A6 C6 Приобретение Audi А6 С6 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Алексей 68rus, 29 мар 2013.
Что бы вы взяли при одинакой стоимости и фарше?
Голосование закрыто 7 июл 2013.
  1. 3.0TDI квака дорест 2008гв
    11 голосов
    84,6%
  2. 2.8FSI квака рестал 2009гв
    2 голосов
    15,4%
  1. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    #1661 Pahan21, 25 янв 2014
    Вопросик по поводу а6 возник.
    Планирую в конце лета поменять свою а4 на а6.
    Хочу кваку, дорестайл, +-2008 гв, 3 литра.
    Мучает вопрос - дизель или бензин... ?
    Дизель он как вообще заводится в минус 25? Будет ли он комфортно себя чувствовать с нашим бензином (газпром, лукойл и тп)? В машине холодно будет в те же минус 25?
    или я перечислил все устаревшие болячки и стереотипы о дизелях?
    +-2008гв - это пробег будет 120-160 скорее всего, какие проблемы серьезные могут возникнуть к этому пробегу?
    По поводу обсуждения с последних 2-х стр. Что быстрее бензин или дизель...? Этот вопрос волнует в меньшей степени.
    В любом случае оба этих движка дадут фору моей 1.8т 200 сильной на мешалке, даже с учетом того, что а6 тяжелее а4, верно?
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Если хороший аккум, исправный двигатель, то и в -30 без проблем заведется.
    В машине дует сразу теплый воздух через минуты 2, т.к стоят у всех ТЭНы.
    Смотри на коллектора - там у них болячка, слетают тяги.
    Бензин 3.0 на 7-8 году не ставиля. Был 2.8 или 3.2, если смотреть из средне объемных.
    больше проблем нет никаких. Нужна комплексная диагностика просто
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,не верно.
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Есть 3.0TFSI.
  5. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    На дорестайле его не было никогда
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да:shock:Вот не знал.
  7. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    да, только на рестайле появился. а 3.2, по-моему, убрали после рестайла. не помню точно
  8. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    Нет. 3.2 остался, но мотор модифицировали. AUK стал CALA с велвлифтом. Идет на A5 к примеру, Q5 и т.д.
  9. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #1669 Refic, 25 янв 2014
    Это да, но мы то про а6
    Кстати, предлагаю, чтобы не появлялось вопросов по поводу на что смотреть при осмотре 3.2, 3.0 и т.д, сделать пост.
    К примеру - 3.2FSi -эндоскоп на задиры, цепи
    3.0TDi - коллектора, форсунки, цепи.
    2.0TFSi - ????????????
    м???
  10. Patriot-msk
    Patriot-msk Партнеры АК
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    2.0тфси - масложор, а не задиры (и не из-за задиров). Поправь, а то сейчас ещё владельцы пакетов молока с улиткой подтянутся хана клубным дизелистам:D
    На 3.0тди с цепями редко бывают проблемы. Скорее с запуском на полухолодную и загрязнением впуска и потерями компрессии. Но тоже редкость.
    3.2фси - форсунки, заслонки, цепи, натяжители, задиры, загнутные клапана.
    3.0тфси - интеркулер, задиры, катализаторы.
    4.2фси - впускной коллектор, вкг
    5.2фси - задиры, впускной коллектор, форсунки.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Тема А6\С6-у 2.0TFSi нет проблем на этой машине,ВООБЩЕ.:umnik:
  12. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Это у A6/C6 quattro с этим мотором проблем нет ВООБЩЕ.
    А у недопривода найдём:nod:
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Они с этим двигателем есть quattro?
  14. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Не встречал. Поэтому и проблем нет ВООБЩЕ:)
  15. Pahan21
    Pahan21 Завсегдатай
    16 дек 2007
    538
    пешеход
    #1675 Pahan21, 25 янв 2014
    А как оно будет?
    Я тут как-то гонялся с бехой 530, 04гв, автомат, монопривод. Сначала я вырываюсь, 60 км-ч одинаково, потом без шансов.
    Ну я 3.2 имел ввиду :)
    Перед покупкой авто за 800-900р, я обязательно отдам 5р за диагностику в каком-нибудь all for audi/
  16. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Он имеет ввиду, что нужно твой двигатель расчиповать, поменять впуск выпуск и т.д., чтобы он рвал все и вся. Но забывает, что мы говорим о стоке, и если растюнить любой 3-ёх литровик, то 1.8Т - без шансов на выйгрыш
  17. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    поправил.
    это бы в шапку добавить, чтобы вопросов не было
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    61.587
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не правильно поправил-нет проблем с масложором у 2.0TFSI на А6\С6.:hi:
  19. Patriot-msk
    6 сен 2005
    6.999
    WUAZZZ8T
    Да, там мотор же первого поколения. Ещё на ремне, как на В7.
    Но это не значит что у него нет проблем.
    2.0тфси первого поколения на А6/С6 имеет проблемы. Толкатель, натяжитель, цепь, загрязнение впуска, фазокрутилка.
    Правда все эти проблемы решаются достаточно бюджетно.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У этого мотора вообще всего один геморой, доставляющий неудобства хозяивам - клапан вентиляции картерных газов (цена 3 копейки). Все остальные перечисленные выше проблемы, даже единичными язык не поворачивается назвать.
