Q7 4L Приобретение Audi Q7 4L - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4L", создана пользователем zf17, 4 дек 2015.
  1. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Не там именно трабл какой то одинаковый был, что то что сразу в глаза бросалось, если до этого катал куху и пользовался шнурком. Но вот не могу вспомнить и все тут, вертится голове но никак не сформируется. Да уж, старость не радость)
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот и у меня появилась проблема и вопрос на который нет у меня ответа.
    Лобовик у меня меняный на новый оригинал, трапеция дворников заменена на новую оригинал. Все началось с того, что при включении заднего хода перестал включаться дворник пятой двери. Проблема эта не великая и я не стал вникать и с этим разбираться. Спустя время передние дворники как то слишком часто стали срабатывать в режиме авто. А тут на днях был снег и дворники на режиме авто, взбесились. Без необходимости стали включаться и маслать очень быстро, причем было несколько раз, что и выключенном режиме сами включались. Приходилось переключатель заново перевыключать. Что может быть, где что почитать, у кого так было. Ошибок ни в одном блоке нет.
  3. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Для начало чини задний дворник, а точнее меняй двигатель, так как через него подается омывайка, которая его и убила. У меня после замены все прошло и на автомате на лобовухе, а грешил на под рулевой переключатель. Вот посмотри на мой.https://www.drive2.ru/l/469441713232937052/
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Про проблемы с задним мотором в курсе, омывателем не пользуюсь :)
    Мотор работает, хотя там внутри механизма по любому будет ржавчина.
  5. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Я уже три года наблюдаю, что да бывают включаются сами даже и в выключенном режиме. Но не часто.
  6. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    Q7 3.0TDI CCMA 2009 рестайл
    Уже обсуждали в теме трапеции, даже в выключенном положении в дождь или снег если стоит новая трапеция (в сборе)дворники сами срабатывают причем очень быстро, махнут несколько раз и успокаиваются, также в момент запуска двигателя зимой они больше не приподнимаются в зону обогрева, скорее всего просто в новых трапециях с завода обновлена прошивка, и это не убрать
    Себе когда заменил трапецию в сборе, тоже бил тревогу лазил по блокам, пытался адаптировать, щас успокоился
    KEO нравится это.
  7. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Что значит не приподнимаются 13 модельный приподнимаются
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может на 13 годе и приподымаются, а вот на 07 по крайней мере у меня нет.
  9. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    До этого был 08 модельный год, тоже приподнимались)))
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    У меня 2007 модельный. Дворники приподнимаются в тёплую зону при выключении авто в мороз. Сначала думал глюк. Потом узнал, что спецфишка
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Реально напрягают, как можно успокоиться?
    Да и за два года ни кто не лазил в сторону трапеции дворников 100%
    По мне так лучше разобраться в первопричине, а на край датчик дождя "откусить", лишь бы дворники успокоились.
  12. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Не знаю - насколько это помогает, но когда потом вновь садишься в машину - торчащие дворники отнюдь не радуют, точнее даже подбешивают. Опустить их можно либо руками, либо нажав на рычаг стеклоочистителя, либо переключив барашек интервала прерывистого режима. Иначе так и остаются "вздернутыми"....
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Приподнимаются только в режиме "авто".
  14. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Приподнимаются. 07 год, трапеция заменена в сборе. Не машет хаотично. Махало если попадало что нить или капли в сухую погоду, в режиме авто. В дождь работают идеально. Иногда забываю что они в режиме авто.
    Если что -- выключаю рычагом вниз до упора. Зимой обязательно, чтобы не сработали примёрзшие или заваленные снегом.
    Mr.Gregor нравится это.
  15. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Я проверю, но вроде в любом положении селектора. И даже если и так - это основное положение у меня, к хорошему быстро привыкаешь!
  16. Yzao
    Yzao Завсегдатай
    30 июл 2014
    964
    У меня в любом режиме в зону обогрева при запуске двигателя не поднимаются, раньше поднимались, сейчас нет, но оно мне и не нужно тревожить примерзшие дворники, а в дождь или снег пока работают дворники они не опускаются до конца, но если секунд 30 нет для них работы то ныряют ниже
  17. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Проверил: поднимаются и из "авто" и из "выкл".
  18. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Приподнимаются то
    У меня нет. А если они примерзли за ночь, как быть?
  19. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Как бы они приподнимаются как раз для того, чтобы не примерзнуть, ну или быстрее отмерзнуть после запуска мотора.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну и как их настроить?
