Приобретение Audi А7 - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "A7", создана пользователем dimon4ig, 19 янв 2013.
  1. [nfs]
    [nfs] Участник форума
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    #1421 [nfs], 21 дек 2019
    Друзья,
    после эпопеи с устранением маложора на двигателе EA888, хотелось бы вооружиться знаниями перед покупкой A7 (примерно 2012-2014 гг до 150т.км).
    Подскажите, на какие двигатели у A7 4G стоит обратить внимание при выборе, а какие моторы лучше избегать и почему? Тоже самое хотелось бы узнать про коробки.
    Благодарю.
  2. [nfs]
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    И стоит ли стремиться к S7 или же это полумера и если что-то и рассматривать, то только RS?
  3. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    А что для вас мера? S7 выезжает из 5 сек, RS7 выезжает из 4 сек. Вот и выбирайте... Кстати на S7 робот, а на RS7 автомат, если вам это важно.
    Тут народ практичный и прижимистый, скорее всего будут вам советовать стейджить компрессорный А7 3.0TFSI...
  4. МаратА7
    МаратА7 Новичок
    21 дек 2019
    3
    Татарстан респ.
    Комплектация меня устраивает вполне. А что не так с двигателем?
  5. [nfs]
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Выезжжаемость в данный момент меня наверное беспокоит не в самую первую очередь. Удобно конечно в потоке без особых усилий обогнть/перестроиться, но должнен признаться что делаю это не часто и что самое странное, нынешних 200 л/с оказывается достаточно. В связи с чем напрашивается резонный вопрос: какие особые плюшки есть в S/RS версиях, которых я никогда не встречу в комплектациях А-серии?
    Поправьте если я ошибаюсь, но судя по печально известным DSG/S-tronoic вроде бы у ВАГа не самые хорошие роботы. Может у вас есть информация, в S7 (2012-14гг) ставилась коробка DL501 или какая-то другая?
    А что одноклубники думают о надежности 3.0 TDI / 313 л/с при 150 ткм пробега при условии кормления хорошим топливом и регулярном ТО? Есть ли у него какие-то заводские проблемы (как например масложор у 2,0/1,8 TFSI)?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С самим двигателем проблем нет, только дорогие турбины
    А всё остальное как при покупки любой заряженной тачки всё зависит от проладки между рулём и сидением
  7. [nfs]
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    - Вижу у вас в подписи как раз такую же машину, которую я рассматриваю :) Не могли бы вы в двух словах описать опыт использования и при каком пробегеН и почему отваливаются турбины.
    - как я понял, эти моторы комплектовались исключительно коробками ZF 8HP. Могли бы вы пожалуйста сравнить ее с опытом использования s-tronic? Дело в том, что я склоняюсь к именно этому мотору только потому, что не хочу связываться s-tronic первых поколений. Или я переоцениваю качество ZF?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я взял её на маленьком пробеге в 36тыс, взял только из-а АКПП ZF, s-tronic никаких поколений брать даже не задумывался, благо друг, занимается их ремонтами, вдоволь насмотрелся....
    Перед покупкой сделал полную диагностику, по износе цепей уже 30%, грубо то-же по износу пакетов АКПП.
    Как оказалось потом : взял машину в хвост и в гриву заезженную, не смотря на пробег. В пробках АКПП подпинывалась, хотя параметры адаптации по АКПП были ещё в норме.
    Пришлось полностью (15литров) менять масло в АКПП ZF, фильтр, и промывать внутренности от чёрного налёта.
    Также поменял всё фильтра в машине и всё масла вездё.
    Пробег на сегодняшний день 50тыс, средний расход 7,5-8л, динамика полностью устраивает.
    Единственное что могу сказать , не сделав всё что я сделал с АКПП ZF , к 100-150тыс она была бы уже трупом.
    Турбины отваливаются от неправильной эксплуатации и из-за долго срока замены масла и фильтра. Я на 9-8-9тыс, меняю масла и фильтр
    dageorgio и [nfs] нравится это.
