Хочу взять А7 2,8 2013 года, пробег чуть больше 25000. Комплектация норм, есть почти все. Но раньше машину такую не планировал сильно не изучал. До этого ездил всегда на ауди. Переживаю по поводу поломок, двигла, электрики. Стоит перееживать или забить и купить? Про динамику нчиего не спрашиваю, все знаю.
это вы видимо про тему чуть ниже этой? где из 156 страниц страниц 100 идет обсуждение "какое масло лить и сколько ауди жрет?". Дак я это года 4 назад прошел, спасибо, про масло все знаю. Или про то, что лампочка у кого то не горит? или кей лес гоу не работает? просто, бывает такое время, когда вопрос встает прямо сейчас и есть общее мнение. Я написал "что машину не изучал" это говорит о том, что появилась возможность и вот нужно мнение людей, которые изучали, но если обременил, сори, буду смотреть п.2. Спасибо
Если она на гарантии бери и не парься. Главное не меняй масло как по регламенту 15000км, а меняй хотябы раз в 7000км. (я вообще в 5000км меняю) По поводу поломок - забей до 120-130к пробега ниче не грозит, потом возможно будешь просверливать отверстия доп воздуха (это на штанах дырочки маленькие, они забиваются коксом) ну и на 2.8 следить за натяжителями цепей но это тоже ближе к 150к пробега. Коробка может зло пошутить, точнее мехатроник который ей управляет. гарантия 5 лет. поэтому по кулансу сделают, ещё и масло лишний раз поменяют. Из остальных мелочей - датчик вращения колеса может сломаться, или на мойке зальют (как у меня), эффектно загоряается куча ошибок, выходит из строя ЕСП, Спойлер, и ещё много всяких лампочек, но это не критично, стоит он не больше 10000. (плюс опять же если на гарантии то проблем не будет), бывает ещё помпа которая качает антифриз вылетает из строя частенько в районе 20000 стоит у ОД. Ну а остальное в руках фортуны. БЕРИ НЕ ПАРЬСЯ!!! А7 ломучестью не славится
Насколько я понял, A7 3.0 TFSI 2014года лишены проблем с коробкой Подскажите пожалуйста, с какого месяца производства 2014 на неё стали ставить модернизированные коробки, ставились ли они на дорестайл? На машинах до 2014 проблемы возникают только с мехатроником, который меняют на модернизированный по кулансу?
Парни, а подскажите такую вещь - если сложить задние сиденья, то поместится ли в багажник даунхильный вел целиком??
А какой у него размер рамы? Для руля по высоте место свободного много? У меня руль широкий А7 красавица, а Аллроад неотесанный чурбан по сравнению с ней) Имхо А7 идеальный сплав практичности и утонченности линий. Жаль не купе
Всем доброго времени суток. Кто может подсказать: доп.опция комфортный ключ включает в себя функцию virtual pedal или ее необходимо заказывать отдельно (в чем меня настойчиво уверяет менеджер по продаже...)?
