтящим. На дизелях испокон веков ставят усиленные трансмиссии. Даже на моём 1.9тди сцепление стоит от 4.2 и на эску я себе такое же ставил. Так же на дизельных 45ых кузовах были очень сильные коробки, на передних приводах - самые мощные приводные валы и фланцы коробки (130мм). При этом из-за тупых разгонных характеристик не меняют тормоза. Из-за этого новая машина становится дороже и так и остаётся дороже спустя разумное кол-во лет.
  7. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Можно заявить аналогично:
    "Из 10 обследованных эндоскопом ни один не имеет задиров (случайная выборка - по рынку, по форуму, по трейд-ину). Задиров не было ни у одного автомобиля (пробеги у всех разные, от пробега не зависит). Задиры не обнаружены ни в левом ряду (4,5,6 цилиндры), ни в правом."
    Но это будут не более, чем слова, как и в процитируемом сообщении.
  8. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Разные вещи. Сильно разные.
    Если бы сейчас пойти в салон за 4F и стоять перед выбором 3.2 или 3.0тди или пусть даже 3.0т, то ваши аргументы вполне убедительны и да, есть о чём подумать.
    Но купить 4F новой уже нельзя, поэтому надо учитывать особенности, возникающие при больших пробегах (за 100ткм) тех или иных моторов.
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    10 двигателей,из десятков тысяч:shock:...это не о чём...у меня "на глазах" четыре 3,2 с пробегами от 250 до 450 проблем НОЛЬ.
  10. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Заявляйте аналогично, но здесь форум любителей марки Ауди. Здесь люди делятся опытом, помогают друг другу, а не занимаются демагогией, введением друг друга в заблуждение.
  11. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    #1451 Patriot-msk, 20 янв 2014
    Недообследованные.
    У меня "на глазах" периодические осмотры 3.2 со вторичного рынка (20-30 машин) - проблем не было только у ОДНОГО:)
  12. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Вообще-то странный "опыт" бездоказательно заявлять, что из 10 двигателей 3.2FSI все 10 имеют задиры. Это не "опыт", а дезинформация! :ded:
  13. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Прекратите демагогию.
    Я пишу о том, что делал своими руками, своим инструментом и видел своими глазами.
  14. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Все это не более, чем пустые слова. Фантазер.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    А их и не обследовали,расхода масла нет,чего их обследовать,работают себе и работают.
  16. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Да мало ли, что они сотни тысяч км ездят и не доставляют хлопот своим владельцам, но оказывается, есть "знатоки", утверждающие, пусть даже и голословно, что через их руки прошли десятки двигателей 3.2FSI (не понятно только, 20-30 или 10) и все поголовно с задирами. :eek:
  17. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Скорее всего, как начнутся проблемы то выскочат на продажу. А перед покупкой обследовать не помешает.
    Из недавнего: S4 8E 4.2 (там обычный mpi), 95ткм пробег (походу родной) - машина вся неплохая, в родной краске, коробка только чуть дёргает после переборки. Полез эндоскопию сделать на всякий случай и компрессию померить - 7 из 8 цилиндров задраны и лучший показатель компрессии 10.5. В среднем 9, низ 7.
    И ведь если бы не померили - купили бы:)
  18. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    10 понятное дело что мало, но это случайная выборка по рынку продаваемых авто. Т.е. можно экстраполировать и интерполировать эти результаты.
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.586
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может и начнутся(проблемы),а может и нет,да и не в этом дело,дело в том,что эти двигатели (машины куплены новыми) отлично отработали,и проблем не доставляли.
    А S4 скорей всего из под наездника,завёл,тапка в пол,и полетел...у меня почти такой же двигатель,пробег 220т.км. расход масла ноль.
  20. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    :D:D:D