  9. [nfs]
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Можно ли сказать, что если я выбираю авто с пробегом 100-150 ткм, то будь там ZF или s-tronic, обе они будут мертвыми и оживление составит примерно одинаковый бюджета?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, грубо
    30% АКПП ZF 8HP могут уже иметь износ на пробегах до 150тыс, возможно критический на этих моторах, их капитальный ремонт это 100тыс руб.
    Для 70% АКПП ZF 8HP ПОЛНАЯ замена масла (12-15литров)/фильтра будет достаточна для нормальной работы.
    S-tronic на пробегах до 150тыс 70-80% будут уже иметь проблему (мехатроник) ка минимум на 150тыс.
    Полная переборка S-tronic может потянуть и на 300тыс...
    Ценник из офф. провернных фирм по ремонте.
    [nfs] нравится это.
  11. [nfs]
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    Благодарю. Тогда буду придерживаться намеченной схеме: CGQB + ZF 8HP.
    Двигатель, помимо стандартного отчета по ошибкам, проверяю на растяжение цепей в 32й группе.
  12. Дмитрий Деновитц
    Дмитрий Деновитц Живу я здесь
    7 авг 2013
    4.112
    А6 С7 1.8Т
    А в реале 90% с троников к 150 ткм уже будут с поменяным мехатроником. 300 тыщ рублей за ремонт мехатроника дороговато как-то...
  13. [nfs]
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    в этой теме господа изволили немного троло-ло о надежности с-троника или я чего-то не понимаю? :)
    PS
    s-tronic и DSG это же одно и тоже или в отличии от всего автомобилей всего остального концерна VAG только у ауди "нет проблем" с роботизированной АКПП?
  14. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    s-tronic и DSG разные коробки, от разных производителей, каких либо массовых жалоб на s-tronic я не слышу уже лет 5, хотя на форуме тут давно.
    При всех плюсах битурбодизеля его самая основная проблема - полное отсутствие продаж в РФ и как следствие полное отсутствие какие либо сервисов. Не будет ни деталей в наличии ни спецов. Если что-то случиться вам даже дилер не поможет... Вам даже ответил только один человек, иностранец, других русскоговорящих с таким двигателем единицы.
    Тормоза другие, незначительно отличается приборная панель, а так же внешняя и внутренняя отделка. В принципе платформа одна, легко сможете доставить если надо и на обычную А7.
    [nfs] нравится это.
  15. [nfs]
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    На сколько я смог собрать информации, то проблемы с с-троником, вернее с клапанами в мехатронике, была устранена на заводе после 2013 года. Поэтому возможно об этой проблеме не слышно.
    Если это единственная проблема трехлитрового турбодизеля , то она решаемая. Благодарю.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет там 32й группы это уже EDC17 UDS, нужно выбирать группы отдельно
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С S-Tronic, проблема не только в мехатронике, к 150тыс, выходят сцепления, маховик, датчики внутри АКПП, и дифференциал на некоторых, всё это снятие коробки как минимум.
    На счёт двигателя битди, то его разлия от 3.0tdi обычного это :
    1. Он усилен (блок, поршня, коленвал свои), головки свои
    2. Турбины на Ebay восстановленные 1500евро
    3. Свои форсунки и ТНВД
    Всё остальное как у обычного 3.0tdi
    [nfs] нравится это.
  18. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Новое сцепление стоит в районе 70тр в сборе. Если корзина не убита, то просто меняются там диски, что будет в 2 раза дешевле. Соленоиды ( 5-6тр\шт) и платы мехатроника продаются как ремкомплекты. Давно уже это ремонтируется и не стоит бешеных денег
  19. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Хорошая машина, хороший двигатель. У меня пробег 220, масло подливаю только после того, как вжариваю, при спокойной езде, уровень не уходит. Но не вжаривать не получается-так как она просит этого. Дизель говорят надёжнее, но дороже в цене.
  20. [nfs]
    11 ноя 2012
    197
    A4 B8 2.0 TFSI/CDNC
    А7 первого поколения.
    В объявлении завялено S-Line, на фотках есть шильдики S-line, а руль четырех спицевой. Гонево или все же были такие комплектации?
