Q7 4L Приобретение Audi Q7 4L - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4L", создана пользователем zf17, 4 дек 2015.
  1. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Это что?
    Нормальные или наоборот?)
    В чем разница между ними, подскажите плиз.
  2. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    по возможности я бы и рест глянул, акпп8 резко приятней.
    Смотреть лучше 3 литра v6 bug , но если будет приличный 4.1 , где то он считается 4.2 v8 btr- можно и его глянуть.
    3 в ремонте и в обслуге дешевле, 4 ресурсней.
    Смотреть как обычно, форсунки диагностикой, дым при заводке утром.
    Антифриз в развале.
    По большому счёту, если отобрать 10 авто, которые устраивают ценой и комплектацией,
    то после поверхностного осмотра останется в лучшем случае пара машин.
    Где то будет пара форсунок под замену, где то акпп дёргать, где то антифриз уходить.
    SalamVandal нравится это.
  3. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    спасибо!
    А на дорестайле какие КПП устанавливались?
    Они все кватро?
  4. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    Все кватро, коробки aisin ставились на дизеля
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так уж и на все? ZF тоже ставились на некоторые модификации.
  6. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Насколько мне не изменяет память, зф ставили на бензиновые моторы
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    V12 tdi
  8. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Про этот мотор, как я понял, не идёт разговор.
  9. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да, доресты и ресты, раздатка везде одна.
    На доресте айзин6, на ресте айзин8.
    бензин и 6 литров зф.
    айзины довольно дубовые, явных слабых мест нету.
    Вполне реальный ресурс 300-500ккм.
    4l это не новое авто, всё было обкатано ещё на турах и каенах.
  10. Venerolog78
    Venerolog78 Новичок
    29 май 2020
    7
    Коми респ.
    Ауди Q7 2014 г., двигатель дизель 3,0 CRCA,
    Добрый день. Планирую приобрести данный автомобиль:
    https://auto.ru/cars/used/sale/1096006344-5ab896a5
    Цена 1800 т.р.
    Прошу прокомментировать данный вариант по этой цене. На что обратить внимание при покупке?
    Заранее благодарен!
  11. Venerolog78
    Venerolog78 Новичок
    29 май 2020
    7
    Коми респ.
    Я впервые на форуме и ранее Ауди не владел. Ездил на шкодах: Фелиция, Октавия и три Суперба.
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    по тем фото что есть, что то сказать сложно, явного отторжения не вызывает авто.
    Смотреть внимательно надо всё.
  13. Venerolog78
    Venerolog78 Новичок
    29 май 2020
    7
    Коми респ.
    #5053 Venerolog78, 29 май 2020
    Если комплексную диагностику заказать у официального дилера Ауди? Достаточно будет?
    Отчёт Автотеки я смотрел, пробег реальный.
    Двигатель CRCA
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    3 литра дизель - все +- одно и тоже. Этот скорей всего с сажевым фильтром.
    Автотека не показатель, откуда там данные ?
    то что авто заезжало к официалам - так многие крутят пробег перед визитом к ним,
    типа 1 сервис в гараже, 1 у официалов.
    А то что на ТО - там вообще пробег по телефону говорится.
    Ну и беря авто с небольшим пробегом, я бы больше опасался последствий дтп, а не агрегатки.
    Если сами в этом не разбираетесь, может лучше заказать специалиста из авто подбора.
  15. Venerolog78
    Venerolog78 Новичок
    29 май 2020
    7
    Коми респ.
    Автомобиль продает мой руководитель. Мы давно с ним работаем, не тот человек чтобы мотать пробег.
  16. Venerolog78
    Venerolog78 Новичок
    29 май 2020
    7
    Коми респ.
    Я вас не понял.
  17. OlegKoltsoffQ7
    OlegKoltsoffQ7 Участник форума
    10 сен 2019
    349
    Владимирская обл.
    Q7
    #5057 OlegKoltsoffQ7, 29 май 2020
    Я когда выбирал Q7, я дизель брать не рискнул,взял бензинку 4.2 v8. По моим наблюдениям с дизелями чаще происходят дорогостоящие поломки,чем с бензинками ( тут конечно зависит от состояния и как ухаживал прежний владелец) . Например : За 2 года я на своей поменял только одну форсунку ( взял две, но как оказалось текла одна) цена форсунки 5600р Hitachi она же идет в оригинале,на дизеле ценник на форсунки стартует от 18 тыр,но они ремонтопригодные это плюс.В общем езжу и горя не знаю.
    Никого не отговариваю,сугубо мое мнение
  18. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    вы пишите CRCA - я пишу, что это не имеет значения.
    BUG CASA CCMA CJGD CLZB CRCA
    всё это +- одинаковые моторы. 3 литра дизель.
    как раз дизель все поломки снаружи, по большей частью с топливной.
    у бензинки 3.6 - цепи под замену, а у v8 постоянно надиры в блоке.
    А это уже или гильзовка или новый блок.
    Dr.Sheff и Venerolog78 нравится это.
  19. OlegKoltsoffQ7
    10 сен 2019
    349
    Владимирская обл.
    Q7
    #5059 OlegKoltsoffQ7, 29 май 2020
    [/QUOTE]как раз дизель все поломки снаружи, по большей частью с топливной.
    А это уже или гильзовка или новый блок.[/QUOTE]
    Работаю в сервисе,за последний год 2 ку7 и 1 рэньжровер дизеля! приезжали с проблемой егр из за которого блоки двс под замену,бензинки ездиют только на обслуживание. Задиры происходят из за текущих форсунок,этот момент главное не проморгать. Ресурс цепи 250 тык.
    Я не спорю ни с кем,никого не отговариваю,все кричат только 3л дизель BTR, но как по мне то смысла в нем не вижу.Зимой ездить не комфортно,вечные траблы с акб из за вэбасты. С сажевым фильтром тоже чудеса,подбор масла в двс требует грамотности.
    В целом машина очень хорошая,интересная,ее не получится использовать как поджопник - ее надо изучать.....
  20. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    6 лет BUG, поджопник, по двигателю ничего не менял, кроме приводного ремня. Форсунки в допуске, дыма вообще нет, сажевого тоже с завода нет.
    Все проблемы с проводами и вебастами решаются за один раз и больше не беспокоят.
    И BTR это не 3л, а немного побольше.
