Q7 4L Приобретение Audi Q7 4L - вопросы, советы, обсуждение
Тема в разделе "4L", создана пользователем zf17, 4 дек 2015.
  1. Mmas
    Mmas Новичок
    18 май 2019
    50
    Ивановская обл.
    Добрый день. пока присматриваюсь к Q7 4L. Смотрю читаю. .. Есть ряд вопросов... владельцы поделитесь плиз...
    К рассмотрению Q7 2014-2015 год.. реально найти не убитую за 1 800 000 приблизительно? типа вот такой https://www.avito.ru/moskva/avtomobili/audi_q7_2015_1938399037 ?
    1.Как понять из описания какой mmi стоит?
    2.Если сравнивать mmi 3g+ и китаянскую голову типа этой https://www.carengineering.ru/navigacia-audi-q7-4l-1025
    стоит ли?
    3.Как с ТО? где то видел что надо менять топливный фильтр каждое ТО
    4.По цене ремонт подвески...? на ютуюбе видел что ставят запчасти от Muk - и вроде как все хорошо(у меня в городе нет официалов и вообще q7 4l несколько штук всего)
    5.Сильно ли нужен внутренний s line?
    6.Кто нить менял форсунки и цепь ГРМ? (как по деньгам?)
    7.Если ездить по дорогам ...не МКАД - долго ли живет пневма?
    8.Раньше спрашивал про сиденья - спортивные vs обычные - так и не понял в чем плюс спортивных и как узнать какие стоят в машине по объявлениям типа авито.
    Заранее сорри за такие вопросы - собираю теорию.
  2. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #5082 Kotofay, 9 июл 2020
    Конкретно эта машина не стоит столько.
    - сколы ЛКП, потёртости и вмятины, запескоструенные корпуса зеркал и фары.
    По всему там пробег 250+
    ММИ очень легко отличить -- если есть слоты под SD-карты -- это MMI 3G
    Если дисплей цветной и есть ченджер -- 2G
    Если дисплей красный -- MMI Basic
    Насчёт замены на китайскую голову -- видел и щщупал вживую такую -- выглядит неплохо, работает быстро, не тупит.
    Топливный фильтр не надо менять на каждом ТО. 20-30 тыс если не заправляться из бочки.
    Обслуживать по регламенту. Масло менять каждые 6-8 тыс.
    Подвеска относительно не дорогая, менял недавно заднюю всю, ещё родную ( 200т.км. ) -- 25 тыс. с работой -- новые рычаги все, замена сайлентов на двух больших.
    Пневма надёжная, но нуждается в обслуживании перед эксплуатацией -- замена силикагеля компрессора или его замена, проверка герметичности магистралей и клапанов, проверка герметичности стоек и обратных клапанов.
    Сами пневмобаллоны очень надёжны, но бывает из за коррозии алюминия травят уплотнения в стойках -- цена и замена недорого.
    Если всё исправно -- пневма очень надёжная.
    Основные проблемы, если их не решили до вас -- трапеция дворников дохнет непредсказуемо, задний дворник тоже. Провод массы на кузов -- отгнивает. Ручки keyless могут высадить аккумулятор. Случаются протечки дренажа панорамы и заливает либо спереди либо сзади (было у меня -- в запаске бассейн), могут пострадать блоки электроники. Для 4-зонного климата -- прогнивают трубки кондиционера под левым передним подкрылком. Отказывает вебаста из за внутренних проблем -- лечится в большинстве случаев не дорого.
    Остальные проблемы, с ТНВД, с двигателями, либо уже решены либо ездят без проблем.
  3. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    По 5у и 8у пункту: пока сам не сядешь, не поймёшь в чем плюсы.
  4. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #5084 VasilbV, 9 июл 2020
    У меня слайн сидухи (типа спорт), фото не из сети, а именно мои
    Выглядят круто, но лично мне неудобно, в дальняке всё затекает, через 150-200км начинаешь елозить, пытаясь найти комфортное положение и за 7 лет владения такое положение так и не нашёл. Причём, подобное слышал часто, многим не заходят
    Рост 190, вес 85
  5. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Были спорт, сейчас обычные. В спорте мне удобнее, хотя на этих тоже ничего не болит и комфортно
  6. Mmas
    Mmas Новичок
    18 май 2019
    50
    Ивановская обл.
    А дилер может пропустить такую машину с левым пробегом?
    на ручках кейлесс отключить можно? И открывать с брелка сигнализации?
  7. shi.void
    28 окт 2004
    1.977
    Можно открывать без брелока, с него закрывать только придётся
    Kotofay нравится это.
  8. anabolic
    anabolic Новичок
    10 мар 2015
    61
    Q7 4.2 tdi 09г.
    по ручкам тут большая тема есть https://www.audi-club.ru/threads/keyless-entry-neispravnosti-remont-voprosy.197171/page-96. Все делается, меняется, отключается. Там в теме есть Михаил, он как раз специализируется на ручках - меняет их на чиненные и все ок становится. Не большая это проблема.
  9. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    че за коврики ?)
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    WeatherTech
    Dr.Sheff нравится это.
  11. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Трейдин? Вообще без вопросов.
    В большинстве случаев трейдином занимается другое юридическое лицо, не связанное напрямую с дилером, но при этом находящееся в одном помещении.
    eygen нравится это.
  12. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
    не фига се они стоят) что такие клевые ?
  13. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    #5093 VasilbV, 10 июл 2020
    Я бы не сказал. Хоть они и закрывают всё по максимуму, но т.к. материал не впитывающий, то зимой лужа плескается. Поэтому летом они, зимой 3D
  14. Dr.Sheff
    29 апр 2010
    586
    Q7 3.0 tdi CRCA
  15. Mmas
    Mmas Новичок
    18 май 2019
    50
    Ивановская обл.
    Добрый день.. снова.
    Есть еще вопросы по комплектации.
    1.В каких комплектациях есть перфорированный скошенный руль? смотрел в силайне - там обычный.
    2.Двойный передние стекла это опция или они во всех Q&?
    3.Подогрев руля есть в силайне или это опция?
    4.Блютус есть в 3g mmi? или это опция зависит от того заказал ее первый хозяин или нет.
    5.Насколько выносливая подвеска если ездить по говняным дорогам(не всегда) но в то же время следить (систематически смотреть на сервисе ) за подвеской.
    6.Задняя дверь цветет по кромке?
  16. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    1. Ни в каких
    2. Боковые все двойные стёкла- опция
    3. S line средняя комплектация, в ней не бывает подогрева руля и вентиляции передних сидений
    4. Есть
    5. Выносливая
    6. Нет. Цветут арки, крылья и вокруг дверных ручек
  17. Mmas
    Mmas Новичок
    18 май 2019
    50
    Ивановская обл.
    А в каких бывает? Я так понял есть обычная -наборная и силайн.
  18. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    У меня sline, есть подогрев руля но нет вентиляции.
    Подогрева руля точно не бывает если руль деревянный.
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.358
    Вожак стаи
    И в 3х спицевом подогрева тоже не бывает
    По блютусу есть нюансы. Модуль как бы есть в любой голове 3G, вот только микрофоном может не быть, возможно придётся доустановить
  20. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Подогрев на 4х спицевом руле( кроме дерева) как опция, вентиляция на рестайл тоже опция. S line бывает внешним, внутренним и техническим.
